Strom für Dash Cam
Roddy
Mal eine Frage an die Techniker, wo finde ich beim KF Dauerstrom zum Anschluss einer Dash Cam? Schon mal Danke im voraus.
Aber pass auf , wie viel Strom die zieht , sonst startet er morgens nicht . Einen Stromwächter würd ich auch zwischen schalten .
Bei mir ist die Batterie nach ca. 15 Stunden auf 12 A runter , dann wird die Dashkam abgeschaltet .
@Roddy: Hier im Thread findest Du viele Schaltpläne des KF - u.a. auch den für die vorher erwähnte Deckenleuchte: Anhang anzeigen Illumination Light.pdf
Alternativ könnte im Sicherungskasten im Fahrerfußraum bei R.Outlet3 per Flachsicherungsadapter Dauerplus abgegriffen werden (hier beim KE rausgefunden/nachgemessen).
KF Schaltplan für R.Outlet3: Anhang anzeigen Accessory Socket.pdf
Edit: Aber bitte nicht blind den Plänen/Aussagen vertrauen, sondern immer alles selbst nachmessen, da es Dein eigenes Risiko ist. Und nimm am besten Mini-Flachsicherungsadapter, da Micro nicht so gut halten. Dann brauchst Du natürlich noch Mini-Sicherungen, da im Wagen nur Micro verbaut sind.
...oder ganz pragmatische bei Beleuchtung/Spiegel am Dachhimmel.
...dort findest Du alle benötigten Stromarten: Plus/Minus/geschaltet (oder ungeschaltet). Mit einem einfachen Prüfinstrument findest Du die gewünschten Stromanschlüsse. Den Abgriff habe ich direkt ab Leiterbahn mit dem Lötkölben vorgenommen. Den Trafo kannst Du gleich im Fach sicher verstauen. Die Kabelzuführung nach vorne zur Kamera ist kurz und die ganze Montage denkbar einfach. Seit Juli 2017 habe ich meine Garmin55 ohne geringste Probleme im Einsatz - will heissen, die Sache funktioniert. Good luck!
ist es möglich an der Deckenleuchte Strom für eine Dashcam so abzugreifen, dass diese nur bei eingeschalteter Zündung läuft?
Schau mal in Post #2 in diesem Tröd und dem weiterführenden Link.
via Mate 20 Pro mit Tapatalk
Danke, da ich aber kein Elektriker bin, verstehe ich es nicht ganz. In dem Link wird über Dauerstrom gesprochen, was ich ja nicht möchte.
Ich lasse es ja von der Werkstatt machen, und um den Aufwand abzuschätzen wollte ich vorher wissen ob es möglich ist an der Deckenleuchte Strom für eine Dashcam so abzugreifen, dass diese nur bei eingeschalteter Zündung läuft.
Denn wenn
nicht, muss ja wohl das Kabel dann zum Sicherungskaste runter.
Wenn ich den KF Schaltplan richtig lese, liegt da oben beim Leselicht kein Zündungsplus an, was für die Dashcam genutzt werden könnte.
Aber ich meine, dass man im Sensorkasten (beim Rückspiegel) Zündungsplus abgreifen kann. Ich meine mal sowas im Dashcam-Thread (?) gelesen zu haben... aber ob das die Werkstatt machen würde? Oder ob die nicht gleich ein Kabel runter zum Sicherungskasten ziehen? Wer weiß.
@Mazda23: Laut vFL Schaltplan: Ja (siehe unten) - und demnach auch sehr wahrscheinlich beim FL.
Danke Steffen, eigentlich ging es mir ja nur um meinen vFL. :D
Weiß jemand welche Sicherungen im Innenraum beim KF nur bei eingeschalteter Zündung Strom führen? Bzw. wo man in dem Bereich Zündungsplus abgreifen kann?
Alle kann/will ich jetzt nicht suchen, aber auf jeden Fall hat Nr. 9 F.Outlet laut KF-Schaltplan Zündungsplus/Zündplus.
Da die F.Outlet Sicherung für das Accessory Socket/Zusatzsteckdosen-/buchsen meines Wissens nach keine sicherheitskritische sind, würde ich diese empfehlen. Zusätzlich könnte man R.Outlet 1 man auch mal durchmessen/prüfen.
Ansonsten gibts dazu hier im Forum irgendwo schon einige Threads, wenn man nach Zündplus, Zündungsplus oder Flachsicherungsadapter sucht. Bedenke den Sicherungsadapter richtig rum reinzustecken - wie hier zu sehen (in der anderen Spalte der Sicherungen müssen sie andersrum rein).
Reminder: Bitte nie Strom von sicherheitskritischen Systemen abgreifen & am besten vor der Installation selbst messen. Denn ich übernehme keine Verantwortung und ihr macht alles auf eigene Verantwortung.
Großes Dankeschön Tristan. Ich lasse es eh vom fMH machen, wollte aber vorbereitet sein für die "Diskussion". :D
Dashcam Kabel wurde jetzt seitens meines fMH sauber und unsichtbar verlegt. Das Kabel wurde links vom Rückspiegel hinter der Dachverkleidung gesteckt und dann entlang der A-Säule hinter der Abdeckung (ohne Behinderung des Airbags und mit Kabelbinder an der Karosserie befestigt) und von da nach unten in den Bereich des Sicherungskastens geführt.
Ich hatte einen Stromdieb wie von Tristan vorgeschlagen an Sicherung 11 als Vorbereitung angeschlossen. Es ist übrigens die Sicherung für den Zigarettenanzünder vorne in der Mittelkonsole.
Das tollste war dann, das ich nichts für die Arbeiten zahlen musste. :cool:
Ich habe dafür die Kaffeekasse großzügig gefüttert! ;)
