Neuer CX-5 (Modelljahr 2026)
Servus zusammen, ich wollte nur kurz anfragen, ob jemand von Euch zufälligerweise weiß wie ich beim neuen CX-5 eine bereits fertig eingerichtetes Nutzerptofil nachträglich nochmal verändern kann. Besonders die Einstellung der Sitze. Wenn ich über Einstellung - Profile reingehe kann ich nur den Namen verändern. In der Betriebsankeitung steht nicht wirklich etwas drinnen. Vielen Dank schon mal. Gruß
Alex
Mal sehen, ob ich das noch richtig im Kopf habe. Du änderest die "falschen" Sitz-Parameter und klickst dann auf Dein Profil. Wenn Du jetzt auf Sitzposition tipps, dann wirst Du gefragt, ob die aktuellen Paramater gespeichert werden sollen. Das Speichern klappt aber nur, wenn der Wagen zum Stillstand gekommen ist.
Hat leider nicht funktioniert. Das Profil mit Gesichtserkennung und Die abzuspeichernden Fahrerpositionen haben offensichtlich nichts miteinander zu tun. Sollte jemand wissen wie ich einfach nur mein hinterlegtes Profil ändern kann, bitte melden. Vielen Dank
So, jetzt aber, war gerade im Dicken.
Du verstellst den Sitz in Deinem Profil. Dann im Display unten auf das Fahrzeugsymbol klicken. Dann auf Sitzposition. Dann sollte da ein Eintrag mit Deinem Pofil klickbar sein. Dann auf das Symbol mit dem Bleistift klicken. Dann auf geänderte Sitzposition speichern.
Fertig.
Fertig.
Dankeschön. Das Passt alles. Aber die in der Personenerkennung (Benutzerprofil) hinterlegten Einstellungen sind das Problem. Wenn ich in das Auto einsteige erkennt er wer einsteigt und stellt die hinterlegte Sitzposition ein. Diese zu ändern klappt leider nicht über den von dir beschriebenen Weg.
Also wenn man zum Beispiel irgendwann die Spiegelposition oder die Ausrichtung des Head Up Displays ändern will, muß man erst das Profil löschen, verstehe ich das richtig?
Moin,
habe mal eine Frage zum hässlichen Loch in der Heckschürze beim Einbau der elektrischen AHK.
Hat jemand eine Idee, wie man das Loch kaschieren kann?
Es kann doch nicht sein, dass der Endkunde sich für ca. 300€ + Einbau einen Unterfahrschutz oder die Heckschürze zulegen muss damit das Loch verschwindet.
Vielleicht hat jemand eine Idee..
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Moin,
Hallo Volli18, die Variante die ich dir vorgeschlagen ( #1082) wollte dein Mechaniker wohl nicht umsetzen? Ich bin mit dieser Variante sehr zufrieden, klar muss man sich mal knien, aber ich mache das ja nicht al zu oft.
Viele Grüße aus Sachsen
Das ist ein Punkt, über den ich auch sehr enttäuscht bin. Da zaubert Mazda ein wunderbar designtes Neufahrzeug und nach Montage der AHK sieht es von hinten schlimm aus. Hab mal ein Foto beigefügt. Bei meinen bisherigen CX-5 war der Ausschnitt tief unten, so dass man das nicht sehen konnte. Aber das ist optisch wirklich schlimm und verunstaltet die ganze Optik von hinten. Ich weiß wirklich nicht, was die sich dabei gedacht haben.
Das ausgeschnittene Stück wurde entsorgt, sonst hätte ich mir da auch was gebastelt oder es beim Karosseriebauer machen lassen. Das kostet dann sicher genau so viel wie der nachrüstbare Unterfahrschutz. Nur: der macht auch den bereits bestehenden Ausschnitt nicht weg oder tiefer, sondern kaschiert diesen nur optisch durch die silberne Farbe. Der Grund, warum man den Ausschnitt sieht, ist doch deshalb, weil alles schwarz ist und nur hinter dem Ausschnitt das Hitzeblech bzw. Auspufftopf silbrig glänzend zu sehen ist. Daher hatte ich schon überlegt, ob ich nicht einfach nur diesen Bereich mit mattem Auspufflack schwarz mache, um den Blick nicht darauf zu lenken. Im Moment überlege ich noch, was ich mache, aber so bleiben kann das nicht, das verschandelt wirklich die komplette Optik des ansonsten sehr schönen Hecks.
Moin,
vielen Dank erst einmal für die Rückmeldungen.
Es ist richtig, dass der neue CX 5 wunderschön ausschaut.
Ich kann leider nicht verstehen, dass wir daraus eine "Bastelbude" machen sollen.
Ich sehe da Mazda in der Pflicht eine vernünftige Lösung anzubieten.
Ich habe nämlich gehört, dass die Problematik nur auf Märkten auftaucht, wo die vollelektrische AHK angeboten wird.
Diesbezüglich habe ich auch schon Leverkusen angeschrieben. Eine Rückmeldung steht noch aus.
Da jetzt klaffende Loch kann ich nicht akzeptieren..
da hänge ich mich mal dran,bin auch an einer besseren Lösung interessiert.
Mein Karosserieklempner hat mir vor der Fahrzeugauslieferung auch eine schöne Lösung gebastelt (hatte in#1082 schon mal Bilder reingestellt).
Ich muß zwar vor dem benutzen die Spreitzklipse rausziehen, aber da ich die AHK selten nutze und jetzt zu dieser Jahreszeit gleich gar nicht, stört mich das nicht. Ich finde diese Lösung OK !
