CX-5 i-stop rauscodieren, dauerhaft möglich - ohne Folgefehler etc
Moin, ich habe bei Ali-Express ein OBD-Modul gesehen, das den I-Stop ausschaltet bzw. es bleibt auch nach einem Motorstart ausgeschaltet.
Hat da schon jemand Erfahrung?
Ich hÀtte da noch eine Idee, ohne umprogrammieren oder direkten Eingriff in die Elektronik. Folgende Voraussetzungen sind gegeben:
  • Im Motorraum gibt es mit Sicherheit beim Sicherungskasten oder anderswo die Option, das ZĂŒndungsplus abzugreifen.
  • Der Motorhaubenschalter muss offen sein, damit i-stop deaktiviert ist.
Wenn man nun den Motorhaubenschalter mittels eines Öffner-Relais unterbricht, das ĂŒber ZĂŒndungsplus geschaltet ist, dann sollte im Ruhezustand (also wenn die ZĂŒndung aus ist) die Motorhaube "geschlossen" sein, und sobald das ZĂŒndungsplus das Relais (und somit den Kontaktschalter) öffnet, ist i-stop aus. Was meint Ihr dazu?
Warum so kompliziert, Schraube lösen, Schalter zur Seite, Schraube wieder anziehen und gut ist's.
AnhÀnge
So habe ich es ja momentan auch, aber da doch immer wieder Vermutungen "herumgeistern", dass die offenen Motorhaube den Batterieverbrauch im Stillstand erhöhen könnte und die Alarmanlage sicher (habe ich selbst getestet) nicht scharf geschaltet wird, suche ich nach einer einfachen Lösung.
Ja, Sorry habe die Original_Alarmanlage vergessen die ist dann ohne Funktion, aber von fertig konfektionierten Alarmanlagen ab Werk halte ich gar nichts, daher habe ich eine eigene Low Cost Lösung verbaut, und die ist effektiv macht ordentlich LÀrm und unterbindet das Starten vom CX5.
Du fÀhrst ja auch den Benziner schau hier mal rein!
fĂŒr dich mal freigeschalteten.
Dankeschön. Da werde ich mich heute abend mal reindenken.
Ich hĂ€tte einfach an so etwas gedacht. Von ZĂŒndungsplus gegen Masse angesteuert, die Leitung des Motorhaubenschalters unterbrochen und den Steueranschluss "Öffner" des Relais' dazwischen geschaltet. Und bei einem Garantiefall oder auch beim Verkauf (evtl. fĂŒr den TÜV?) ist das schnell wieder zurĂŒckgebaut bzw. deaktiviert...
Dank der Hilfe von Zebolon cx 5 habe ich die Idee realisieren können, vielen Dank fĂŒr die Hilfe. Mt seinem EinverstĂ€ndnis poste ich hier die Einbauanleitung, die Zebolon cx 5 erstellt hat und Fotos von meinem Einbau. Ich habe ĂŒbrigens den Kontaktschalter doch eingebaut belassen und das Kabel unterbrochen; Dann kann ich die Schaltung durch Entfernen der Sicherung der Zuleitung auf einfache Weise deaktivieren.
Der Nachbau erfolgt natĂŒrlich auf eigenes Risiko, wir ĂŒbernehmen keine Haftung fĂŒr evtl. SchĂ€den.
AnhÀnge
