"SOC" Batterie laden
kann mir jemand ein Gerät empfehlen mit dem ich den SOC wert auslesen kann und die Batterie auf „0“setzen kann?!
Ich habe die Batterie getauscht und ich kann i-Stopp nicht aktivieren zu dem erhalte ich die Meldung:
Überprüfung des Batteriemanagements erforderlich!
Danke für eure Hilfe.
Mit Forscan sollte das gehen, ausserdem schaue dir mal in #Post 33 die PDF Anhänge an da steht auch drin wie man es von Hand machen kann
ist mit Forscan so etwas gemeint?!
BluetoothFORScan Diagnose Interface für FORD & MAZDA​
inkl. FORSCAN Software
Support von MyCor-Media
Original Chipsatz mit Schalter
100% geprüft
Gibt es da Unterschiede?!
und gibt es das auch für iPhones!?
Ja, sowas ist gemeint, sofern es sich um einen OBD2 oder OBDII Adapter handelt. Klar gibt`s da teure Originale und günstige Kopien der Adapter. Wichtig ist, dass dabei steht, dass er für ForScan und Mazda geeignet ist sowie einen Schalter hat (Umschalter zwischen HS-/MS-CAN).
ForScan = Nur Software (für z.B. Windows/Android/iOS), die noch einen "OBD2-Adapter" oder auch "Diagnose Interface" genannt benötigt, um mit dem Auto zu kommunizieren.
Für iPhones gibt es meines Wissens nach einen ForScan Viewer und die Lite-Version - schau halt mal auf https://forscan.org/download.html
Ich persönlich würde eine kabelgebundene Adapter-Variante der Bluetooth-Variante aus Verbindungsstabilitätsgründen vorziehen und das ganze nicht mit einer Lite-Version, sondern mit der Windows-Vollversion machen. Aber das war hier ja nicht die Frage ;-)
Vielen Dank für die Ausführliche Antwort. Kannst Du mir denn etwas empfehlen?! Gern auch per Unterhaltung damit es hier kein Ärger gibt.
schon mal vielen Dank
Nein, da es meinen USB-OBD2-Adapter nicht mehr bei ebay gibt. Habe Dir aber oben die Kriterien geschrieben, die wichtig sind. Bestell einfach einen. Wenn es nicht geht, schickste ihn zurück und kaufst nen anderen. Oder bestelle gleich 2 verschiedene und schick nachm Testen nur den zurück, der nicht geht oder Dir weniger gefällt.
Alles klar. Dann werde ich mich mal auf die Suche begeben.
Bei Forscan hole dir auch die Erweiterte Lizenz musst dich nur Anmelden und dann hast du den vollen Funktionumfang für 2 Monate kostenlos, das kann man dann immer weiter machen aber wenn sie dir zusagt die Software dann kann man sie auch kaufen (habe ich gemacht)
Man kann die Vollversion immer wieder kostenlos erweitern!? Okay interessant. Danke für die Information.
Ich schaue mal ob mir erstmal die zwei Monate reichen und man die Fehler weg bekommt die mein :)
Soll morgen ankommen
ja kann man nur immer wieder erweitern nur ob du das immer alle 2 Monate hintereinander machen kannst das weis ich nicht weil die Erweitete Linzenz wird nur für spezielle sachen gebraucht die in Richtung sicherheit gehen bzw. Umprogramieren von Steuergräten
Hallo.
Ich habe den Adapter gekauft und folgende Meldung erhalten. Ist das jetzt schlimm!?
Habe einen Mazda Cx-5 BJ 2014
Kann ich irgendwo den SOC und das „Batteriedatum“ auslesen oder geht das nur mit der erweiterten Lizenz ( auf die warte ich noch )
Danke schon mal
die Meldung kenne ich jetzt nicht, da ist was schief gelaufen, zu Auslesen des SOC_Wertes must du unter dem Symbol oscilloscope dann unter Tabelle die Werte raus suchen und dann unten auf Start gehen mit Stop daneben beendest du dann die Sache
Der in #88 verlinkte Adapter hat einen USB-Anschluss und benötigt laut den Amazon-Q&A's offensichtlich einen entsprechenden USB-Treiber (CH340...), wurde der installiert?
