Ramses
Hier noch ein paar Antworten, die ich zwischenzeitlich herausgefunden habe:
Ja, die Cam muss am CAN-Bus dran sein. Ein Test nur mit Strom und Videoausgang geht nicht.
Ich kann nur jedem raten, da ordentlich vorzusorgen. Das Problem ist, dass Wasser trotz einer Dichtung zwischen Heckklappe und der aufgesetzten Plastikverkleidung (unter der die Cam sitzt) fließen kann. So war es auch bei mir. Man konnte deutlich sehen, dass Wasser(tropfen) mit Dreck unter der Verkleidung lang gelaufen war. Nachteilig ist auch, dass das rechte Ende des Heckscheibenwischers genau oberhalb dort endet, wo hinterher das Loch für das Kabel sitzt.
Ich habe Silikonmasse genommen und den Gummiverschluss nochmal ordentlich abgedichtet (auch von innen, kann nicht schaden). Hier mal eine Zeichnung zur besseren Verdeutlichung:
Ich habe gerade auch mal bei Ebay zugeschlagen und eine gebrauchte Originalkamera erstanden.
Kann man diese vor dem Einbau am Schreibtisch testen, also Strom und einfach ans TV anschließen? Oder muss die unbedingt mit dem Can-Bus verbunden sein, damit sie funktioniert?
Man muss ja ein Loch in die Karosserie bohren... wie schaut's denn dann mit Rostschutz aus? Womit habt Ihr die Bohrstelle nachbehandelt?
