Original Mazda AHK nur mit 9 pol.Dose ?
derblubbi
wir lassen uns die original Mazda AHK gleich vor der Auslieferung montieren.
Ich habe bei den Gesprächen leider nicht nachgefragt und bin wie selbstverständlich von der 13 pol. Variante ausgegangen. Im Mazda Zubehör auf der Homepage wird aber nur die 7 pol. Variante angeboten.
Welche Dose wird nun montiert und ist der Umbau auf 13 pol. einfach möglich ??
Gruß Armin
Hallo Armin
Meines Wissens nach gibt es nur 7 polige und 13 polige Kfz-Hängersteckdosen. Ich habe mir eine 13 polige Steckdose montiert und benutze für den Hänger einen kurzen Adapter auf 7 poligen Stecker. Dann hast du noch die Möglichkeit auch einen anderen Hänger zu nutzen.
wünsche dir noch einen schönen Feiertag
Gruß Achim
Hallo Achim,
wir haben an unserem jetzigen PKW sowie am WW und Anhänger die 13 pol. Variante.
Ich möchte am fünfer dann auch die 13 pol. Steckdose haben.
Werde beim Händler wohl noch einmal nachfragen müssen.
Gruß, von der Arbeit Armin
Gruß Armin
Ich weiß ja nicht, auf welcher Homepage Du geschaut hast, aber auf der Mazda Zubehörseite wird für den CX-5 als Elektrosatz sowohl der 7-polige als auch der 13-polige angeboten. Einfach mal weiter nach unten scrollen ....:rolleyes:
@derblubbi
die Thread-Überschrift ist etwas verwirrend, da eine "9pol.-Dose" nicht genormt ist. Entweder 7- oder 13-polig. Beim fMH erhält man beides >>klick<< (für den 13pol. E-Satz auf das + Symbol klicken)
Meistens ist es jedoch so, dass an der 13poligen Dose nicht alle Pins belegt sind. Wenn die Pins 9/13 (Dauerplus+Masse) und 10/11 (Ladeleitung+Masse) nicht angeschlossen werden, sind also allenfalls nur 8 Pins belegt (Pin 12 ist nach aktueller Norm sowieso für reservierte Anwendungen freizuhalten).
Wenn Du den E-Satz für die Verwendung an einem Wohnwagen oder ähnliches benötigst, also auch die Pin 9/13 und 10/11 brauchst, dann musst Du das explizit beim fMH so in Auftrag geben, sonst bekommst Du nur die eingeschränkte Standardbelegung mit den Pins 1-8.
