Mazda Embleme Schwarz
B
bastel
Das CX 5 mag ja gehen mit Dipen, aber wie soll das Skyactive aussehen? Das ist doch nur noch ein schwarzes Schild danach.
MfG
Die wirst du wohl hier nicht finden. [emoji6]
In meinen Augen auch schwachsinn (verzeih die Ausdrucksweise).......
Steini85
Ich habs schon irgendwo gesehen, bestimmt hier irgendwo - komm aber nicht drauf und finds nicht..
Sieht ganz gut aus, der Schriftzug war noch lesbar. Feiner wirds natürlich mit Lack.
A
anonymous302
Das war bei mir. Ich habe das Emblem aber dann abgemacht. Gefällt mir ohne besser.
newbi
Man kann es noch lesen. Ich hatte meins mal gedipt. Habe es aber wieder entfernt, da durch das Abkleben das Plasti Dip etwas eingerissen beim Entfernen des Abklebeband.
Heute das vordere Emblem gedipt. Zuvor die vier Nieten ausgebohrt damit ich an die Klipse vom Emblem kam.
Ob Seko dran bleibt entscheide ich später.
Nun kann Hein Mück als "Hochzeitskutsche" für Tochter herhalten. [emoji41]
uploadfromtaptalk1438443684416.jpguploadfromtaptalk1438443707175.jpguploadfromtaptalk1438443727144.jpg
Deine Aussage bestärkt auch meine Überlegung in der Hinsicht. [emoji6]
Freizeithuper
Anhang anzeigen 22605Anhang anzeigen 22606Anhang anzeigen 22607
Wenn du erlaubst,eine kleine Anmerkung. :D
Jetzt hast du 3 verschiedene Schwarztöne + Chrom am kühlergrill.Es währe vielleicht eine Optische Überlegung wert auf 2 oder auf 1 Schwarzton zureduzieren damit es einfach stimmiger wird.;):D:D
Mfg
Na klar, wird ohnehin noch geändert . Der Seko ist bereits ab.
BSM9967
Hallo ich mach das hier auch noch mal auf, zwecks Embleme und vordere Chromleiste dippen.
Jetzt wollt ich grad das original Plasti Dip bei ebay bestellen und lese:
Die Anwendung von PlastiDip Grundierung (Primer) verbessert die dauerhafte Haftung auf flachen Metalloberflächen.
Hab ihr die Grundierung (Primer) auch genommen oder einfach richtig gesäubert und entfettet ?
Wie siehts mit anschleifen aus, sollte man oder braucht man nicht ?
Kann man danach mit Klarlack nacharbeiten, um so nah wie möglich an das schwarz Metallic zu kommen ?
Steini85
Bei genügend Schichten braucht man eigentlich keine Grundierung.
Und wenn du schleifen und auch mit Klarlack versiegeln willst - kannst du auch gleich richtig lackieren oder?
BSM9967
Dachte vielleicht "leicht" anschleifen, damit es besser haftet. Wollte alles lackieren aber ein Lacker meinte lackieren ist Mist, ein Steinschlag ( bei den vorderen Teilen) und der Lack blättert komplett ab.
rg1072
Ich hatte es weder grundiert noch angeschliffen.. Ordentlich entfettet und rauf das Plasti-Dip. 3-4 Schichten und gut ist[emoji4] hat an meinen VFL gehalten und hält auch jetzt wieder am FL[emoji6]
Glaube das Plasti-Dip verträgt sich nicht mit Klarlack. Das würde ich lassen.. Sieht auch matt sehr schick aus[emoji106]🏻
