Da mir gestern beim Schmökern im "How-To" Bereich BIGIS Anleitung für die
Fußraumbeleuchtung untergekommen ist, hab ich mich heute dran gemacht.
Wollte eigentlich
nur mal die Verkabelung von vorne zum Heck machen und dort am RBCM alles anschließen. Hab aber dann zufällig noch zwei blaue LED Leisten gefunden und die mal probeweise im Fußraum verbaut. Muss mal schauen ob mir die so gefallen oder ob ich andere reingebe...
Die Hauptarbeit ist ja schon gemacht
Und ich werde auch noch die
Ansteuerung ein wenig adaptieren, damit ich bei Bedarf die Fußraumbeleuchtung auch während der Fahrt kurz anmachen kann. Dazu kommt in die vom RBCM angesteuerte Masse Leitung zu den Fußraum LED´s ein Taster rein, der im Ruhezustand die Masseleitung vom RBCM zu den LED´s bringt, beim Drücken aber "normale" Masse an die LEDs anlegt. Nachdem die +12V ja immer anliegen, sollte das funktionieren. Die Masse wird ja vom RBCM geschalten für "Licht an, wenn Tür auf".
Taster deshalb, damit ich nicht vergessen kann das wieder auszuschalten. Also "Masse" nur, wenn Finger am Taster.
Den Taster muss ich erst besorgen, wird dann wahrscheinlich links in den Clusterswitch kommen, wo AFS, I-Stop, RVM, etc. ist.
Schaltung (von BIGI geklaut -> DANKE) wäre dann so:
Und das ist das dzt. Ergebnis (muss erst noch ein Bild machen wenn es finster ist...)
Danke an BIGI und Ami für die Anleitung, alles super erklärt und genau so war´s dann auch.
PS: Die Sicherung für die +12V vom RBCM zu den LED´s hab ich so eingebaut, dass ich diese durch die Abdeckung links hinten, wo man die Rücklichter tauschen kann, erreichen kann.
Hab auch, weil nichts anderes zur Hand war, gleich ein 7-poliges Kabel nach hinten gezogen. So hab ich noch "Adern" frei, falls mal was benötigt wird
