kara81
Hallo zusammen, hätte da mal eine Frage. Ein Bekannter hat bei mir die Bremsen samt Scheiben getauscht. Dabei hat er die Feststellbremse nicht in den Service Modus gebracht, sondern hat sie mit einer Batterie gedrückt. Nachdem alles eingebaut war, hat natürlich die Feststellbremse einen Fehler angezeigt und er hat dann gesagt, er hätte weiter probiert und hätte an dem einen Bremssattel den Kolben gedreht mehrmals und auch wieder zurückgedreht.
Der Fehler ging nicht weg. Habe auch im Nachhinein gelesen, dass dann, dass man das eigentlich nicht machen sollte. Daraufhin war ich in einer Werkstatt und dort wurde mir gesagt, dass der Kolben hinüber sei und ich neue Bremssättel bräuchte. Werksatt hat diese besorgt.Nachdem diese Bremssättel eingebaut waren, kam der Fehler sporadisch wieder und zeigt sich so man fährt das Auto hält an, man parkt zieht die Handbremse, das Handbremslicht und die gelbe Leuchte blinken. Dann macht man die Zündung aus, macht die Zündung wieder an und zieht die Handbremse.
Dann ist der Fehler weg und kommt sporadisch wieder. Daraufhin hat die Werkstatt mich nach Mazda geschickt, weil die Steuergerät oder die Bremssättel die neuen irgendwie zurücksetzen müssen. Mazda hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt mit diesem Bremssätteln wäre dies nicht möglich. Ich müsste zwei neue Bremssättel von Mazda einbauen lassen mit neuen Motor mit anlernen 1200 €.
Hat vielleicht irgendjemand eine Alternative Idee? Wir haben auch schon drüber nachgedacht, die alten Motoren (Original) auf die neuen Sattel zu machen. Allerdings wurde von Mazda gesagt, die ist nicht möglich, weil im System die Stellung abgespeichert wäre.
Würde mich echt über eine Hilfestellung freuen.
