CX 5 Heizt nur auf einer Seite
Wingcommander
Hi Leute
Habe seit ca 1einer Woche einen CX 5 2.2D aus Bj 2014.
Heute ist mit aufgefallen dass nur auf der Beifahrerseite die Heizung funktioniert. Natürlich die 2 Zonen Klima an - aus alles probiert.... Fahrerseite bleibt lauwarm... sehr lästig bei beschlagener Scheibe in der Früh.
Weiss jemand wo der Stellmotor für diie klappensteuerung sitzt ? habe den stark im Verdacht.
Lg
der Stellmotor (air mix actuator driver side) sitzt im Fahrer-Fußraum rechts hinter der Plastikverkleidung (side wall). Dazu auch den Front-Heizkanal (front heat duct) abnehmen. Weitere Infos auf mcx5.org --> link (HVAC)
unser KE hat auch das Problem, dass er links nicht heizt. Da Vor-und Rücklauf vom Wärmetauscher gleich warm sind, vermute ich den Stellmotor.
Ist die Teilenummer KD47-61-A60 richtig für unseren KE 2.0 AWD von März 2012?
Ich suche schon seit Stunden eine detaillierte Anleitung, wie ich die linke Verkleidung der Mittelkonsole und eventuell auch die Verkleidung unter dem Lenkrad entferne, ohne etwas kaputt zu machen- hat jemand was für mich?
Dank und Gruß
Thomas
KD47-61-A60 steht im Teilekatalog als linker Stellmotor für die Temperaturklappe beim CX-5, das passt zu deiner Fahrerseite. Rechts wäre KF06-61-A60, die beiden also nicht verwechseln. Lass die Nummer vor der Bestellung einmal per FIN bestätigen, dann hast du Gewissheit.
Hat schon mal jemand diese Kalibrierung durchgeführt:
Methode 1: Kalibrierung über Tastenkombination (Empfohlen)
Mit dieser Prozedur lernt das Steuergerät die Endanschläge aller Misch- und Verteilerklappen neu an: [1]
    • Vorbereitung. Motor starten und im Leerlauf laufen lassen (alternativ nur Zündung auf ON stellen). [1, 2]
    • System ausschalten. Die Klimaanlage (A/C) und die Automatik (AUTO) komplett ausschalten, sodass die Kontrollleuchten aus sind und das Gebläse auf OFF steht. [1]
    • Tasten gedrückt halten. Die Umluft-Taste drücken und für etwa 5 Sekunden halten. [1]
    • Zweite Taste dazunehmen. Während die Umluft-Taste weiter gedrückt bleibt, zusätzlich die A/C-Taste für weitere 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten. [1]
    • Loslassen & Abwarten. Beide Tasten gleichzeitig loslassen. Das Display bzw. die LEDs blinken kurz auf – das bestätigt den Start der Kalibrierung. [1]
    • Selbsttest laufen lassen. Das System fährt nun 60 bis 90 Sekunden lang alle Klappen ab (ein leises Klicken hinter dem Armaturenbrett ist normal). Währenddessen keine Tasten drücken. [1, 2]
    • Funktionstest. Sobald das Klicken aufhört, die Anlage einschalten und nacheinander auf maximale Kälte (LO) und maximale Wärme (HI) stellen. [1, 2]
(Hinweis: Je nach Baujahr und Ausstattung des KE-Modells – ob Vor-Facelift oder Facelift – funktioniert alternativ auch das gleichzeitige Halten von Frontscheiben-Defrost und Heckscheibenheizung für 10 Sekunden bei eingeschalteter Zündung.) [1]
