Machen die Bremsbeläge beim Abnutzen Geräusche oder sonstiges?
Ich versteh die Leute nicht , die ihre Bremsbeläge soweit runter fahren. Sie müssen doch eh gewechselt werden. Da spiel bei mir keine Rolle ob ich das im Januar mache, oder noch etwas fahre und sie dann im August zu wechseln. Auch wenn sie dann noch X km drauf bleiben könnten. Der Monteur könnte sich auch verschätz haben . Verschleiß wird nicht nur an den mm gesehen.
@ Mazda 23,
Bremsbeläge verschleißen oft einseitig, meistens sind sie innen am Kolben der Bremse mehr verschlissen wie gegenüber.
Ich sehe das auch wie rheingeist, wenn eine Bremse z. B. 75 000 km gelaufen ist würde ich diese auch erneuern und nicht bis zum letzten mm runterfahren.
Habe schon öfter Bremsen repariert und dabei Teile von TRW und auch Brembo eingebaut. Hatte damit nie Probleme, kann man guten Gewissens einbauen.
Gruß Achim
Seh ich anders , man muss sie nicht auf den letzten mm runterfahren, das ist schon klar und wenn noch 5000 - 10000 km drauf sind ok , dann könnt man sie schon machen . Aber bei sind es wohl eher noch 20000 km, was bei mir über 1 Jahr ausmachen würde. Mache sie ja trotzdem dann im Oktober schon, sicherheitshalber. Aber ganz ehrlich, Autofahren ist heute so teuer , was spritpreise ,Inpektionskosten, Reparaturen angeht. Da kann ich es überhaupt nicht verstehen , wie Leute ihre Bremse ein Jahr vor der Fälligkeit reparieren. Das Ist meine Meinung.
Schicken sie eine ältere Person ohne Erfahrung mit Autos in irgendeine Werkstatt und lassen sie nur die Bremsen erwähnen, ob sie nach 10.000 km gewechselt werden müssen, dann hörne Sie die Antwort von den meisten Mechanikern. Und diese Profitgier führt bis zum extremen, dass manche auf 100.000 km komplett verbrauchte und unsichere Bremsen wechseln und andere tauschen fast neue Bremsen auf 10.000 km.
Kann ja jeder halten wie er will, nur wenn dein fmh ich will da auch nichts gegen ihn sagen zu dir sagt es sind noch 4 mm dick dann sind es nur noch 2 bis zum "Kreischen" kenne dein Fahrstil nicht und wie und wo du in den Urlaub fährst vielleicht mit Wohnwagen oder vollgeladen, und dann eine längerer Autobahnfahrt oder durchs Gebrige hoch und runter da würde ich sie vorm Urlaub wechseln bis dahin sind es vielelcht nur noch 3,5 mm oder weniger
Hy Leute kennt sich wer aus mit EBC Bremsen aus
Meine sind hinüber und möchte die von EBC drauf
Cx5 KF G194 2.5 awd aut 09/2017
Hat die schon wer drauf der mir weiterhelfen kann hab diese gefunden weiß net ob die auch passen
Danke im Voraus
Die Tabelle kenn ich schon danke 👍
Aber weiß nicht ob diese bei meinem Cx5 passen oder es unterschiede gibt bei den Bremsen
Nicht das ich falsche bestelle kosten ja bissi was😅
@143GTA,
wenn du oben in der Markierung DEINE Schlüsselnummern ausfüllst kommen die auf DEIN CX5 bezogenen Info's.
Kan leider keine Fotos einfügen🤯 bei Pn
Da gehts
Rest schreib ich dir
Kann der denn überhaupt liefern, hast du mal nachgefragt?
Meine Bestellung über ein Forenmitglied aus Sept. 21 habe ich erst in der letzten Woche stornieren lassen.
Danke im Voraus
Die TurboGroove haben keine ABE für den KF.... bzw. ist der KF nicht bei den TG oder BD mit eingetragen.
@143GTA: Bzgl. der EBC-Bremsen hatte ich kürzlich berichtet:
Rechnung ging nicht auf , hab jetzt 85200 drauf und die Bremsen schleifen bereits , muss wechseln. Haben dann doch nur 6000 km gehalten. Anstatt der ausgerechneten mindestens 15000 km.
