1. Generation 2011–2017 Mazda CX-5 2.2 Skyactive Diesel - Nockenwelle eingelaufen
Niko1987
Liebe Community,
Ich habe ein Problem mit meiner Nockenwelle.
Fahrzeug:
Mazda CX-5
Diesen 2.2 Skyactive
AWD
Automatik
KM-Stand: 178.000
Es fing mit einer Kirmes im Cockpit an. Fehlermeldung: „Geringer Öldruck! Motorschaden möglich Ölstand prüfen!“. Das auslesegerät hat den Fehler PO56F (Öldruck unnormal) ausgegeben. Dazu gibt es eine ursachenbehebungsstrategie - wenn der Fehler passt - Dichtungen Injektoren (SH01‑13‑H51) erneuern, Anziehdrehmoment der Befestigungsmuttern (SHY1‑13‑148A) anpassen und Ölsieb (SH0114240) an der Ölpumpe austauschen.
Das haben wir erledigt. Dabei ist aufgefallen, dass viele Späne im Öl waren (ich fahre ein freigegebenes 5W30 Synthetiköl). Beim auseinanderbauen ist uns aufgefallen, dass die hintere (näher zum Fahrzeuginnenraum) Nockenwelle stark eingelaufen ist. Google sagt - bekanntes Problem bei dem Motor.
Nun die Frage:
Lohnt sich die Reparatur?
- Der Wagen hat vor knapp 15.000km einen neuen Turbolader, neue Bremsen und neue Reifen vom Vorbesitzer bekommen. Meine Frau liebt das Fahrzeug und möchte ihn gerne behalten. Außerdem brauchen wir eine gute Zugmaschine für unseren Wohnwagen.
- Ist mit weiteren Schäden durch die defekte Nockenwelle zu rechnen?
- ⁠gibt es eine vernünftige Austauschnockenwelle, die die Problematik nicht aufweist?
- ⁠was sollte ich mit austauschen? Die steuerkette würde ich gerne vermeiden, da ich keine Lust habe alles auseinanderzubauen.
- ⁠welches Spezialwerkzeug benötige ich zum Aus- und Wiedereinbau und zum einstellen der Steuerzeiten?
- ⁠gibt es eine Anleitung oder ein Video, wie diese Reparatur am besten ausgeführt wird?
Ich danke euch schonmal für die Antworten.
Niko
Niko1987
Mein Vater ist KFZ-Meister und hilft mir bei den Arbeiten. Know-How ist also da.
Hebebühne haben wir nicht. Bisher haben wir alles auf Auffahrrampen gemacht.
Samurai
Hallo, bedauerlich aber bei den Mazda nonAdblue Diesel zu erwarten. Zur Sache gibts hier eine Menge an Einträgen und Vorgeschichten. Der Austausch der NW ist keine große Sache, aber die Frage ob und in welchem Maße der Motor ruiniert ist schwer zu beantworten....bei den Meldungen würde ich aber sagen, ja...ist ruiniert und nur ein Teilemotor zu empfehlen.....schau mal hier :
Niko1987
Und noch ein Punkt:
Einfach ob das dann ein passenden Symptom ist. Solange die Problematik vorhanden war, hat der Wagen sehr stark beim schalten „gezuckt“. War also sehr unruhig beim schaltvorgang.
Samurai
Und noch ein Punkt:
...sobald das Steuergerätt einen Eintrag von einem "Motor-Sensor" hat bzw. eigentlich bei Allem was irgendwie mit Ladedruck oder eben "Luft"/Abgas/AGR zu tun hat kann das passieren. Bei der eingelaufenen NW mit der speziellen Betätigungen kommt es teilw. zu einer Diskrepanz mit dem LLM, da das Abgas nicht komplett abgeführt wird. Dies führt zu dem ruckeligen Getriebe/Notlauf und ist ein Folgefehler - auch z.B bei einer abgefallene Turboklappe. Auch dazu kannst Du hier zahlreiche Einträge finden.....
