Schaden Turbolader (nicht im Zusammenhang mit Nockenwelle)
Im Gehäuse und im Bereich Schaufeln liegt nichts. Werde noch den Ladeluftkühler mit erneuern . Ist aber sehr unwahrscheinlich das der grosse Bolzen da durchgeht. Aber wenn er da drin liegt ist es auch nicht schön könnte ja daurch weiten Schaden anrichten. Sieht so aus als hätte ich richtig Glück gehabt.
Meistens findet man den Bolzen am Eingang des Ladeluftkühlers wenn man den schwarzen Kunststoffbogen abschraubt. Erneuern würde ich den Kühler nicht.
Hallo danke für deine Hilfe und Unterstützung. Kommt man an den Stutzen von unten dran?
Die Klappe hab ich ohne abbauen des Gehäuses raus bekommen. Beim 6er sind vor den Gehäuseschrauben überall Stahlleitungen. Echt verbaut....
Habe heute alle Teile im Ladeluftkühler wiedergefunden. Habe glaube ich sehr sehr viel Glück gehabt.
Rep. Satz kam gestern aus England. LLK hab ich vorsichtshalber gleich mit erneuert.
Mich hat es auch erwischt:
MAZDA CX-5 2.2 16V CDi Skyactiv-D FWD (GH, KE) Bj 2016
Fehlercode P0299
Vermuzlich auch die Klappe abgebrochen vom "kleinen" Turbo.
Bis 2500 Umdrehungrn kaum Leistung und dann ab 2500 gibt er Gummi.
Leute, ich hab die Ansaugschlauchleitungen tauschen lassen (500 €) hatte erstmal nix gebracht. Eine Woche nach dem Tausch, ist die Motorkontrolleuchte aus und er zieht wieder, wie am ersten Tag.. keine Fehlermeldung mehr und keinen Leistungsverlust im unteren Drehzahlbereich mehr - wie kann das sein?
Die Ladedruckregelung ist komplex aufgebaut,
wie das genau bei einem 2016er Modell aussieht hab ich mir
noch nicht angeschaut.
Das aktuellste Modell hat auf der Kompressorseite die von einem EPW angesteuerte, unterdruckbetätigte Bypassklappe.
Auf der Turbinenseite zuerst die elektrisch betätigte Bypassklappe zwischen kleinem und großem Lader und dann der elektrische Aktuator des VTGs.
Da ist wahrlich genug Potential für spontane Selbstheilung….
Der 2016er hat 3 EPWs, die jeweils Unterdruck zur Kompressorbypassklappe,
zum „Regulating Valve“ (abgasseitige Bypassklappe zw. kl. und
großem Lader) und zum Wastegate des großen Laders modulieren.
Also: Haube auf, Schläuche kontrollieren und alle Aktuatoren mit
Handunterdruckpumpe auf Dichtheit und freie Beweglichkeit prüfen.
P0299 bedeutet Ladedruck zu niedrig.
Mögliche, weitere Ursachen:
- Ladedrucksensor komplett versottet
- Systemunterdruck unzureichend
- Leckage in der Ladeluftstrecke
Das Ding (Druckwandler) war mal bei mir Schuld, und Unterdruckpumpe dazu, für P0299.
Und wie @Webster8 schon gesagt hat, es gibt da mehrere Stellen für "spontane Selbstheilung".
Das hätte ich mir auch gewünscht ^^
Leider hinüber der gute Biturbo.. nach 130.000 km :(
Hallo an alle due sich mit Ersatzteilen auskennen.
Mein Turbo hat es erwischt. Zuviel Spiel im lager horizontal und vertikal.
Jetzt möchte ich einen generalüberholten Turbo kaufen bzw bestellen werde aber aus den Typenbezeichnungen nicht schlau.
Wenn ich nach sgh1- 13700 Suche, finde ich nichts dergleichen selbst nicht wenn ich Honeywell eingebe.
Es kommen überall Bezeichnungen mit sh0-113700 raus.
Meine Frage in die Grunde gibt es einen Turbo der dem Original Typenschild siehe Bild identisch ist bzw auch genutzt werden kann.
Motor : 2.2 diesel AWD 175PS
MAZDA CX5 KF
SCHLÜSSELNUMMER : 7118 AHG (000016)
BAUJAHR 2017
Kann jemand mir hier kurzfristig sagen welcher Turbo auch geht damit ich weiterbauen kann?1000150160.jpg
