Umrüstung auf Leder
An dem Stecker war wesentlich mehr als nur die Sitzheizung und Airbag. Es ist ein großer breiter Stecker mit mehreren kleinen steckern drin.Auf der Fahrerseite waren weniger Stecker. Wie gesagt. Unter dem Beifahrersitz haben die Anschlüsse alle gepasst, trotzdem ging nix.
Schau mal welche nach dem anstecken belegt sind und welche überbleiben
Die weiche überbleiben sind für die Verstellung und die musst verlegen
Schau dir mal den Schaltplan an 😎
Was mich jetzt wundert. Mein Vater hat das durchgemessen und das ist Dauerplus drauf. Wie sollen die übergebliebenen belegt werden? Nochmal mit Strom? Hast du einen Schaltplan von den Sitzen für mich?
Nur so am Rande.
Hatte ja den 2021er Homura und der hatte ja Stoff/Kunstleder als Bezug.
Hatte da mal bei einem Sattler nachgefragt was der Austausch gegen echtes Nappaleder kosten würde.
Incl. Anpassung der Sitzfläche ,Verlängerung und Erhöhung Mittearmlehne 5000-6000€ ca.
War mir dann doch zuviel..hab dann das 2022er Facelift als Homura incl. Leder genommen.
Ich habe alles in der Garage liegen. Ich muss. Ur die alten stoffliche raus die elektrischen Leder rein. Fertig. Es geht nur um den Anschluss. Wie gesagt. Leider laufen die nicht mit den Stecker. Passen tut der nur funktionieren die nicht. Ich komme aus Bochum nrw und kenne mich mit Strom nicht so geil aus. Wenn ich wüsste was ich verlegen soll und wo ich es anschließen soll dann könnte ich das.
@hentho vielleicht findet sich jemand hier aus dem Forum und der da im Großraum "Ruhrgebiet" wohnt und Dir helfen kann.
Das wäre natürlich super.
Ich drück Dir die Daumen.
mal eine ganz banale Frage, die dafür vorgesehenen Sicherungen sind alle gesteckt und i.O. 🤔
Upps, @Tristan war ein mü schneller. 👍
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe mir jetzt alle Schaltpläne angeschaut :) für mich leider nicht verständlich. Ich habe mit Elektrik nix am Hut. Wir kommen leider nicht weiter. Ist hier wirklich kein Mensch der in der Nähe (Bochum NRW) wohnt und mir Helfen könnte. Es soll nicht umsonst sein. Ihr wisst was ich meine. :cool:
@hentho
Evt. in so einem Wochenanzeiger bei Nebenbeschäftigung "Suche Autoelektroniker" inserieren.
Kostet paar Euro und vielleicht hast Du Glück und es meldet sich jemand.:)(y)
Wenn du keinen Schaltplan lesen kannst und nicht mit einem Messgerät umgehen kannst dann lass es doch lieber machen lg
Also ich würde mal so anfangen
Vergleiche beide Stecker der Sitze (deinen und den Leder) der Leder sollte mindestens 2 Pin mehr haben für die Verstellung
Wenn gefunden dann schaust du die Stecker im Auto an ob genau die Pins auch dort belegt sind und welche Kabel Farbe das dann ist
Diese Kabel Farbe postest du dann und wir versuchen dir weiter zu helfen
Lg
So, wir haben nochmal die Sitze angeschlossen. Alle Steckplätze sind an dem Stecker belegt. Die einzigen die nicht belegt sind sind die beiden. Foto anbei. Sensoren, wie Airbag funktioniert. Nur Motoren nicht anbei die Fotos von dem Steckern die nicht belegt sind. Wofür sind die Stecker, bzw. wie ist die Belegung von den Kabeln? Die Fotos zeigen die Stecker des Sitzes Beifahrer.
Hallo das sind genau die zwei Kabel für die Sitzverstellung