Niko1987
Die Fälle an sich sind ja schon speziell. Ich war ja auch erst auf dem falschen Dampfer. Hast du selber auch Erfahrung mit dem Problem?
Niko1987
Ich wäre vor allem dankbar über eine Einschätzung zu Folgefehlern. Ist das Problem mit dem Nockenwellen- und Kipphebelwechsel tendenziell behoben?
Und was zum Thema benötigte Spezialwerkzeuge wäre toll.
Samurai
Aus meiner Sicht wurde das Problem mit der NW bis 2018 nicht gelöst. Das was Mazda bei Reparatur einbaut ist die selbe Fehlkonstruktíon.
Mazda hat dann auf Adblue gewechselt und eine normale Auslass NW eingebaut um Regelkonform zu sein; vermutlich hat das eigene Unvermögen und Einsicht von zig-tausend ausgewechselten NW dazu geführt. Du wirst im Netz auch User finden, die mehrmals die NW getauscht haben. Mag sein, dass dies mit Fahrprofil oder irgendwelchen Toleranzen zu tun hat. Sicher nichts mit Öl; das wird überbewertet und ein non-Rennmotor der alle 10.000km unbedingt frisches öl braucht, da er sonst kaputt geht und trotzdem kaputt gehen kann ? ....da kann was nicht stimmen !
Um das Problem komplett zu umgehen baut man einfach eine NW ein, die so normal aussieht wie bei allen anderen 99,9% aller Fahrzeuge auf der Welt auch und das Problem ist gelöst. Allerdings möchte ich hier niemand dazu anleiten etwas zu tun, was nicht ganz regelkonform ist, denn darüber muss man sich im Klaren sein.....und ne, die Ruß-Partikel im Abgas werden dadurch nicht schlechter auch nicht bei der "ASU".
...ja
Niko1987
...ja
Hi, das klingt interessant. Gibt es denn eine solche NW? Das würde ich dann überlegen. Ansonsten halt reparieren und im schlimmsten Fall alle paar Jahre nochmal machen. Dann lohnt wenigstens die Anschaffung der spezialwerkzeuge.
Samurai
...ja, die NW die in den "alten Motor" passt, gibt es . Spezialwerkzeug braucht es eigentlich keines ...na gut, hauptsächlich Drehmomentschlüssel vor allem für die NW Lager und die Welle selbst...Injektoren und Leitungen nach Vorgabe, sowie deren Halterung und Dichtung.
Schau mal, das Bild von einem umgebauten Zylinderkopf ( davor/danach) eines (150)-175PS KF nonAdblue ( also auch alle KE und KF bis 2018)
Was passiert wenn man Steuerzeiten verändert, falsch einstellt, auch versehentlich, oder die externe sowie in diesem Fall auch interne AGR vorsätzlich deaktiviert sollte jedem klar sein. Niemand sollte das unbedacht ohne Fachwissen machen und es ist nur zu Sportzwecken gedacht....aber das ist ja eh klar !
Niko1987
Natürlich ist das klar. Ich habe da auch nur Sportliche Gedanken 🙃😉
Ich meinte mit Spezialwerkzeug etwas, was ich zum einstellen der Steuerzeiten oder zum lösen der Kette brauche. Oder wie ist die Vorgehensweise beim Aus- und Einbau? Steuerkette möchte ich nach Möglichkeit (außer natürlich auf dem NW-Rad) drauf lassen.
Lagerböcke öffnen, NW seitlich rausheben und Kette separat fixieren, Kipphebel und Hydros tauschen, andere Nockenwelle in die Kette reingeben, Lagerböcke wieder befestigen.
Wie stellst du die richtige Lage der NW sicher? Einfach die Zähne abzählen und das richtige Element an der Kette markieren?
Welche Bauteile müsste ich alle austauschen, und hast du am besten sogar Teilenummern?
