MZD: "The Infotainment Project"
checken ob Blitzer in den Warnmeldungen eingeschaltet und ein "Grinsen aufsetzen", das war's
Gruss :D
Dort wo vorher auch schon Blitzer angezeigt wurden, werden sie jetzt doppelt angezeigt (Österreich). Also nicht wundern...besser einmal zu viel gewarnt, als einmal zu wenig! 😄
@joheil
Kannst Du von Deinem scdb Zugang noch mal nur die Dt. Blitzer ziehen?
Dann könnten wir den Rest weg lassen, der so leider doppelt angezeigt wird.
Wenn man noch Blitzer von den anderen Ländern haben möchte, die auf der SD-Karte nicht dabei sind, dann bräuchte man die auch extra.
Ich meine Frankreich, Dänemark, Schweiz usw. fehlen, müsste man mal auf die Karte schauen.
Ist ja sonst für die Österreicher hier schon nervig ...
@joheil
ist unterwegs
Ist halb so wild, da die Symbole sich zu 80% überlagern.
Außerdem würden dann die mobilen Stellen wegfallen, die ja beim jungfräulichen Navi in Ö auch nicht angezeigt werden oder?
Grad nochmal getestet: Symbole doppelt vorhanden, akustische Warnung nur 1 Mal ;)
nimm doch einfach mal die zwei original Austria Dateien aus dem Ordner /speedcam,
denke dann sollte das Problem behoben sein!!
(die kommen sowieso nur mit dem Kartenupdate und damit "uralt")
Hier der link für den aktuellen Speedmeter mit Kompass
https://dl.orangedox.com/huIrziGCwgg0QBusyi
Danke an diginix, großartige Arbeit :D
@Vienna
Kannst Du das vielleicht mal prüfen?
Also ob das System nach umbenennen der original Austria Dateien noch fehlerfrei startet und ob die Datenqualität der dann ja genutzten Speedcam.txt brauchbar ist, zumindest was Blitzer angeht, die Du kennst?
Danke! :)
So, gerade 1,5h im Auto verbracht und dabei auch gut gefroren[emoji17]
Aber es hat sich gelohnt, jetzt läuft alles[emoji4][emoji4][emoji4]
Was wurde gemacht:
Update auf 56.00.230A
Anschließend wurde alles wieder aufgespielt:
- Anderes Hintergrundbild
- Speedometer mit Kompass
- Datumsanzeige
- Blitzerdaten für das Navi
- Touchsperre aufgehoben und die Zeit für die Warnmeldungen verkürzt
Danke für eure Hilfe dabei[emoji106]🏻[emoji41]
