Das wird sich zeigen, ob die Qualität gut oder schlecht ist. Die Routenführung ist manchal fragwürdig, aber die Straßen gibts so wie er anzeigt (in meinen Bereichen). :)
Bei der ganzen Sache hatte ich noch großes Glück, das nur das Türschloss und nicht ein Steuergerät abgestorben war.
Ich nehme an, die Bilder zeigen das defekte Schloss(?). Warst du mutig genug, das neue auseinanderzunehmen und mit dem alten zu vergleichen, oder war klar genug, welches Teil des alten defekt war?
Das ist natürlich das alte Schloss, ich konnte daran auch keinen Defekt erkennen. An den Schleiferbahnen nichts verbranntes, der Motor auch normal und den Widerstand habe ich gemessen, der hat 1 k Ohm.
Widerstände gehen seltener kaputt, es könnte wohl eher ein dünner Bonddraht der Ansteuerung gelitten haben? Die zugehörige Elektronik sehe ich jetzt nicht.
@HWK
ein Stück Kunststoffgitter einmal das Außenmaße einmal den Durchmesser der Wischerachse, dann einen Schnitt bis zur Mitte, einfädeln Fertig.
  • Like
Reaktionen: HWK
Ich habe die Gitter nicht zerschnitten, die Mutter mit 14 er Schlüsselweite gelöst und den Wischer abgenommen, etwas seitlich gedrückt dann ist er lose. Das innere loch habe ich 32 mm groß geschnitten und außen ca 60 mm.
Innen liegt es am Wischerarm an, nicht an der Achse. Jedenfalls ist es beim KF so.
Jetzt habe ich mal das Navi Update von 05.2025 aufgespielt (y)
Ich habe festgestellt bis 08.2927 ist es bei mir kostenlos 🤪
Ich habe am Wochenende die 10000 km geschafft.
Dafür habe ich anderthalb Jahre gebraucht.
Durchschnitt 7,99 Liter E10.
