Willi_Bazilli
Changelog für die .545
Hier auf Deutsch:
Die folgenden Symptome können durch die neueste Software (Ver. 59.00.545A und höher) verbessert werden.
Verbesserte Changelog-Symptome hängen von den aktuellen Softwareversionen ab.
Für diejenigen, die an Factory Firmware Updates glauben und was es bietet ..
Für diejenigen, die nicht .... leiden mit Unwissenheit.
• Bei der Wiedergabe eines BT-Audiogeräts ist Albumcover nicht verfügbar, selbst wenn es in der Gracenote®-Datenbank in der CMU gefunden wird.
• Auf einigen schmaleren Straßen wird das Geschwindigkeitslimit nicht auf dem Navigationsbildschirm angezeigt.
• Wenn Sie einen der registrierten Lieblingsradiosender auswählen, können Sie einen anderen Sender einstellen.
• Ein Android 8.0-Gerät wird nicht über eine USB-Verbindung erkannt.
• [Nur Fahrzeuge ohne aktive Fahranzeige] Das Verkehrszeichenerkennungssystem (TSR) behält den Alarmschwellenwert nicht bei, wenn die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
• [Portugues] Adaptive Lane / Street / Turn-Meldungen werden möglicherweise nicht vollständig angezeigt.
• Bei eingehenden Anrufen wird ein falscher Anrufername angezeigt.
• Fuel Economy Monitor zeigt möglicherweise eine falsche Einheit an
• Der Handy-Bildschirm flackert möglicherweise, wenn er über USB angeschlossen wird.
• [Polnisch] Aufgrund falscher Übersetzung wird die Heimatadresse auf dem Favoritenbildschirm nicht gelöscht.
• Das Verkehrszeichenerkennungssystem (TSR) alarmiert nicht bei der richtigen Geschwindigkeitsbegrenzungsalarmeinstellung. Es kann bei +6 Meilen für +10 Meilen-Einstellung alarmieren.
• Wenn Sie ein Ziel über die Adresse festlegen, wird möglicherweise die Fehlermeldung "Hausnummer nicht gefunden" angezeigt, auch wenn die Adresse tatsächlich eingestellt werden kann.
• Wenn Sie versuchen, eine neue Zieladresse einzugeben, wird möglicherweise eine andere Hausnummer als Ziel angezeigt, während die korrekte Hausnummer tatsächlich eingestellt ist.
• Wenn Sie versuchen, eine neue Zieladresse einzugeben, erscheinen einige Hausnummern möglicherweise nicht in der Liste, aus der ausgewählt werden soll.
• [Nur V59.00.544, außer 2017-2018 Mazda3 (Mexiko gebaut)] Wenn der Fahrpositionsspeicher verwendet wird, ist möglicherweise kein Piepton zu hören, wenn die Fahrpositionsanpassung abgeschlossen ist. Die Anzeigeeinstellungen für die Navigationsführung auf dem Active Driving Display werden möglicherweise nicht für den Sitzpositionsspeicher beibehalten.
• i-Pod nano 5. Gen wird nicht abgespielt.
• [Nur Fahrzeuge, die mit der Forward-Sensing-Kamera ausgestattet sind] Warnung Die Warnmeldung zum Löschen der nebligen Windschutzscheibe wird auf dem mittleren Display angezeigt, auch wenn sie nicht neblig ist.
• Der Fuel Economy Monitor kann zwei Mal pro Minute statt einmal pro Minute Balken ziehen.
• [CX-9] Entsprechend der korrekten Konstruktionsspezifikation wird die Geschwindigkeitsbegrenzung nur auf der aktiven Fahranzeige angezeigt. Es sollte nicht in der mittleren Anzeige angezeigt werden.
• Die Anpassungsfunktion ist begrenzt, selbst wenn der Motor läuft. Die Einstellungsregisterkarte funktioniert so, als ob das Fahrzeug im ACC-Modus ist.
• [Deutsch] Unsachgemäße Übersetzung für die Einstellung des automatischen Türschlossmodus.
Hier auf Deutsch:
