Hallo mospider
beim Radio Type A (da kann ich nur das Handbuch zitieren), denke das ist das Teil ohne BOSE und Navi, Bedienungsanleitung Seite 5-31:
Automatische Pegelregelung (ALC)
Mit der automatischen Pegelregelung (ALC) werden der Lautstärkepegel und die Tonqualität automatisch entsprechend der Fahrgeschwindigkeit geregelt. Bei höherer Fahrgeschwindigkeit nimmt der Lautstärkepegel zu. ALC hat die Modi:
ALC OFF und ALC LEVEL 1 bis 7. Bei ALC LEVEL 7 ist der maximale
Lautstärkepegel eingestellt. Wählen Sie den Modus entsprechend den
Fahrbedingungen."
Beim Radio Type B (inkl. Navi) geht es ähnlich, auch da heißt das ALC und die Einstellung sollte auf den gleichen Weg erreichbar sein wie unten beim BOSE beschrieben.
Wenn man auch BOSE hat (wie ich) dann gibt's da kein ALC aber dafür den "AudioPilot":
Auf der HU rechts oben auf den "SETUP" Knopf drücken, dann am DISPLAY auf die zweite Registerkarte "KLANG" drücken, auf der Seite dann einmal rechts den Pfeil nach unten drücken und dann siehst Du diesen Screen:
Bitte nicht vom roten Kreis bei "Tastenton" irritieren lassen, das Bild hab ich mal für jemand anderen gemacht. Für Dich ist der dritte Punkt "AudioPilot" interessant. Wenn der auf "EIN" steht, dann funkt. die Anpassung auch Gesch. Abhängig (weiter lt. Bed. Anleitung, Seite 5-44):
"AudioPilot®2 stellt den Lautstärkepegel und den Klang automatisch ein, entsprechend der in den Innenraum eindringenden Umgebungsgeräuschen. Beim Einschalten AudioPilot®2 werden die optimalen Hörbedingungen automatisch unter Berücksichtigung der Umgebungsgeräusche ermittelt. AudioPilot®2 kann ein- oder
ausgeschaltet werden."
Hoffe bei Dir geht das auch so!
lg dabruada
