Hier mal die Fehler, die das neue Modul noch hat (sind aber nicht SO gravierend, wie das alte Modul):
Diese Modul arbeitet aber auch nicht korrekt. Unter anderen treten folgende Fehler (mit einem 8 GB Stick, auf 6,9 GB gefüllt) auf:
- Teilweise fängt die Wiedergabe beim erstem Lied an, was das Modul als „erstes Lied“ meint zu erkennen (ist immer das gleiche Lied, was startet, aber nicht das „erste“.
- Beim Motorstart liest er ca. eine Minute die Lieder ein. Wenn in dieser Zeit das Lied, welches vorm Stopp des Motors lief, aus ist fängt er wieder beim „erstem Lied“ an, allerdings stimmt dann die Bezeichnung nicht. Es wird ein anderes Lied gespielt, als das, was im Display steht. Das stimmt nicht überein.
- Während des Einlesens der Lieder beim Start und "nächstes Lied" auswählen hängt sich die komplette USB-Verbindung auf, so dass nur noch ein USB-Stecker ziehen hilft. Es wird von „USB-Fehler“ geschrieben.
- Nach Start und Einlesen der Lieder kommt die Anzeige wo nur das aktuelle Lied zu sehen ist. Wenn ich dann auf "Titel-Liste" gehe hängt sich die USB-Verbindung auf.
- Manchmal stimmt das angezeigt Lied nicht mit dem abgespielten Lied überein
Bis jetzt aber noch keine Ahnung, wie es weiter geht...
