Moinsen, gibt es zufällig jemanden in der nähe von Hamburg der bei mir ein paar Einstellungen programmieren kann und
gibt es eigentlich eine Liste mit allen Möglichkeiten die man umstellen kann?
Gruß Sönke
@XtraKrass Hi Sönke,
anhand der PDF unter #1 in diesem Thema kannst du doch exakt für deine Modellaustattung herausfinden was verbaut und was möglich ist, von einer kompletten Liste ist mir nichts bekannt. 🤔
Die einzige Liste ist in der XLS von SergSlim und da muss man auf die Ausstattung achten... das ist abhängig davon, was verbaut ist (kann je Ausstattung/Modellvariante unterschiedlich sein).
Danke schonmal für die Rückmeldung.
1. Ich bräuchte dann ja erstmal einen Adapter um die Konfig. auszulesen?
2. Mir ging es mehr um eine generelle Liste was alles so alles möglich ist und ob sich eine Anschaffung lohnt, so müsste ich mich quasi durch alles durchklicken um zu sehen was geht?
Gefühlt geht´s hier die ersten 20 Seiten nur um 3 Funktionen, daher meine Frage.
Versuche halt gerade Verständnis aufzubauen, hatte vorher einen BMW und das war gefühlt bisschen leichter ;)
Verkehrszeichenerkennung im Instrument Cluster für CX-5 KF 2019/2020
Im April 2021 habe ich ja schon mal versucht herauszubekommen, wie man die Verkehrszeichenerkennung im Instrument Cluster des CX-5 2019/2020 aktiviert. Link zum Post von damals. Da waren wir schon nahe dran.
Beispielbild vom Mazda 6:
Hier nun die Lösung/Anleitung:
1. Voraussetzung:
MRCC/adaptive cruise control unit - Teilenummer kd7j-67-xa1 oder k131-67-xa1
2. Programmierung via ForScan:
- 720-04-23 B4 b4,b5,b6 muss 111 lauten
- 720-04-01 neue Checksum (automatische Berechnung in der XLS)
3. Module via ForScan initialisieren:
- Zentrale Konfiguration: ABS Modul initialisieren
- Zentrale Konfiguration - Programming Mode: MRCC (SBS/SCBS) initialisieren
- DTCs/Errors löschen
- Service Mode: SBS/SCBS initialisieren
Quelle: https://www.mazda3revolution.com/th...fferent-functions-asbuilt.169393/post-2561827
Wenn das mal jemand macht, bitte hier kurz berichten - danke.
Hallo liebes Forum,
ich möchte bei meinem gerne die automatische Türverriegelung aktivieren. Kann mir jemand die passenden Werte sagen?
Vielen Dank 🙂
Hallo ihr Lieben,
Bin neu und habe einen CX5 KE 2016 wo das LH ja nich auf Auto Stellung funktioniert und hab da mal ne Frage an die KF Besitzer bei denen das ja schon ab Werk im automodus funktioniert was die für werte drin stehen haben 28 oder 38 oder …. ?
Moin zusammen,
Ich würde gerne an unserem CX5 Bj 2014 den Quittungston beim Rückwärtsfahren abschalten (Bestätigung dass die PDC angeht). Und schön wäre auch die automatische ZV sobald das Auto rollt.
Mazda IDS steht zur Verfügung. Oder brauche ich da ForScan ?
Lieber Grüße
Schorsch
Also ich kenne nur die Version via ForScan. Mit IDS habe ich nicht so die große Erfahrung.
- Quittungston geht via ForScan glaube ich nicht - kann mich nicht erinnern, wo/wie das gehen sollte - vielleicht hast Du einen Weg gefunden oder jemand anderes kennt einen.
- Automatische ZV/Napoli Schaltung geht via ForScan
Hallo, kann ich bei meinen CX-5 Erstzulassung 02/23 den nicht vorhandenen Touchscreen aktivieren oder gegen einen Touchscreen tauschen. Oder ist nichts möglich?
Hatte vorher einen Mazda 6 GJ 2013 und fand die Bedienung etwas komfortabler.
Aktivieren geht nicht mehr.
Tauschen ist mir nichts bekannt, aber vielleicht ist's möglich.
Das hört sich nicht gut an. Dieser Commander finde ich lenkt mehr ab. Denn wenn ich den benutze, konzentriert man sich zu sehr darauf, wo gerade der Cursor ist. Besonders in Android Auto.
Beim KF könnten neue Funktionen im RBCM enthalten sein, die man im RBCM des KE nicht freischalten kann, weil sie schlicht nicht da sind.
Habe mal bei einem KF in der XLS von SergSlim nachgeschaut (im Tab/Reiter "CCC Research" gibts da Werte) - da lauteten die Werte für RBCM 7B7-01-03 dann 0028 9210 8C. Hoffe das beantwortet Deine Frage?
Ja das beantwortet meine Frage zu den Werten vom KF, natürlich nicht die warum es in Stellung Licht an geht und Stellung auto nicht. Er kann es ja bloß schlecht programmiert. Ich danke dir für deine Mühe Tristan
Hallo, kann mir jemand helfen habe einen CX-5 2,2 Diesel Bj. 2014 175 PS
möchte den Gurtwarner deaktivieren
720-01-01 A323 7926 800E
720-01-02 B2F7 1900 00EC
Liebe Grüße
