Denis2107
Navi
Weiß jemand ob es schon eine neue Software /Karte gibt?
Wenn ja welche Nummer hat es?
scrat
Kurze Frage... 8.5 x 20 bis zu welcher ET passen die problemlos unter die kotflügel ohne zusätzliche Verbreiterung. Hab jetzt gesagt bekommen meine Wunschfelgen gibt es in ET 42 und ET 35. Beide mit 245 45 er Bereifung
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ich habe ET45.....da ist noch Luft zum Bündig sein.
Mit 245/45 R20 auf 8,5" sollte ET35 problemlos gehen.
Guss
Keine WischwasserLEER-Anzeige? Schade, könnte ich grad gut gebrauchen
Denis2107
Wischwasser abpumpen
Wie pumpt ihr das Wischwasser ab ? Sommer und Winter? Ich möchte das Wischwasser abpumpen und wieder verwenden?
Kwue1968
Hä????
Du meinst das Wasser mit Frostschutz abpumpen ....um es durch Wasser ohne Frostschutz zu ersetzen. ...
Hab ich noch nie gemacht.....fülle im Frühjahr einfach ohne Frostschutz nach und fertich.....
Gruss Knut
Guss
Die beiden Mittel, Sommer und Winter zu mischen ist nicht sonder Knaller. Nicht Mega schlimm aber hatte bei mir ne semi reinigungsleistung. Spritz den Behälter doch einfach leer und Füll , der Saison entsprechend, neues ein
CologneX5
Nerviges Geräusch
ich habe seit einiger Zeit ein nerviges Geräusch, das aber nur sporadisch auftritt.
Wahrscheinlich hängt es mit dem Wasserstand vom Rhein und aufgehender Mond ab :D
Scherz beiseite, lokalisiert habe ich es, siehe Anhang.
Wer kann mir sagen, wie ich da am einfachsten dran kommen.
Gruß aus Köln, Guido
Leg dich mal auf den Rücken in den Fußraum..... da kannst du locker hinter schauen :D
Ansonsten einfach demontieren, ist nur geclipst.
Müsste man nur schauen, was vorher noch ab muss oder nicht
Icefeldt
Moin,
gebrauchter Mazda CX-5 Sportline von 2012: Normal, dass die Motorabdeckung in Wagenfarbe lackiert ist?
:confused:
Hat mich überrascht, solche "Kosmetik" im Motorraum zu finden.
Icefeldt
Okay, ich korrigiere in: "Kosmetik ab Werk", dass es kreative Geister gibt, die das Ganze noch etwas weiter treiben ist mir auch bekannt :D
Aber so was das also schon ab Werk?
