Notrad
Beci
Hallo
Ich habe das Notrad beim Kauf von der CX5 ll gleich mit bestellt. Radschrauben (Muttern)habe ich dazu keine bekommen. Darum gehe ich davon aus das die Originale Schrauben (Muttern)passen. Kann mir das wer bestätigen? Da bei Sommer und Winter Alufelgen auch verschiedene Schraube benötigt werden.
Beci
Dann passen auch nur die Schrauben von den Felgen die du zur Auslieferung drauf hattest.
Ich denke mal das waren wie üblich die Sommerreifen.
Hallo
Ja, ich habe mir auch so gedacht. Mich hat nur irritiert das die Orig. Felgen Alufelgen und der Notrad ein Stahlfelgen ist.
Danke
Beci
Wie oft hast du schon Reifen wechslen müssen wegen einer Panne?
Also ich seit 1979 als ich mein erstes Auto zuließ noch nie. Wüsste nicht wozu ich ein Ersatzrad brauche.
Ich hab zwei Reifenpannen gehabt in einem ähnlichen Zeitraum wie du. Einen Reifen musste ich auf der Autobahn wechseln. Bin da auf einen unbeleuchteten Parkplatz raus und hab im Dunkeln mit ner Maglite im Mund den Reifen gewechselt. Der Reifen war komplett mürbe und hatte keine Luft mehr drin. Keine Ahnung wies passiert ist. Vielleicht war schon länger was im Reifen gesteckt und hat sich gelöst. Das zweite Reifenwechsel war Samstags im Geschäft. Als ich zum Auto kam war hinten rechts keine Luft mehr im Reifen. Als den Reifen wechselte sah ich, dass ein Schraubendreher im Reifen steckte. Vielleicht hab ich mir den kurz bevor ich parkte an irgend einer Baustelle eingefahren. Beide Panne wären ohne Ersatzrad nicht zu machen gewesen aus meiner Sicht.
Hallo
Die meisten die ein Notrad zusätzlich genommen haben, haben schon das Vergnügen eine Reifenpanne. Ich fahre sehr viel im Osten Europas und ich möchte nicht ohne ein Notrad in ein Waldgebiet um elf Uhr in der Nacht ein Panne zu haben. Ich habe ohne Reifenpanne zu haben die Bedienungsanleitung durchgelesen und des hat mir gereicht. Auch wen ich in der nächste Jahren die Notrad nicht brauche ist sehr beruhigend diese zu haben.
Beci
Also ich musste schon öfter mal ein Rad wechseln. Gerade im Urlaub in südlichen Ländern aber auch Island hatte ich schon öfter Plattfüße - nicht vom Laufen. :cool::D
Da schein ich ja echt Glück bisher gehabt zu haben.
Reifen so zuverlässig wie meine Frau mit der ich heuer 37 Jahre verheiratet bin.
Hab mal in meinen alten Handybildern geschaut und tatsächlich was gefunden.
Eine Weiterfahrt ohne Ersatzrad oder Notrad wäre da wohl nicht möglich gewesen.
Ist eigentlich wie mit der Versicherung, man bezahlt dafür und hofft eigentlich dass man sie nicht braucht.
Der Reifen wurde dann mit einem Pfropfen geflickt, hat bis zum Ende gehalten.
