Sieht gut aus[emoji1360]
Zu deiner Frage..ich hab noch etwas Karosseriekleber dazu getan, sicher ist sicher[emoji6]
Aber unser Pionier, der Grizu hat sie auch nur mit dem Klebeband befestigt. Und sie halten immer noch. Also mach dir keine Sorgen. Die werden halten[emoji1360]
gestern Motorraum gereinigt, Motor und Kaltreiniger von Nigren.
2017-04-14 11.53.53.jpg2017-04-14 11.53.51.jpg2017-04-14 11.53.56.jpg2017-04-14 11.53.59.jpg2017-04-14 11.54.03.jpg
ERGEBNIS: saugut :cool:
LG.Hunter
Mein Zettel vom ersten Ölwechsel ist abgeflogen, ist jetzt i-wo im Motorraum ^^
vor zwei Wochen nach der Wagenwäsche den Lack mit dem Sonax Detailer behandelt. Gestern den leicht verstaubten Wagen mit Regenwasser abgekärchert und dabei dieses Bild gemacht. Hätte nicht gedacht das der Detailer so gut wirkt.
Gruß Achim
Komfortmodul Fensterheber
Heute mal das bestellt:
Fensterheber mit dem Fahrzeugschlüssel steuern - durch Modul nun möglich
https://r.tapatalk.com/shareLink?sh...--durch-Modul-nun-möglich.73963/&share_type=t
Ist zwar für den 3er ausgezeichnet, müsste aber selbe Technik sein.
Werde berichten
Hallo liebes Forum,
habe mir vor längerer Zeit bei AliExpress ein Komfortmodul für die Fensterheber bestellt, und zwar speziell (so stand es in der Beschreibung) für einen Mazda CX5. Letzte Woche bin ich endlich dazu gekommen das Teil einzubauen. Das Schwierigste dabei war noch die Türverkleidung abzubauen. Das Fensterhebermodul wurde dann einfach zwischen den vorhandenen Stecker sozusagen implantiert ohne das ein Fahrzeugkabel gekappt werden mußte. Nach erfolgtem Einbau der noch keine zwei Minuten gedauert hat, habe ich dann eine Funktionsprüfung durchgeführt und es passierte nichts. Das einzige Fenster das sich überhaupt noch mit dem Schalterblock bewegen konnte (also mit der Fernbedienung ging gar nichts) war die Fensterscheibe der Fahrertür der Rest war tot. Bigi erwähnte ja bereits in diesem Zusammenhang das er glaubt das diese Komfortmodule bei unseren CX5 nicht funktionieren, obwohl im Video des Herstellers alles ging. Also Bigi (oder auch gerne jeder andere Mitleser der etwas dazu beitragen kann) wenn du meinen Beitrag gelesen haben solltest bitte ich dich um eine Erklärung und gibt es vielleicht doch eine Lösung für das Problem.
Gruß Hello Kitty
Die Antwort dazu ist >>hier<< zu lesen.
Die kurze Version dazu - unsere FH (mit 4x Komfort-Funktion) sind über BUS Leitung gesteuert. Also da werden Nachrichten zwischen den FH hin und her geschickt und nicht direkt die Motoren mit Saft versorgt.
BIGI
Hallo Bigi,
erstmal Danke für deine schnelle Antwort und würde es vielleicht etwas bringen wenn wie auf dem Herstellervideo zu sehen man einen Fensterblock aus einer amerikanischen Version des Mazda CX5 einbauen würde. Oder liegt das Problem viel tiefgründiger.
Gruß Oliver
... es gibt eine Variante der Fensterheber (AutoOpen/Close nur für die Fahrerseite), die auf die "herkömmliche" Weise funktionieren, da könnte dann ggf. auch das Ali-Modul funktionieren.
Matthias
Bin heute zum ersten Mal durch eine Textilwaschanlage gefahren. Ich musste dem Auto einfach auch etwas zu Ostern schenken. :)
Heute morgen musste mein Dicker nochmal Steine vom Baumarkt nach Hause schleppen...diesmal waren es ca. 350kg....und das mit gerissener Frontscheibe.
Danach beim fMH die neue Frontscheibe bestellt und Termin gemacht. Dabei den ersten MX-5 RF in Rubinrot bewundert.....aber leider eine Kundenbestellung.
@Garanthir, hast Du einen Link vom Ali für uns?
nachdem tanken heute, sehr lustigen Durchschnittsverbrauch bemerkt :cool:
und, was würden wir wohl ohne unsere Rückfahrkamera machen? (definitiv niemals nach Außenspiegel oder blick
nach hinten so weit rückwärts fahren)
LG. Hunter
Hallo Uwe,
ich habe diese für den "Neuen" in Rot da und sie sind metallic Rot....
MFG Klaus
Anhang anzeigen 47939Anhang anzeigen 47940Anhang anzeigen 47941
LG. Hunter[/QU
https://de.aliexpress.com/item/3M-L...32797052298.html?spm=2114.13010608.0.0.EevUGC
