Lasst mich hier ein paar Infos ergänzen / korrigieren.
Bei der HU wird in D bei Euro6 Fahrzeugen die „Partikelanzahl“ PN
gemessen.
Messung im unteren LL, Motor warm.
Bei intaktem DPF und einigermaßen akzeptabler Partikelemission
des Motors ist das PN Ergebnis immer niedrig, also HU iO.
Interessant wird es wenn der DPF durch thermische / mechanische Überbeanspruchung Risse / „Micro Cracks“ entwickelt hat.
Dann kommt es ESSENTIELL auf die Partikelemission des Motors an.
Diese ist mit aktiver AGR HOCH und mit reduzierter / deaktivierter
AGR NIEDRIG.
Exakt entgegengesetzt verhält sich die NOx Emission.
=> viel AGR / hohe AGR Rate: geringes NOx (hohe Partikel)
=> geringes AGR: hohes NOx (niedrige Partikel)
Bitte: NOx sind KEINE UNVERBRANNTEN PARTIKELVERBINDUNGEN!
Wenn also die HU negativ ausfällt und es die Option gibt: im ersten
Schritt AGR deaktivieren.
Weitere Möglichkeit: der DPF Beladungszustand.
Ein frisch regenerierter DPF wird IMMER höhere PN bringen, denn Ruß in den Poren des Substrats wirkt filternd!
Im Idealfall mit (fast) vollem Filter zur HU, mit Sicherheitsabstand zur
RGN Auslöseschwelle.
Alles klar?
Sehr guter Beitrag - Danke!
Nun kann ich aus Erfahrung hier zum Thema TÜV Plakette und Abgasuntersuchung berichten:
April 2024, *Seriensoftware*
DPF bei ca. halber Beladung:
Leerlauf: 748 (Partikeln)
Beschleunigung: 5203
Mittelwert über alle Messwerte: 76
Juni 2026, *D-Luft mit AGR-OFF und Gaspedaltuning*
Gleiche Werkstatt, selber Prüfer und selbiges Messgerät
DPF frisch regeneriert, bei < 5%
Leerlauf: 756 (Partikeln)
Beschleunigung: 4956
Mittelwert: 890
2 Punkte lassen sich hier ablesen:
1. Rohemission mit AGR-OFF geringer: trotz DPF frisch regeneriert, Emission etwas geringer bei Beschleunigung
2. Auch mit AGR-OFF gibt es genügend Partikeln - im Schnitt sind die Werte (890 zu 76) deutlich höher. Hier müsste optimalerweise der DPF denselben Beladungszustand haben...
Angesichts der maximal erlaubten Menge an Partikeln von 250tsd (!) ist es eher akademischer Natur - Mazda scheint bei den Skyactiv DPF Filter es richtig ernst zu meinen...
