Alternativ-Radio
Sendo
Batteriespannung
Habe Heute morgen - 5°C und soeben bei 8°C Außentemp. die Batteriespannung mit dem AMP-1 von Novitec gemessen.
Die Ergebnisse:
Batteriespannung bei Motorstart 12,1V,
Motor laufend + bei Fahrt 14,4V,
Bei i-stop von 14,4 V herunter auf 12,5V (i-stop ca. 30 sec.), dabei keine Abstürze/kurze Stromunterbrechung zum Radio, (Motor bereits warm gelaufen)
Bei Batteriespannung unter 12,4V kommen häufiger die Abstürze/ kurzen Stromunterbrechungen.( Batteriespannung bei ca. 11V) Hatte mehrmals diese Prozedur, nur ist es bei den ca. 10 Ampelphasen heute (i-stop zwischen 10-40 sec.) nicht permanent abgestürzt:confused:
Mich nervt das sehr.:(
Wenn es wirklich die Batterie sein sollte, würde es mich sehr wundern, da das Auto noch keine 2 Jahre ist.
Könnte ich die Batterie, da noch Neuwagengarantie besteht, reklamieren?
Tschamic
Also soviel ich weiss, ist die Batt. von der Garantie ausgeschlossen.
Noch so zur Info, seit ich die Dashcam im Auto habe, geht mein I-Stop nicht mehr, was mich auch nicht! nervt.
Antwort vom Händler. der Istop geht nur mit einer neuen oder voll geladenen Batterie. Also wie ich, 3 Jahre alte Batterie und nur Stadtfahrten, da kann man den Istop einfach vergessen (alles andere geht)
Tschamic
Itzak
Kann ich bestätigen. Auch nur Stadtfahrer gewesen. Nach einer Weile nix mehr mit iStop. Erst nach einer längeren Autobahn Etappe ging es dann ein paar Tage wieder.
Die Batterie geht im Stadtverkehr und bei vielen Kurzstrecken ziemlich in die Knie. Möglicherweise hängst du gerade so auf der Schwelle, dass iStop noch funktioniert, das Radio mangels Strom aber gerade in dem Moment nicht genug bekommt und neu startet.
helloSunshine
Batterie wurde bei mir nach 2,5 Jahren auf Kulanz getauscht (2 Zellen defekt). Das beschriebene Problem rechtfertigt m.E. aber einen Batterietausch nicht.
Habe das Problem mit dem Radio-Neustart bei tiefen Minus-Graden auch gelegentlich (selten). Einfache Lösung: Nach i-Stop Motor durch kurzes Bewegen des Lenkrads starten, 'ne halbe Sekunde warten, dann erst losfahren. :p
kappami
Kaufberatung
Hallo und liebe Grüße aus Wien ! Ich habe mir jetzt etliche Seiten durchgelesen , leider komme ich auf keinen grünen Zweig . Könnt Ihr mir bitte kurz und knapp einen Tipp geben , welches Radio Erfahrungsgemäß das beste für unseren cx5 mit Bose ist , und ob dann dort auch alles funktioniert (Lenkradbedienung und Joystick) ! Wenn Ihr es auch noch schafft einen Link zum entsprechenden Gerät zu Posten wäre das natürlich der Hammer ! Danke im voraus Lg Michael
Itzak
Morgen gern, heute nicht mehr :)
Was soll es denn von der Größe sein, 7, 8 oder gar 10 Zoll? Wird CD/DVD Laufwerk benötigt?
Rückfahrkamera verbaut? Wenn ja, Original oder Nachrüstung?
kappami
Bin für alles dankbar , aber ich denke es sollte nicht über den Rahmen raus ragen also fällt 10 Zoll aus . Sonst so klein wie nötig und so groß wie möglich :) . Ja Original Rückfahrkamera ist verbaut (Revolution ,Sportsline)
Itzak
Also, dann mal los...
Es gibt das 7" und 8", jeweils mit zwei verschiedenen Auflösungen. Ich würde zu 1024x600 raten.
Unterschied von der Zollgröße ist eher zu vernachlässigen. Vorteil beim 7" ist meines Erachtens, dass man es einfach eingebait bekommt und der original Rahmen weiter verwendet wird.
Das 8" ist halt "aus einem Guss".
Lenkrad und Bose funktionieren, die Rückfahrkameras benötigt ein zusätzliches Kabel, welches ich dir bei Bedarf gerne zusende.
Der Joystick wird nur teilweise unterstützt, daran hat sich bisher nichts geändert. Man kann Titel und Sender vor und zurück stellen. Drehen am Joystick funktioniert nicht. Die Tasten um den Stick funktionieren!
