MZD: "The Infotainment Project"
Frage zu Speedcam-Patch
beim Speedcam-Patch wird ja u.a. eine gepatchte Datei "jci-linux_imx6_volans-release" eingespielt. Genau in dieser Datei sind aber auch die CID-Daten der Rev.4 Navis eingetragen.
Gibt es da Probleme je nachdem ob man eine Rev.4 oder früher hat?
Matthias
Dies hatte ich hier und da schon mal gefragt, also ob ne rev3 oder rev4 Karte eingesetzt wird, und ob das Navi nach dem Patch dann noch läuft und bisher nichts negatives gehört.
U-Stick
Hi, es liegt an der Größe des Sticks. Mit Windows kann man nur Sticks bis 32 MB mit Fat32 formatieren (ein muß für MZD). Ist der Stick größer ist ein Format mit Fat 32 standartmäßig nicht möglich.
Friedel
Wo gibt es denn solche Sticks? Du meinst wohl 32GB, oder? Größere USB-Speicher können sehr wohl unter Windows mit Fat32 formatiert werden, z.B. mit dem Programm "HP USB Disk Storage Format Tool" Einfach mal Tante Google danach fragen :p
MZD / Radars / Help
Hi all,
first of all I would like to introduce myself. My name is Raúl, I am from Spain and recently bought a CX5 Style + with navigation system installed.
I have been reseraching through Internet how to update the speedcam database intsalled in our MZD system and I "think" that you have found a solution. My problem is that I do not speak German at all (sorry about it) and I wonder if anyone of you could kindly assit me in understanding how I could update the speedcam data base (what files to download, where to get it, steps to follow to update the system).
Thanks in advance for your time. Kindest regards.
Look here for Post of the AIO - All-in-one installer with description in english.
Inside there is the tweak for speedcam too.
But you must have 56.00.230 installed.
Hi Siutsch,
thanks for your prompt reponse, I do really thank you for it!
Did anyone of you installed this AIO in your CX5 and it is working? Is there any risk at the time of installing all theses scripts in our MDZ System?
In addition: do you know if solutions for Mazda 3 are applicable to CX5? I have founf a very good group of Mazda3 owners that are constantly launching new scripts for its MZD. I am aware that both Mazda 3 and CX5 share the MZD system, but I am not sure if they are 100% same, so I do not feel comfortable to install solutions coming from a Mazda 3 developer, do not know if can help with this thing.
Thanks again.
Habe mal eine Frage zum Farbschema:
Habe das blaue Farbschema installiert. Bei der Navigation ist es jedoch noch im standardmäßigen rot.
Liegt das daran, dass die SD-Karte eingesteckt sein muss beim Schema-Wechsel?
Hatte diese nämlich vorsichtshalber herausgenommen bei der Installation der Patches.
Zur Behebung des Problems, einfach mit der eingesteckten SD-Karte das Farbschema neu drauf ziehen?
Moin,
hab mir sagen lassen, die Farben funktionieren nicht beim Navi :( es gibt wohl keine entsprechenden Bilddateien die man ändern kann.
Ja danke. Das war auch mein Kentnissstand.
Mal abwarten, wie es sich mit *.511 entwickelt und dann werde ich mal ein update fahren
Welches Videoformat funktioniert denn unter dem Videoplayer?
Ich habe einen zweiten Stick mit jeweils einer MKV, MOV, AVI und noch einem Videoformat eingesteckt.
Aber er findet nicht einen Film.
MZD Version 56.000.511 habe ich aufgespielt und Siutsch Wunderpaket.
Wo ist der Knackpunkt?
Der installierte VideoPlayer kann NUR MP4 Dateien lesen, die in einem Ordner "Movies" liegen müssen.
Der Android Player von Skalski kann auch andere Formate, aber auch da müssen die Dateien im Ordner "Movies" liegen.
