MZD Firmware 70.00.367 EU
Hallo Larsaydemir,
den link zu den Dateien findest Du im Beitrag 64 und im Beitrag 78 hat Tristan die Beschreibung in englisch und deutsch als PDF gepostet.
Habe die deutsche genommen und es hat alles funktioniert. Musst nur genug Zeit haben, insgesamt ca.1h dafür rechnen.
Ich habe in Post #99 keinen Link gepostet. Dann klickst Du wohl auf Werbung. Ich meinte, dass Du den Thread hier, in dem Du gepostet hast, durchlesen sollst, damit Du die von @keinpascha01 jetzt genannten Posts mit den Infos findest.
Ich habe das Update runtergeladen und versucht zu installienren. USB Stick wird erkannt.
Bekomme dann aber die Meldung "Keine Updatedatei gefunden".
Habe derzeit die ..335 drauf. Ich habe auch schon einen anderen Stick probiert.
Noch jemand einen Tipp?
Welche Datei hast Du im Hauptverzeichnis des USB Sticks? Vielleicht die falsche runtergeladen? Anderen USB Slot in Auto probiert? Funktionieren die USB Slots generell (mal mit mp3/Musik aufm Stick testen)?
cmu150_EU_70.00.367A_update.up
Habe beide Slots probiert. mp3 versuche ich mal.
Habe den Stick allerdings schon bei früheren Updates benutzt.
Ich habe die 70.00.367A.zip runtergeladen und dann entpackt. Konnte dann mit Tristans Hilfe solange probieren, bis ich festgestellt habe, dass mein Stick nicht richtig funktioniert. Mit Total-Commander konnte ich das überprüfen. Neuen Stick gekauft und 1 Stunde Arbeit und alles läuft.
Tak, możliwa jest degradacja do 59 FW (również z FW 70.00.100; do 59.00.502, nie jest możliwa dalsza degradacja) ... uaktualnienie do 70.0.367 jest również możliwe (możliwe jest również uaktualnienie z jest to możliwe na FW 59). Oznacza to, że możesz aktualizować i obniżać wersję śmiesznie / arbitralnie między 59.0.502 a 70.0.367 i wszystkimi wersjami pomiędzy.
Witam, czy można obniżyć wersję z 74.00.200 NA N do 70.0.367 EU za pomocą pamięci USB?
czy jest gdzie oprogramowanie 74.00.200 lub nowze dla Europy?
THX
Bitte schreibe Deine Posts auf Deutsch.
Wenn ab Werk eine FW 74 installiert war, soll man laut Mazda nicht downgraden, da es sonst zu Problemen kommen kann.
Wenn man vorher selbst auf FW 74 upgedatet hat, kann man downgraden, von z.B. 74.00.230 NA auf 70.00.367 EU. Das klappt. Habe ich selbst schon gemacht.
Für Europa gibt es noch kein Update auf FW 74. In Europa gibt es FW 74 bisher nur ab Werk im Auto oder wenn man eine neue CMU bekommt/bestellt.
Das Update 74.00.230 NA behebt nur Probleme des Sirius XM Radios, welches es in Europa nicht gibt. Daher ist es unwahrscheinlich, dass es jemals eine 74.00.230 EU geben wird.
Ich habe auf Deutsch geschrieben, aber der Übersetzer hat es automatisch für mich übersetzt ;-) Sorry ;-)
Ich verstehe also, dass ich das Auto mit dem Pendrive von 74.00.200 NA N auf 70.00.367 EU downgraden kann und egal welches Mazda-Modell und Baujahr - soll das von 2014 bis 2021 funktionieren?
Ich habe es nur mit einem Downgrade von 74.00.230 NA auf 70.00.367 EU getestet und das hat geklappt. Das sollte bei allem Mazda Modellen funktionieren. Vorher hatte ich von FW 70 auf FW 74 selbst upgedatet.
74.00.200 NA war glaube ich nur ab Werk verfügbar/installiert und daher soll man dort nicht downgraden laut Mazda, weil es bei CMUs mit ab Werk installierter FW 74 zu Problemen beim Downgrade kommen kann. Das hat glaube ich bisher noch niemand getestet, bzw wurde darüber noch nichts berichtet.
Gerne. Falls Du es doch probierst, poste hier bitte das Ergebnis. Bin gespannt.
leider wurden die Links zum Download von Post #67 erneut gelöscht.
Gibt es noch einen Link zum download der Version V70.0.100 und V70.0.367?
Der Download-Link in Post #67 funktioniert doch, du musst dir nur bewusst sein, dass du die sicheren Seiten verlässt.
Guten Tag
Ich habe eine Frage bzgl. Mazda 6 GL ez. 2019
Und zwar habe ich beim Kauf andriod Auto nachgerüstet. Im Januar muss ich das Fahrzeug wieder abgeben jedoch soll ich android auto wieder ausbauen. Hardware rückrüstung ist kein problem. Gibt es eine aktuelle Software bzw ist ein downgrade möglich damit android auto wieder aus der Software verschwindet?
Danke im voraus
