Anleitung Einbau beleuchteter Schaltknauf von ICT für den FL
>GRUMMEL<
Hab das gleiche Problem....
Wer das pdf eventuell hat, bitte kann mir das wer per PN oder Mail zuschicken?
Hi Leute,
Anscheinend ist die Seite, wo ich die Bilder hochgeladen hab in Insolvenz gegangen ... man kann sie auch nichtmehr aufrufen :mad:
Von daher setz ich die Bilder der Anleitung mal anders ein ... ist zwar nicht ganz so komfortabel ... aber ich denke es erfüllt den zweck :)
gruß Sunny
PS: Scheisse, nicht die richtige Reihenfolge .... hoffe aber ihr kommt trotzdem zurecht
Vielleicht könnte ein Mod die Bilder auf Seite #1 verfrachten :)
Super, vielen Dank Andy.
Und jetzt kann ich auch gleich noch ein Sortierspiel spielen, jippiiii :cool: ;)
Ich speichere die Bilder jetzt erstmal ab, sicher ist sicher.
Danke nochmals.
Tobi
Polung der Kabel?
Hallo weis jemand wo auf dem Stecker + und - ist.
D.h welche Kabelfarbe vom Schaltknauf auf welche auf dem Stecker gehört.
Spart mir das rausmessen.
Merci!
VG
Tommy
Probier es einfach aus. Es geht nur eine Variante. Wenn das Licht im Schaltknauf angeht, ist es richtig [emoji1]
Michael
Selbstverständlich darfst du auch die Polarität mit dem Multimeter feststellen, wenn du dich dann besser fühlst. Das Ergebnis ist jedoch dasselbe.
Michael
Hab heute (mit etwas Hilfe) bei meinem FL den ICT Schaltknauf eingebaut....
Das gelb-grüne Kabel vom Blindstecker war + und wurde also mit dem roten Kabel des Schaltknaufs verbunden werden. Dann hat es geleuchtet :cool:
Tobi
ich habe da nur einen 10 poligen Stecker und da gibt es zwei gelb-grüne Kabel dran.
Was nun?
Tommy
Das hab ich ganz vergessen zu erwähnen. Stimmt, da sind jeweils 2 gelb-grüne und blau-graue Kabel die von dem Stecker weg gehen.
Ich war mir da auch unsicher und habe beim Schraubertreffen auf Sunny gewartet. Ergebnis: es ist im Prinzip egal welches von den beiden Kabeln du nimmst. Hauptsache gelb-grün und blau-grau.
Aber noch was wichtiges. Während du da dran arbeitest das Licht am besten auf Off stellen und nur nicht das Standlicht einschalten.
Tobi
Hier noch ein paar bilder fur montage ins vFL.
Die rote Klemme (+) der Schaltknopf mit dem grün-gelben Blindstecker unterhalb der mittelconsole verbinden.
Moinsen vielleicht passt es ja hierher?
Ich würde gerne meinen Schaltknauf gegen diesen hier tauschen hat eventuell jemand diesen oder ähnlich schon verbaut?
