Stein "geküsst" / Austausch der Stossstange
Pass auf mit dem Hochstuf Schutz, der gilt nur bei deiner Versicherung.
Sobald du wechselt werden die Prozente berechnet incl. Hochstufen, ist auch bei der Haftpflicht so
Gruß Saki
:) Piepser funktionieren erst ab ca. 40 cm Höhe, was drunter ist wird
Nicht angezeigt :) Frag mal Karl, der Gute hat da was verändert :cool:
Oder leb mit nem kleinen Kratzer, mach ich auch ;)
AH dann also immer erst einschalten ?? beim einparken.:confused: Wenn der Rückwärtsgang vorher drin war geht der Pipser vorne von selbst.
Pdc
Der Pieper geht beim Automatik aus der Neutralstellung heraus unter 10 Kmh Vorwärts und Rückwärts ! wenn DU vorher über 10 KMH warst nur Rückwärts da man von D nur über N nach R kommt ! Wenn du in einen Parkplatz vorwärts einfährst und langsamer wirst muss Du manuell die PDC einschalten !
Ist mehr als nur ein Kratzer, auch die Stoßstange Halterung ist verbogen. Der Stein hat die hoch gedrückt