Insgesamt ist der Einbau recht einfach. Ich mach das mittlerweile in 15 Minuten :cool:
Darauf achten, dass es ein QuadCore ist (weiß gar nicht, ob noch DualCores verkauft werden...) mit Allwinner R16 Chip. Und dass Bose Unterstützung und Canbus dabei steht.
Welches Gerät allerdings, da muss ich mittlerweile passen.
Vielleicht mal hier auf den jüngeren Seiten lesen, was und wo die Leute bestellt haben.
Auf jeden Fall bei Aliexpress oder Alibaba.com gucken (bei letzteren muss man den Laden anschreiben, weil eigentlich für Großhändler). Ob es "unsere" Quelle noch gibt (Andie), weiß ich leider nicht, vielleicht kann da wer anderes was zu sagen. Finden kann ich Tontek bei Alibaba nicht mehr...
ATK69
Itzak hat bereits das wichtigste gesagt.
Ich persönlich würde eher zu einem 8" tendieren. (Habe ein 7")
7" ist ja auch die Orginalgrösse vom Mazdaradio und ein bisschen mehr dürfte es schon sein :rolleyes:
Von der Bedienung ist alles gleich wie beim Orginal (bis auf die Drehfunktion des Joysticks)
Der "ganz grosse" Vorteil: Du kannst das Radio mit Apps deiner Wahl bestücken, wie dein Smartphone.
Z.B. mit einer vernünftigen Navisoftware wie IGO;)
Habe bei Ali auch kein Tontek mehr gefunden. Eventuell direkt mit Andi Kontakt aufnehmen ?
Das Gerät heisst : Tontek TA7046 (7")
z.B. hier: tontek ta7046 mazda cx-5 navigation sd card
ob man dort als Enduser problemlos bestellen kann, weiss ich nicht.
Weiter oben im Thread gibts aber wohl noch Alternativen.
Beim Einbau gabs Anfangs noch diverse Probleme (findest Du im Thread)
Das ist aber alles Schnee von gestern :eek:
Als Ungeübter wirst Du höchstens 30min brauchen.
atk69
ATK69
In eigener Sache: Frontcam
bin dezent am verzweifeln.:confused:
Ich habe ja in Verbindung mit unserem Tontek-Radio auf eine Dashcam verzichtet und nutze eine Frontcam (im Kühlergrill). Zusammen mit der App "Voyager pro" ist das ein brauchbarer Dashcamersatz.
Aus aktuellem Anlass (Konflikt mit einem Ausbremser) würde ich die Qualität meiner Cam gerne verbessern.
Habe momentan eine 0815-cam 480TVL, 170Grad drin.
Hätte gerne eine HD mit ca. 120Grad. 170Grad verzerrt mir zu sehr (Fisheye). HD ist vielleicht auch etwas übertrieben, 600TVL sollte wohl ein sauberes Bild liefern. Lichtempfindlichkeit und eventuelles IR sind egal, habe ja Scheinwerfer :D
Habe jetzt kreuz und quer im Netz gesucht = nix !
Nicht mal bei Ali.
Cam muss ja Analog sein, mit USB wirds wohl schwierig. Muss auch kein fertiges Modul sein, kann es selber passend "einpacken".;)
Hat vielleicht jemand einen Tip oder alternative Ideen ?
atk69
kappami
Also ich möchte mich erstmal bedanken das sich hier alle so bemühen und mir ziemlich schnell geantwortet haben ! Das Thema mit dem Radio ist nicht so einfach , ich muss mir das mal genau überlegen , und mal schauen ob ich jemanden finde der den Einbau machen kann ! Mal sehen vielleicht kommt ja mit dem neuen Modell auch ein neues Radio raus dann wäre auch ein wechsel denkbar ! Danke an Alle für Eure Mühe . Lg Michi
MikeVanDeike
Wäre das was das Radio???
