Aussenspiegel Zahnrad
OnkelGustav
@OnkelGustav
Meines Wissens nach gibt es für den KE beim Händler Ersatzmotoren als Austausch-Set. Diese sind hier im Forum auch schon erwähnt. Für den KF habe ich davon noch nicht gelesen. Auch sind die Zahnräder zum Austausch, die es bei Aliexpress etc. gibt wohl bisher nur beim KE erprobt. Insofern dürfte es schwer werden etwas für den KF zu finden - zumindest hier.
Anfangs teilst Du nur das Baujahr mit und leider keine Ausstattungsvariante oder welche der unterschiedlichen Spiegel Du hast... mittlerweile kann man rauslesen, dass Du welche mit Kamera meinst, also wohl die hochwertigeren/teureren.
Um russische Webseiten lesen zu können hilft die Website https://translate.google.com/?sl=ru&tl=de&op=websites oder die automatische Übersetzungsfunktion des Google Chrome Browsers.
Ah ok, da kommen wir der Sache langsam näher👍🏻 ich meine auch, nur von KE Teile zu finden. KF echt schwierig. Mir war erstmal nicht bewusst, dass die Ausstattung direkt von Belang ist. Mit ging es ja erstmal prinzipiell um den Spiegel vom KF.
Und sorry, ich möchte nicht in Russland bestellen- hat nichts mit der Lage zu tun. In China auch nicht, darum hatte ich ja auf fundierte Experten Tipps gehofft😜
Aber wenn es um Reparaturen geht, die Du durchführen willst und Du findest nix im Internet, schau mal bei drive2.ru vorbei - eben mit dem Google Chrome Browser, der Dir alles automatisch übersetzt - da gibt`s immer viele, die selbst schrauben und Lösungen haben. Habe Dir mal einen Link rausgesucht, der Dir vielleicht hilft:
https://www.drive2.ru/l/571942860098633774/ -> hier wird gleich ein Reparatursatz genannt: KBY06916ZB - gibt`s auch bei den www.teile-profis.de zu bestellen, wenn Du nicht zum fMH gehen willst. Beim KE hatten die Ersatz-Stellmotoren für rechts und links glaube ich die gleiche Teilenummer - hier steht bei den Teile-Profis explizit (L) als Links dabei. Laut den Kommentaren dort passen die Zahnräder vom KE nicht beim KF.
... und bei den Teilenummern steht die R019/18 TSB dabei - wenn man danach sucht, kommt man auf einen Post hier im Forum - den hier:
... schau Dir die PDFs darin an (Danke @Hawke ) und vielleicht ist das ja genau Dein Problem - auf jeden Fall ist auch eine Zerlegeanleitung für den KF dabei und darin ist dann auch die Teilenummer für Rechts dabei: KBY06915ZB, bzw. auch noch eine C genannt... aber lies am besten selbst... wenn es mit dem englischen nicht klappt, versuch mal die Google Lens App am Handy - die übersetzt glaube ich auch, wenn man sie aufs PDF am Monitor hält.
Noch mehr Bilderstrecken dazu:
OnkelGustav
Ou super. Erst mal 1000 Dank für deine Mühen👍🏻Werde ich morgen Mal genauer betrachten alles
meine Recherche ergab es gibt über die Jahre gesehen vom CX5 3 Spiegel Motor Varianten bis heute.
Ich muss noch die restlichen jeweiligen OE_Teilenummer zuordnen.
Es könnte ja der eine oder andere der schon gewechselt hat, mir per PN ein Bild mit Teilenummer L / R posten, ich stelle das dann zusammen.
OnkelGustav
Gehe ich davon aus, dass das auch für mich ist? Ich frage nur, weil ich deinen Link nicht öffnen darf.
Ich will mich jedenfalls mal für die ein oder andere Äußerung entschuldigen. Macht ja keinen Sinn sich hier anzukeifen. Ich denke, wir haben uns beide nicht vorbildlich verhalten...
kurzer Zwischenstand zu #225, mir fehlen noch die OE_Teilenummer vom FL 2015 / 2017 rechts und ab Bj. 2017 rechts.
@Zebolon cx 5 : Dein Link in #225 lässt sich weder von OnkelGustav, noch von mir öffnen - das nur als Hinweis. Wenn Du willst, dass wir da was sehen, dann müsstest Du wohl die Berechtigungen für den Ordner/Link anpassen.
Die Teilenummern der Austauschmotoren für den KF (2017+) sind im Link von Post #222 im PDF von Hawke zu finden.
Wenn ich mir den dort im PDF gezeigten Aufbau der Teilenummern des KF anschaue, dann könnte zur bestätigten linken Seite des FL KAYJ6916Z die rechte Seite des FL die KAYJ6915Z sein.
