Erfahrung mit der 4. Inspektion (80000KM)
Ach du Schei...
Die haben die Rechnung verkehrtrum ausgedruckt.
Hoffentlich war die geleistete Arbeit besser.
4. Inspektion
So die vierte Inspektion ist bei 100 000 km vollbracht.
Kosten mit Leihwagen und mitgebrachtem Öl 192€.
Nach 100 000 TK war auch eine Reparatur notwendig.......Handschuhfachlampe erneuert für 4,99 :D
Solche "Reparatur" bei der Laufleistung, kann man gerne vertragen;)
Für die große 5.Inspektion habe ich gleich einen Angebot bekommen: 645€ mit Öl.
Ich hoffe bis dahin schon den neuen cx5 in der Garage zu haben:D:D
VG
VG
Werden die Kosten von Inspektion zu Inspektion immer teurer? Ich habe jetzt nach 30.000 km die erste Inspektion gehabt und habe nicht mal die Hälfte zahlen müssen
Nein es ist nicht so schlimm. Inspektionen bei Mazda sind günstiger als Z.B. früher bei Renault.
Nur die 3. und 5. Inspektion sind teurer, da sind sie umfangreicher. Z.B. jetzt Kerzen für 140€ müssen zusätzlich gewechselt werden.
VG
Im Garantiefall wäre die Antwort von Mazda dann interessant. Ich hatte meine erste Inspektion um 200km überzogen und mein Händler musste erst bei Mazda abstimmen, ob die Garantieansprüche davon beeinträchtigt sind.
4 Inspektion = 354,80€
Öl braucht ich nicht mit bringen ....... hatte sie da.:D
Als Ersatz hatte ich einen CX 3 zu Verfügung.
Mfg
ich blick bei meinem Mazda Vertragshändler nicht mehr ganz durch. Ich war mit 50.000 km bei der 4ten Inspektion nach 4 Jahren. Gezahlt habe ich Brutto 375 Euro, keine besonderen Sachen sondern nur der Standard zur 4ten Inspektion.
Schon bei der 2ten und 3ten Inspektion wurde wie bei der 4ten jetzt ein Bremsflüssigkeitswechsel gemacht. Diesmal wurden aber neben der Standard-Arbeitszeitpauschale für die Inspektion 50 Euro netto Arbeitszeit für den Bremsflüssigkeitswechsel berechnet. Sonst stand das immer drauf, aber lief unter "nicht berechnet". Vermutlich, weil die Arbeitszeit dafür schon in der Pauschale inkludiert ist?
Wie ist denn Euer Wissenstand hierzu?
heute habe ich meine 4. Inspektion 80000KM gehabt.
Kosten 344,24
Gemacht worden ist:
1. Öl + Filter
2. Innenraumfilter
3. Bremsflüssigkeit getauscht
4. Klima Anlage
5. Tuv
...Diesmal wurden aber neben der Standard-Arbeitszeitpauschale für die Inspektion 50 Euro netto Arbeitszeit für den Bremsflüssigkeitswechsel berechnet...
In der Bedienungsanleitung sind die erforderlichen Wartungsarbeiten aufgeführt. Der Wechsel der Bremsflüssigkeit ist demnach u.a. zur 2. und 4. Inspektion vorgesehen. Das Wechseln der Bremsflüssigkeit ist bei mir zwar als separate Position erfasst, aber nicht berechnet, sondern wohl in den Inspektions-Arbeitswerten enthalten, was auch logisch erscheint, weil die Leistung Bestandteil der vorgeschriebenen Inspektionen ist genauso wie Motoröl wechseln oder Luftfilter aus- und einbauen.
Vergleiche mal die Anzahl der abgerechneten Arbeitswerte der Inspektionen. Bei meinem waren es 16 / 20 / 21 / 21 / 13 AW nach der 1. - 5. Inspektion (beim Diesel).
450€ bei ca. 63k KM.
In welcher Region war das? War die Bremsflüssigkeiterneuerung drin?
Gestern musste ich für die 4. Inspektion bei 72500 km 546,86 € "blechen".
(Bremsflüssigkeit wurde separat 53,53€ netto von 4. Jahresservice berechnet, Mazda-Vertragswerkstatt meinte Bremsflüssigkeiterneuerung ist vorgeschrieben, jedoch nicht in der Inpektionspaschaule drinne)
NRW Raum Dortmund.
Die Flüssigkeit wurde mit 10,04€ berechnet. Die Pauschale für die Inspektion lag bei ~175€.
Der Wechsel der Bremsflüssigkeit wurde dabei aufgeführt.
Erfahrung mit der 4. Inspektion (80.000 KM)
hab gerade meinen Dicken von der 4. Inspektion zurückbekommen, keinerlei Sonderarbeiten oder Verschleiß, Ölwechsel OHNE eigenem mitgebrachten Öl, Ölfiltertausch, Bremsflüssigkeits-Wechsel, Innenraumluftfilter gewechselt, Ersatzauto war ein CX 3, und das alles für 279,22 € da sag noch einer die Japaner sind in Service teuer. :-)
Nachtrag: SCBS Kamera wurde auch noch gereinigt.
Schon oft von mir geschrieben, aber immer wieder gern: Für die Servicekosten von unseren DREI Mazdas darf ich bei Audi, Mercedes oder BMW nicht einmal in die Werkstatt schauen, ohne Auto!
Armin
Armin
Kann ich so nicht bestätigen. Der Service für meine C-Klasse lag im gleichen Rahmen wie bei Mazda.