https://de.aliexpress.com/item/8-HD-1024-600-Quad-Core-Android-Car-DVD-Radio-GPS-Navigation-Player-for-Mazda-CX/32761651855.html?spm=2114.010208.3.58.5ORIGC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10000560_10000606_10000561_10000073_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000509_10000656_10000507_10000505_10000558_10136_10000068_10000552_10000369_10000063_10000365_10000367_10099_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000729_10000150_10000679_10084_10000678_10083_10000676_10080_10000153_10000673_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000693_10000080_10078_10000717_10079_10000688_10073_10000519_10000684_10000140_10070_10122_10123_10000511_10126_10124_10000546_10000514_10000351_10065_10068_10000746_10000782_10000743_10000132_10000033_10000786_10000030_10000026_10000126_10000023_433_10000129_10000123_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_10059_10000738_10000120_10000636_10000774_10000734_10000020_10000778_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000621_10000384_10000763_10000629_10000766_10000101_10000100_10000576_10000770_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10000758_10000612_10000390_10000613_10000042_10000750_10000592_10000754_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187,searchweb201603_9,afswitch_1,ppcSwitch_4,single_sort_0_default&btsid=5651cba9-0fc3-4b09-9e65-8fa500b6be8c&algo_expid=9d903e92-d360-49a9-b532-3e8cbef4e516-7&algo_pvid=9d903e92-d360-49a9-b532-3e8cbef4e516
Oder
https://de.aliexpress.com/item/Quad-Core-1024x600-Android-5-1-1-Car-DVD-GPS-Navigation-for-Mazda-CX-5-2013/32762944734.html?spm=2114.010208.3.106.nQGjxq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10000560_10000606_10000561_10000073_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000509_10000656_10000507_10000505_10000558_10136_10000068_10000552_10000369_10000063_10000365_10000367_10099_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000729_10000150_10000679_10084_10000678_10083_10000676_10080_10000153_10000673_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000693_10000080_10078_10000717_10079_10000688_10073_10000519_10000684_10000140_10070_10122_10123_10000511_10126_10124_10000546_10000514_10000351_10065_10068_10000746_10000782_10000743_10000132_10000033_10000786_10000030_10000026_10000126_10000023_433_10000129_10000123_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_10059_10000738_10000120_10000636_10000774_10000734_10000020_10000778_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000621_10000384_10000763_10000629_10000766_10000101_10000100_10000576_10000770_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10000758_10000612_10000390_10000613_10000042_10000750_10000592_10000754_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187,searchweb201603_9,afswitch_1,ppcSwitch_4,single_sort_0_default&btsid=5651cba9-0fc3-4b09-9e65-8fa500b6be8c&algo_expid=9d903e92-d360-49a9-b532-3e8cbef4e516-13&algo_pvid=9d903e92-d360-49a9-b532-3e8cbef4e516
Viele haben nur den Rockchip RK3188 verbaut geht der auch ???
mischka202
Oder
Ich habe mal die Links ausgebessert.
Android 5 geht nicht für RedMode und bei keinem der Aliradios ist die Fahrzeugspezifische Anbindung und Bose mehr dabei. Ich habe letztens auch mal geschaut und keins gefunden. Wer auf Regensensor, Lichteinstellungen etc. verzichten kann, kann so ein Radio kaufen.
Itzak
Auf die Möglichkeit von den Einstellungen würde ich definitiv nicht verzichten, daher auf jeden Fall ein Gerät mit "Allwiner R16 1,6 GHz Cortex A7 Quad-core", welches die CarSettings unterstützt.
Wenn du auf DVD verzichten kannst:
https://de.aliexpress.com/item/Quad...lgo_pvid=f6381122-c877-4d6a-857f-eaedcab8264e
Der abgebildete Kabelbaum macht zumindest den Eindruck, dass es sich noch um ein passendes Gerät handelt.
Auf einem weiteren Bild sind auch die CarSettings zu erkennen.
mischka202
https://de.aliexpress.com/item/Quad...13-2014-with-Bluetooth-Radio/32603298296.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10000560_10000606_10000561_10000073_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000509_10000656_10000507_10000505_10000558_10136_10000068_10000552_10000369_10000063_10000365_10000367_10099_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000729_10000150_10000679_10084_10000678_10083_10000676_10080_10000153_10000673_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000693_10000080_10078_10000717_10079_10000688_10073_10000519_10000684_10000140_10070_10122_10123_10000511_10126_10124_10000546_10000514_10000351_10065_10068_10000746_10000782_10000743_10000132_10000033_10000786_10000030_10000026_10000126_10000023_433_10000129_10000123_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_10059_10000738_10000120_10000636_10000774_10000734_10000020_10000778_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10101_10000114_10000111_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000621_10000384_10000763_10000629_10000766_10000101_10000100_10000576_10000770_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10000758_10000612_10000390_10000613_10000042_10000750_10000592_10000754_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187,searchweb201603_15,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=850fce5d-2989-4a66-b158-d7bd70621154&algo_expid=f6381122-c877-4d6a-857f-eaedcab8264e-6&algo_pvid=f6381122-c877-4d6a-857f-eaedcab8264e
Macht mal die ganzen vielen nicht funktionierenden Zeichen nach dem html weg.:cool::p
https://de.aliexpress.com/item/Quad-Core-1024x600-Android-Car-DVD-GPS-for-Mazda-CX-5-2013-2014-with-Bluetooth-Radio/32603298296.html
Da steht mit CanBus Unterstützung.:D
