Danke dir. Der Map 1 ist ja schon neu. Geht wenn dann nur noch um 2Wie man MAPs 1 und 2 überprüft steht hier https://mazdamanuals.com.au/wsm-secure/WSM/D9G6-1A-21B_Ver17/esicont/srvc/html/id0140z7800900.html
MAP 1 ist nah von Turbo und eigentlich sehr selten in Diskussionen erwähnt.Danke dir. Der Map 1 ist ja schon neu. Geht wenn dann nur noch um 2
Ja ich weiß, hatte ich im Anfang ja schon geschrieben das ich im Urlaub den nr 1 als Fehler hatte und dann auf neue Version umgebaut habe.MAP 1 ist nah von Turbo und eigentlich sehr selten in Diskussionen erwähnt.
MAP 2 ist der, den wir immer wieder reinigen.
Das ist aber Abgasdrucksensor 1, andere Baustelle.Ja ich weiß, hatte ich im Anfang ja schon geschrieben das ich im Urlaub den nr 1 als Fehler hatte und dann auf neue Version umgebaut habe.
Nein, das ist der Differenzdrucksensor (bzw. Mazda nennt den Abgasdrucksensor 2)Map1 ist links vom Abgasdrucksensor1, Map1 hat zwei Schläuche
Der spielt aber auch bezüglich der Regenerationen eine Rolle. Aber damit ging ja alles los, das mir das mit den Regenerationen aufgefallen ist. Das sie vorher wie auch nach dem Wechsel zu oft sind. Der neue sieht inzwischen auch ganz anders aus als auf dem Foto. Er ist aus Metall und einen kompletten Umbausatz.Das ist aber Abgasdrucksensor 1, andere Baustelle.
Der hatte im Urlaub bei mir Probleme gemacht, Notlauf etc und habe den Fehler gelöscht. Notlauf war weg aber wie lange, daher in Kroatien tauschen lassen und der Meister kannte das Problem und gibt von Mazda Umrüstkit mit Metallgehäuse, was die auf Lager hatten.Der spielt aber auch bezüglich der Regenerationen eine Rolle. Aber damit ging ja alles los, das mir das mit den Regenerationen aufgefallen ist. Das sie vorher wie auch nach dem Wechsel zu oft sind. Der neue sieht inzwischen auch ganz anders aus als auf dem Foto. Er ist aus Metall und einen kompletten Umbausatz.
Wegen dem habe ich dann ja auch knapp 2L weniger Diesel auf 100 km gebraucht mit Wohnwagen.
War dein Verbrauch dadurch auch zurück gegangen?Der hatte im Urlaub bei mir Probleme gemacht, Notlauf etc und habe den Fehler gelöscht. Notlauf war weg aber wie lange, daher in Kroatien tauschen lassen und der Meister kannte das Problem und gibt von Mazda Umrüstkit mit Metallgehäuse, was die auf Lager hatten.
Und wenn es davon ein org. Kit gibt, wird das Problem kein Einzelfall sein. Jedenfalls Rückfahrt mit Boot am Heck ohne Probleme (1.700km)
Ich hatte danach auf dem Rückweg knapp 2 L weniger gebraucht mit neuem Sensor, aber alle 60 bis 80 km Regeneration auf der Autobahn.Ich würde eher sagen, gleich geblieben, er hatte immer um 250km regeneriert.
ja die beschäftigen sich mit dem HP system, es soll aber hinter dem dpf noch ein LP system verbaut sein, oder auch als abgasklappe benannt werdenSchritt 9 aus vorher verlinkten Doku beschäftigt sich mit genau das.
