Bremse löst nicht richtig?
@rheingeist
Das Ersatzteil beim fMH für 400,- € ist laut Explosionszeichnung OHNE den Stellmotor.
Was den / die Querlenker betrifft nutze mal die Suchfunktion da haben einige Kollegen schon mal etwas gepostet.
Mein Wahlspruch was meine CX-5 angeht, es kommt nicht's besseres nach, und wenn ich das so im allgemeinen verfolge ist da echt was Wahre's dran.
Danke für die schnelle Antwort
Die suche hab ich natürlich auch schon benutzt und das des Öfteren . Stellenweise wird man da richtig zu getextet und man kommt wirklich nicht weiter.
Meinst du , wenn ich in die Werkstatt fahre und lass die hinteren Bremsen säuberen ist es damit getan bzw, sehen die dann ob das Sinn macht. Was neues bestellen geht doch schnell mit Einbau . Steht halt ein Tag länger in der Werkstatt.
Heute war kurz die hintere Bremse links wieder fest. Auf der Autobahn hat er plötzlich 2 Liter mehr gebraucht und dann ging auch schon die Reifendrucklampe an. Paar km weiter angehalten , Bremse hinten links heiß und riecht verbrannt, EPB paar mal gelöst und wieder angezogen . Dann weiter gefahren . Geht das Problem jetzt schon wieder los ? Hab schon die verbesserten bremssättel hinten links und rechts drin, weil die Bremsen schon 2020 und 2021 fest waren.
Die bekommen aber schon gleichzeitig den Impuls zum lösen oder anlegen.
Eigentlich braucht den Elektrischen Sch.....keiner, ist nur wieder eine Möglichkeit für den Händler Geld zu generieren.
