Ambiente leiste Licht leiste plus minus
und glaub mir, ich weiß schon, was und wie ich da gemessen haben. Haben auch schon die Xenon Scheinwerfer gegen die LED Scheinwerfer getauscht
und bei den Türen habe ich gesehen das wenn die Zündung aus ist die fensterheber nicht funktionieren, also nehme ich + und – für die led leiste von den Fensterhebern sodass sie leuchten sobald die Zündung an ist
(ich nehme stark an, dass bei den Fensterhebern kein Licht plus oder Masse anliegt?)
Zündungsplus gibt es nur in der Fahrertür. Wie @Ivocel bereits mehrfach geschrieben hat, findest Du bei den anderen Türen nur Dauerplus und Masse. Wie die Fensterheber angesteuert werden und warum sie kein Zündungsplus brauchen, habe ich hier beschrieben:
letzte Frage, leuchten bei den Fensterhebern nur der Heber für das Fahrerfenster und die anderen 3 nicht?
umd in den anderen Türen auch nicht beleuchtet?
Die Frage ist bereits beantwortet aber falls Du alle FH beleuchtet haben willst, gibt es eine Anleitung dazu:
Übrigens, das was Du machen willst und wie die Kabel in die Tür zu ziehen sind, habe ich hier beschrieben:
BIGI
P.S. habe die meisten oben verlinkten Beiträge zwar selber geschrieben aber teilweise vor 7-8 Jahren und wusste nicht wo sie sind. Die Suche oben rechts hilft Sachen zu finden - probiere es mal aus ;)
Ok danke
planäderung ich steure jede Türe extra an
damit eröffnet sich eine neue Frage wo bekomme ich beim Handschuhfach Nähe ein Licht plus her, also ich will das jetzt doch so steuern das es mit dem Licht mit angeht oder meint ihr doch mit zündung
wie ist es original bei den ganzen anderen Autos mit Ambiente leisten?
Hi,
im Handschufach gibt es doch Lichtplus - dort ist eine Lampe verbaut, die nur dann an ist wenn das Licht eingeschaltet ist. Einfacher geht es nicht:)
BIGI
PS - habe nochmal die Suche getestet und das hier gefunden:
Vielen Dank 🙏
Ok also die Lampe im Handschuhfach
Und das nächstes näheste Zündungsplus
Lg
und bei den vorderen Türen kannst du auch an die Außenspiegel gehen. Das klappt.
Ansonsten musst du wahrscheinlich Kabel in die Tür ziehen.
Hinten definitiv, da kommt man ohne Kabel in die Tür legen nicht wirklich weit.
Jetzt kommt die letze Frage
Zum Zigarettenanzünder kommt man von hinten? Oder muss die mittelkonsole raus
Und wie komme ich von Handschuhfach auf die Beifahrer Seite
Lg
Brauche dringend Hilfe bitte
Wie bekomme ich den Stecker an der Türe raus lg
Ich bekomme die Verriegelung nicht auf
Weiß nicht wohin
Nach oben unten hinten
Bewegt sich kein Stück 🥲
So bin etwas weiter 🙈
Jetzt stecken alle Clips in der Türe
Die gehören ja sicher in die Verkleidung und müssen aus der Türe raus
Aber wie 🙈
