EST-87
Gestern die Rückleuchte links ausgebaut, da diese nicht richtig saß.
Festgestellt das die kleine Abdeckung ( die die Schrauben verdeckt) von irgend jemanden (da Nase abgebrochen) anstatt getauscht zu werden mit einen Elastischen Kleber fixiert wurden und hinter dem Scheinwerfer an der Karossiere noch Rost ( kleine Stelle) entdeckt.
In den nächsten Wochen, wenn es etwas wärmer wird, wird´s wohl eine kleine Rost Behandlung meinerseits geben (Schleifen, Rostumwandler, Hammerit Farbe) meinerseits geben.
Es wird nicht Langweilig xD
CX5Homura
Und weiter geht’s
Soeben eine Fußstütze aus dem VW Regal bearbeitet und eingebaut.
Njazda
Gestern habe ich nach einem Platz - der nicht vorne ist - für den DEFA-Stecker gesucht. Die hintere Kante des vorderen Kotflügels scheint eine offensichtliche Stelle zu sein, aber als ich ihn auseinandernahm, sah er aus wie eine überkonstruierte Weltraumrakete (und die beiden Teile sind auseinandergebrochen). Den Sinn des Innenteils erkenne ich nicht ganz, aber jetzt hat es einen Clip und dann muss ich entscheiden, ob die DEFA da rein soll oder nicht. Habe auch die Blätter ausgeputzt.
1000006390-jpg.78403
1000006392-jpg.78402
1000006397-jpg.78401
Papa Daf
diese äussere Plastikkappe ist mir bei irgendwas montieren auch abgebrochen, habe ich mit so einem Karrosseriekleber
aus der Tube geklebt. Gut saubermachen und Oberfläche abrauhen mit Schmirgel.
Fixieren nicht vergessen, das Hilft
Njazda
Es wurde uns auch reichen, wenn du was schreibst, daß jeder weist was gemeint ist .
Mit Bildchen noch dabei ist kein muß.!!
Sie haben Recht, dass eine richtige Erklärung oft vorzuziehen ist (ein großer Mangel, insbesondere auf Facebook), und in diesem Fall hatte ich nicht einmal ein Bild der betreffenden DEFA-Stecker, aber im Zweifelsfall verwende ich immer diese Methode:
Text auswählen, rechte Maustaste, mit Google suchen
