Innenbeleuchtung
Geht aber, hab ich auch hingekommen. Zur Not Klebeband um die Birne wickeln und daran ziehen.
Nein, du musst die Fassung mit der Birne nach hinten raus ziehen. Die Fassung besteht doch vorne aus mehreren Kunststoff-Krabben. Einfach an einer Seite mit dem Finger eine oder zwei dieser Krabben nach innen drücken und gleichzeitig mit der anderen Hand die Fassung nach hinten schräg raushebeln. Die Kunststoffe sind weich und geben gut nach. Das geht eigentlich ganz einfach.
So was in der Richtung habe ich auch gesehen, komme da nur nicht ran. Werde versuchen mit einer Flachzange die Teile zusammendrücken und das Teil rauszuziehen. Bei Erfolg werde ich berichten. Erstmal Danke für die Tipps!
Zange ist nicht notwendig, das geht wirklich mit 3 Finger. Das zusammendrücken nimmt man kaum wahr, trotzdem kann man es dann gleichzeitig nach hinten heraushebeln.
Kaum macht man es richtig schon funktioniert es. Nach den guten Anleitungen ging es dann recht einfach. Der Vollständigkeit wegen ist nun auch das Handschuhfach auf LED umgestellt. :)
Gestern waren wir mit Freunden unterwegs und als wir gestern Abend im dunklen wieder eingestiegen sind, bemerkten sie sofort das weiße helle LED-Licht und fragten ob ich das bei ihrem Auto nicht auch umbauen könnte. :D
Elektikvodoo......
So......endlich habe ich auch den Innenraum und die Kofferraumbeleuchtung auf LED umgestellt. Sieht schon echt geil aus...aber der Weg dahin war etwas steinig. :confused::mad:
Tag 1:
Ich hatte eine gute Stunde Zeit und wollte schonmal mit dem Einbau anfangen. Zuerst wollte ich die Makeupspiegel austauschen. Übliche Vorkehrung getroffen und Sicherung raus. Alte Birnen raus und neue LEDs rein. Sicherung reingesteckt.....und es ward.......nichts!!!:confused: Hmmm, okay, die LEDs um 180 Grad gedreht....und wieder nichts. Also habe ich die Aktion erstmal abgebrochen.
Tag 2:
Die Innenraum- und Heckbeleuchtung waren schnell ersetzt und funktionierten.!!:) Okay, jetzt nochmal die Makeupspiegel.....LEDs rein und siehe da, die rechte brannte nun. Aber die linke wollte trotz Drehen nicht. Egal, ich brauch den in meinem Alter eh nicht.;)
Tag 3:
Ich kann irgendwie nicht aufgeben......also, nochmals die linke Birne durch die LED ersetzt und siehe da........es geht.
Muss ich das jetzt verstehen oder ist mein CX5 eine kleine Zicke???:cool:
Hauptsache es funktioniert jetzt alles so wie ICH das will.
Ralf
Mal ne frage, beim facelift ist das Licht im kofferraumdeckel verbaut und links ihnen auf der stelle vom vor facelift ein blinddeckel kann ich dort auch eine leuchte nachrüsten ?
Wenn ja wo gibts die vl gleich mit smd led
mfg
Nachdem ich die Innenbeleuchtung auf LED umgerüstet habe störte mich das kalte blaustichige Licht der 4 Leuchten für den Dachhimmel Nach etwas suchen und probieren habe ich nun die richtigen mit weißem Licht gefunden und eingebaut.
eBay-Artikelnummer: 271743028616
Für die beiden Leuchten vorn sind die kein Problem, nur im Fond muss man wegen der Kühlkörper mit Iolierband arbeiten.
Es gibt LEDs von anderen Anbietern die günstiger sind und exakt genau so aussehen, aber auch nur blaustichtiges Licht produzieren.
Habe ich bei einer LED probiert, aber das Ding saß so fest, dass die LED dabei kaputt ging. Ab das kann ja jeder machen wie er lustig ist.
nachdem ich nun diesen Thread durch gelesen habe,hätte ich doch noch 1-2 Fragen dazu
Müssen alle LED`s einen CANBUS haben,damit keine Fehlermeldungen auftreten ?
Gibt es irgendwo eine genaue Aufstellung welche LED`s man nun wofür nehmen kann/sollte?
Mein Fahrzeug der Faclift 03/2015
Danke im voraus für eure Antworten.
lg
Pommes
Hallo Pommes_may0,
Du brauchst für die gesamte Innenbeleuchtung keine LEDs mit zusätzlichem Lastwiderstand (CANbus kompatibel).
Beitrag#7 hat eine kleine Aufstellung in der nur das Handschuhfach fehlt.
Wichtig erscheint mir die Auswahl der für Dich passenden Farbtemperatur. Es ist nicht immer ganz einfach z.B. Neutral-Weiß (ca. 4000K) statt Xenon-Weiß (ca. 6000K) günstig zu finden.
Matthias
Kofferraumbeleuchtung: Soffitte gegen LED tauschen - Vorsicht!
Habe gestern versucht die original 31mm Soffitte Innenraumbeleuchtung im Kofferraum zu wechseln. Dazu habe ich mich vorher genau informiert und die Anleitung von Mazda Service Bulletin 09-023/12 "Cargo compartment light blub replacement caution" eingehalten um einen Kurzschluss zu vermeiden.
Also habe ich die Batterie abgeklemmt, die Leuchteinheit im Kofferraum ausgebaut und das 2-polige Kabel abgesteckt. Anschließend die Soffitte gegen eine 31mm 6x6530 SMD LED ausgetauscht. Hab dann nochmals die Position der LED und die Kontakte auf Kurzschluss geprüft. Alles OK. Dann wieder Kabel angeschlossen und Batterie angeklemmt. Sobald die Batterie angeklemmt war, ging am RBCM der Rauch auf => Ergebnis RBCM abgebrannt!!! Ursache unbekannt - vermutlich ist die LED die ich bei Amazon bestellt habe nicht "geeignet". Reparaturkosten in der Werkstatt ~500EUR mit Einbau und Programmierung.
Also Vorsicht Leute wenn Ihr eine Birne austauschen wollt! Auch wenn man alle Anweisungen befolgt, kann es trotzdem zu einem Schaden kommen.
Ich werde jetzt mal die LED woanders testen und messen lassen - aber für mich ist das unbegreifbar.
