Anleitung: E-Satz 13polig installieren
SBBS Und BMS hat’s auch erwischt
Zusätzlich gibts noch SCBS-Vorwärtsgang- und BMS-Fehlermeldungen.
Kurze Frage....
habe heute den original E-Satz von Mazda geholt.
In der Beschreibung steht das ich den Code fürs Radio brauche .Stimmt das ?
Grüße Patrick
Ich empfehle den Premium E-Satz von Jäger Automotive mit eigenständigem Lampentest.
Habe mir die Anhängekupplung von Westfalia für meinen CX5 KFII mit 13 pol.- Esatz gekauft.
Jetzt habe ich aber bei einer Steckverbindung, welche aufgrund der Länge relativ als eine der ersten Schritte gemacht werden muss das Problem, dass ich nicht weiß was damit tun?
Die Anleitung hilft mir da auch irgendwie nicht weiter?
Bleibt die evtl. Blind?
Im Anhang Bilder des Steckers sowie Bilder aus der Anleitung.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Danke schon mal.
Lg Uzze
wenn ich das richtig sehe, handelt es sich um einen 3 poligen Stecker mit den Farben, gelb/ braun/ rot ???
Laut Plan siehe Anhang, gibt es das Bild 2 nicht in deiner Anleitung?
Leg doch mal deine komplette Anleitung als PDF bei, nicht nur die 2 Seiten.
Stimmt, gelb , rot , braun/weiß.
Anleitung sende ich komplett als PDF.
Hab über Daparto.de bestellt, mittels HSN/TSN Nummer. Sollte also zum Auto passen.
Evtl. falsche Ware erhalten?
Wäre aber zu Negativ von mir gesehen….
Evtl. ist der Stecker noch für Dauerplus?
Anleitung in PDF ist fertig, allerdings zu groß?
Muss mal schauen wie ich die kleiner bring.
also meiner Meinung nach geht das rote Kabel auf Batterie + (plus) so wie in der Abbildung an den Verteilerblock, das gelbe geht auch auf Baterie + aber erst nach Zündung Klemme 15, und das braune kommt auf Masse -
Die Kabel müssten dann so wie im Bild 4 an der AHK_Steckdose ankommen.
Und wie heißt es so schön nach bestem Wissen und Gewissen.
Quelle Bild 3 stibitzt aus den schönen Forum, fällt mir aber gerade nicht ein bei wem, totzdem Danke!
Ja aber wie soll das gehen?
Mein „freier“ Stecker befindet sich ja am Kabelbaum des E-Satzes am hinteren linken Kotflügel?(Siehe 1.Bild)
Den kann ich ja so wie du es schreibst mit Rot,gelb, braun nie nur an die Nähe der Batterie bringen?
Ist es doch für den erweiterten Kabelbaum für Dauerplus?
Für mich auch nicht klar, was eben jener Stecker(mit 2 gekennzeichnet) auf dem 2. Bild = letzte Seite der Anleitung aussagt?
Die drei genannten Farben habe ich ja schon am anderen Ende des Kabelbaums an der Dose festgeschraubt, Anschlüsse 9,10 und 11.
