Umrüstung auf Leder
Teufel600
Hallo, ich möchte meinen CX Bj. 2019 auf Lederausstattung umbauen. Kann mir jemand sagen ob die Verkabelung unter dem Fahrersitz schon für Elektrische Sitze vorbereitet ist oder nicht.
Hallo Teufel, da habe ich mir tatsächlich auch schon mal Gedanken drüber gemacht... Die Ledersitze scheinen von der Passform her doch was besser zu sein, als die normalen Stoffsitze, mit denen ich mich anfangs etwas schwer getan habe :-(
Wenn es tatsächlich so einfach wäre (plug and play) die (Vorder-)Sitze auszutauschen, könnte ich da auch schwach werden. Von daher fände ich es toll, wenn du uns über dein Projekt was auf dem Laufenden hälst, was die Möglichkeiten und Kosten anbelangt :)
Vielen Dank 😉
@Teufel600: Mach doch einfach mal ein Foto vom Stecker/den Kabelfarben unterm Sitz - dann kann Dir vielleicht besser geholfen werden. Sicherheitshinweis: Bitte dran denken, dass in den Sitzen Airbags sind und man vorher immer die Batterie abklemmen sollte oder mindestens alle Stecker unterm Sitz lösen muss, um den Airbag im Sitz stromlos zu machen.
Weiß wer ob die Sitze von einem KE Fl oder KF in einem KE VFL passen
Schienen technisch
Stecker Belegung könnte man ja ändern
Ledersitze Vorteil : sieht schön aus und leicht zu reinigen wenn sie imprägniert und gut gepflegt sind . Nachteil im Winter kalt und im Sommer sehr warm. Ledersitze machen nur sinn wenn sie Heizung und Kühlung integriert haben meiner Meinung nach so wie mein jetziger. Wobei die Kühlung wichtiger ist, kein nasser Rücken und Hosenboden mehr im Sommer .
Ja das kenne ich von meinem alten bmw
Jetzt habe Ich Kunstleder und weder Sommer noch Winter Probleme
Sind die vom KF ?
Hallo. Ich habe einen 2018 er Exclusive. Ich konnte von einem Bekannten die Ledersitze bekommen und würde diese gerne einbauen.
Ist schon jemand weiter gekommen was die Kabel angeht? Ich kann nur eines berichten. An den Ledersitzen sind Steuergeräte. Auf der Beifahrerseite ist der Hauptstrang und auf der Fahrerseite ein abgespeckter Anschluss. Auf der Beifahrerseite sieht der Anschluss vom Kabelbaum genauso aus wie am Sitz. Trotzdem funktioniert nichts. Stecker passen und sind auch genauso belegt. Kennt sich jemand aus? gibt es eine Möglichkeit die elekt. Ledersitze zum laufen zu bringen? Danke und Gruß Henry
@hentho hallo das was du angeschlossen hast ist die Sitzheizung und die Airbag Sitzbelegung
Du musst noch die Kabel für die Sitzverstellung verlegen