Edit:
Das wird auch hier (in den Kommentaren vermutet) und dort sieht man den Unterschied der Austauschmotorensets des vFL zum FL:
Links vFL, rechts FL (je wohl linke Seite) - [Quelle - link in der Zeile drüber]:
Und hier findet man eine Auflistung vieler Austauschmotoren: https://www.drive2.ru/b/614981318622602596/
Von mir jetzt nicht geprüft - klingt aber plausibel:
CX-5 KE (1. Generation)
17.11.11-10.12.14
Reparatursatz für elektrischen Klappspiegelmechanismus
Linkslenker Fahrzeuge
Teile für linken und rechten Spiegel sind gleich
KDY0-69-15Z / KDY06915Z
11.12.14-20.02.17
Reparatursatz für elektrische Klappspiegelmechanik
Linkslenker
Spiegel links KAYJ-69-16Z / KAYJ6916Z
Spiegel rechts KAYJ-69-15Z / KAYJ6915Z
СХ-5 KF (2. Generation) 02.01.17-11.03.20
Linkslenker
Spiegel links KBY0-69-16ZC / KBY06916ZC
Spiegel rechts KBY0-69-15ZC / KBY06915ZC
...die des KF würde ich im schon oben verlinkten PDF R019-18.pdf von Hawke nochmal nachprüfen, welches ich jetzt hier auch nochmal dranhänge.
@Zebolon cx 5 : Also sind die Dir fehlenden Teilenummern folgende:
FL rechts: KAYJ6915Z
KF rechts: KBY06915ZC
  • R019-18.pdf
OnkelGustav
Von mir bis hierhin schon mal vielen Dank für eure rege Anteilnahme👍🏻. Kurze Frage: was bedeutet vFL und FL? Wie gesagt, bin Laie😆
Wenn ich die ganzen Teilenummern bei Google eingebe, bekomme ich nur Anbieter von Übersee. Ist nicht so erstrebenswert für mich. Ich habe dann jetzt mal meinen fMH (bedeutet doch freundlicher Mazda Händler? 😂) angerufen und einen Stellmotor / Reparatursatz bestellt. Ca 40 Euro👍🏻. Er konnte mir aber auch nicht sagen, was genau der Lieferumfang ist. Ob da Zahnräder bei sind und Schneckenantrieb usw. Ich schaue es mir Mal an...
fMH: korrekt
vFL = vor Facelift = Wabengitter im Grill = 2012-2014 = mit TomTom Radio (Knöpfe am Display)
FL = Facelift = waagerechte Linien im Grill = 2015-2017 = MZD ohne Knöpfe
...beides Varianten des CX-5 1. Generation KE.
Ab 2017 folgte der KF/2. Generation.
basic0815
Edit:
17.11.11-10.12.14
11.12.14-20.02.17
Linkslenker
Linkslenker
Eine Anmerkung noch von mir. Bei meinem KE FL wurde auch ein Kabel KAYG-69-10X mit gewechselt. Als Arbeitszeit wurden 7AW gerechnet was netto 84.-Eur entspricht.
Ralf
mit meiner Recherche zu den Spiegelmotoren bin ich meiner Meinung nach durch (Ergänzungen werden gerne angenommen und eingefügt) vielen Dank den zwei Kollegen die dazu beigetragen haben das die Unterlagen jetzt so aussehen wie sie sind.
Ich bedenke aber das < Alle Angaben nach besten Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr sind > wenn ihr ganz sicher sein wollt gibt es zwei Möglichkeiten, die Spiegelkappe demontieren und nachschauen wie der Klappmechanismus gebaut ist, oder den Weg zum fMH.
Der Link aus dem post #225 ist nun offen.
Hawke
Falls dies noch nicht irgendwo veröffentlicht wurde, finden Sie hier einige zusätzliche Informationen. Dieses Problem kann sich jedoch auf die neuesten KF -Modelle auswirken, die gleiche Reparaturmethoid, mit einigen weiteren Informationen/Tipps für alle Modelle.
  • R106-22.pdf
  • E019-22.pdf
brody-b
So gerade den Stellmotor eingebaut,Spiegelkappe und Spiegel schön mit Föhn warm gemacht.Und mit ein ganz klein wenig Mut ging beides ab.Montage ging gut. Die drei Schrauben die in den Antrieb( von unten) gedreht werden habe ich mit Silikonfett bestrichen da die sehr schwer in das noch nicht vorhandene Plastikrohr gingen. Hat geklappt.
Danke an (y)Zebolon für die Teilenummer. Beim zerlegen des defekten Stellmotor festgestellt das das Ritzel nicht zerbrochen ist sondern nicht mehr von der Welle, wo es draufsteckt, mitgenommen wird.Danke auch an alle anderen die sich mit Bildern die Mühe gemacht haben alles zu dokumentieren.(y)
Jack Malloy
Bin nicht sicher, ob es hierher gehört.
Mein linker Außenspiegel lässt sich auch nicht mehr automatisch klappen. Das Problem ist, dass der Spiegel mit Emuk-Zusatzspiegel (für den Wohnwagen) nicht den Fahrtwind "stand hält", also sofort einklappt. Übermorgen soll es in den Urlaub gehen und bis dahin bekomme ich den Spiegel nicht repariert.
Hat zufällig jemand eine Idee, wie ich den Außenspiegel so fixiere, dass er trotz Zusatzspiegel nicht mehr einklappt?
