Nee, von Langlöchern habe ich auch nichts geschrieben. Sah auf den Fotos bei ATH so aus, als ob die Bohrung etwas dichter an den Befestigungslöchern ist, also in Richtung Dach angeordnet ist. Kann natürlich täuschen.Der neue Winkel sieht wie der org. Winkel aus und hat nirgends Langlöcher.
Die Heckklappe geht doch nur weiter auf, wenn die obere Bohrung weiter in Richtung Dach rutscht oder die ausgezogene Länge der neuen Gasdruckfeder etwas länger als die Originale ist.
Wahrscheinlich haben die doch eine längere Gasdruckfeder verwendet, wenn der Winkel von den Abmessungen her gleich ist.
Das nützt jetzt leider nichts...hatte aber noch beide nebeneinander gehalten und das Gehäuse des neuen Dämpfers ist kürzer als das des Originals.
Wenn also jemand mal die Gesamtlänge im ausgezogenen Zustand messen könnte (von Mitte zu Mitte Befestigung), dann könnte man schon was passendes raussuchen.
