vermutlich sind das keine "eigenen POI" oder?
Manchmal ändert es sich in ein spezifisches POI-Symbol (z.B. Tankstelle), wenn man näher kommt. Oft ist es aber einfach da und verschwindet, wenn man näher kommt. Sehr merkwürdig.
Das ist ein Sonderzielsymbol
Schon klar, aber welches? Die Information "da ist irgend ein Sonderziel" ist doch nutzlos.
Im Navi-Menü unter Karteneinstellungen gibt es einen Punkt Sonderziele. Dort kann man alle diese Ziele (Tankstelle, Flughafen, Hotel, Restaurant etc.) einstellen. Ich glaube aber, dass die Symbole nur bei max. Vergrößerung richtig angezeigt werden, ansonsten sieht man nur die blauen Punkte.
Im Navi-Menü unter Karteneinstellungen gibt es einen Punkt Sonderziele. ... Ich glaube aber, dass die Symbole nur bei max. Vergrößerung richtig angezeigt werden, ansonsten sieht man nur die blauen Punkte.
Mit den Einstellmöglichkeiten des MZD habe ich mich durchaus schon vertraut gemacht ;)
Hier ein Beispiel, das Deine Vermutung mit der Vergrößerung widerlegt. Eigentlich ist an der Stelle der 3 Punkte ein Kaisers-Markt, der mit dem Warenkorb-Symbol dargestellt werden sollte.
Mein Fazit: Eine Erklärung gibt es nicht, die Darstellung der POI-Symbole bei der aktuelle Software-Version des MZD taugt einfach nichts.
Und damit gerne weiter zum nächsten Thema....
Neigt der CX-5 denn zu Sägezahnbildung?
Ich hatte bisher bei 9-14TKm/Jahr nie das Problem und würde ungerne 4x/Jahr umschlappen....
Denke hat eher was mit dem Alter und den Zustand der Reifen zu tun, als mit mit dem Auto was darüber steht[emoji6]
@rg
Hast Du vollkommen recht-ich war mit den Gedanken schneller als mit dem Schreiben.
Bei der Montage auf die Felgen ist es zu beachten.
Armin
Es hat alles seine Richtigkeit und es gibt auch eine Erklärung ;)
Ich hatte alle Sonderziele deaktiviert - außer Tankstellen - daher war ich mir nicht sicher. Ich habe "Einkaufen" und "Freizeit" aktiviert und siehe da...
Während der Fahrt war natürlich nicht mit der Vergrößerung zu experimentieren, aber danach habe das Ziel noch einmal gesucht und ...
die Karte auf maximum vergrößert...
Jetzt ist der Einkaufswagen zu sehen, aber die drei Punkte sind nach wie vor vorhanden, weil ich auch die "Freizeit" aktiviert habe. An dieser Stelle sind Geschäfte, Restaurants, Nachtlokale etc., die mit unterschiedlichen Symbolen dargestellt werden, daher bleiben die drei Punkte.
Ich habe dann Freizeit deaktiviert und habe nur "Einkaufen" gehabt.
"Einkaufen" wird richtig angezeigt, aber beachte das Symbol rechts oben!
Dann habe ich mehrere Sonderziele aktiviert, da dort auch Kaffeehäuser, Banken etc. sind. Die gleiche Stelle schaut dann so aus...
Wenn MZD mehrere Kategorien nicht darstellen kann, werden diese drei Symbole angezeigt. Was ich mir noch nicht erklären kann, ist die Reihenfolge. Warum bzw. wann wird der Einkaufswagen im Vordergrund angezeigt und wann ein anderes Symbol (siehe 3. Bild)?
Kommt drauf an, wie leer die Batterie ist und wie lange du am Stück fährst ;)
Ich würde zu fMH gehen und sagen: "Geht nicht, mach ganz. Ist neu das Ding"... :p
Nove G7200 und eine Nacht die Regenerationsladung bei abgeklemmter Batterie durchgeführt.
Dann den Initialisierungsvorgang für Fenster, Schiebedach & Co. durchgeführt.
Uhr, Sender usw. bliebt erhalten *freu*
Dann i-Stopp initialisiert, dauerte über 8min und ich hätte fast aufgegeben, dann plötzlich hörte es auf zu blinken und erloscht.
Im MZD steht jetzt[emoji1]
Beim Anhalten bleibt der Motor nur wie er soll aus und erst wenn ich die Bremse löse, startet er wieder.
Nur der Verbraucht scheint a bissl hoch zu sein :p
Jetzt fallt nicht gleich über mich her.
Ich bin ein regelmäßiger Leser aber seltener Schreiberling hier.
Muss dieser Fred hier eigentlich sein? Manche infos sind einfach zu schade für einen Allgemein-Thread. Man findet die hier gegebenen Infos/Fragen/Antworten in den normalen Kategorien/Threads nicht, obwohl sie für den einen oder anderen wichtig sind.
Hier musst halt seitenweise durchstöbern, um evt etwas zu finden, was für einen interessant ist, da es ja Querbeet durcheinander geht. Also jemand, der gezielt Hilfe bzw Infos sucht, tut sich saumäßig schwer etwas zu finden.
Nur mal ein Vorschlag für die Moderation!
Tja....die Infos die ich hier eingestellt habe, stammen aus einem uralten Thema zum i-Stop. Dort wäre es unpassend nochmal mit bereits bekannte Infos zu posten.
Ich finde ja auch, dass wenn hier etwas geklärt wurde, z.B. über 5-10 Beiträge, kann man die Frage / Antwortkonstellation ja an passende Stelle verschieben.
Auf Dauer, wird das die "Dauerthemen" von Mutmaßungen und Diskussionen deutlich freihalten und das Verhältnis der inhaltlich wertvollen Beiträge steigt.
Bist aber nicht alleine der Meinung;)
den Sportmodus gibt es beim Diesel nicht, nur beim Benziner mit Automatikgetriebe.Dann schaltet die Automatik beim gasgeben 2 statt einen Gang zurück. Außer Kick Down
Gruss Achim
