Darmstädter Luft / D-Luft @Home
Guten Tag
Ich beobachte leider mit der Rennversion viel kürzere Reg. Intervalle Plus gestiegenen Verbrauch .
Beim Vollgas geben zum Überholen auf BAB / Landstraße
( nach ca 2 Wochen Stadtverkehr ) qualmt es schwarz aus allen Rohren .
Stimmt da was mit dem Luft -Volumen für die Verbrennung nicht mehr , da ja jetzt die vom AGR rückgeführte Luft fehlt ???
Und dadurch das Kraftstoff -
Gemisch zu Fett ist .?
Solche Berichte habe ich gelesen und auch auf YouTube gesehen .
Gibt es ähnliche Erfahrungen ?
Ich überwache meine Reg.-Daten
mit einem dauerhaft verbundenem Handy und führe Buch über alle Daten .
Hallo ich habe seit einer Woche die Rennversion (davor habe ich einen neuen Motor bekommen und bis jetzt 4.000 km normal gefahren komplett ohne Probleme) und habe beobachtet:
(Rennversion hab ich seit 800KM drauf etwa)
* meine Leerlaufdrehzahl ist jetzt höher ca. 900 u/m
* DPF regenerieren statt 250KM nur 170KM aber dafür kürzer
* das Auto klingt jetzt lauter und rauer irgendwie
* er startet jetzt schneller finde ich, sobald ich auf die Taste drücke springt er an
*was mich ein wenig beunruhigt wenn ich voll gas gebe raucht er hinten sehr stark ich weiß nicht welche farbe aber es stinkt sehr
Ich lasse sie mal drauf und beobachte weiter
Ist schon beachtlich welche unterschiedliche auswirkungen es gibt.
ich für meinen teil bin hoch zufrieden mit bigis werk. weniger verbrauch, längere reg-distanz ( um die 400 km, vorher 250 km ), kein hoher kaltleerlauf, motor läuft runder, derzeit 15000km ohne probleme
lg karl
Meine Rg- Zyklen liegen bei ca. 200 km.
Der Wagen läuft super rund.
Ich meine auch, dass bei kaltem Motor die Leerlaufdrehzahl etwas höher ( 50-60Umi) ist
Aber das ist mehr gefühlt als gewusst.
Rauchen tut da sonst nichts bei mir
Ich finde2, das bei der Rennversion der Mehrbumms nicht so heftig ist. Er schiebt etws sinniger nach vorne, als mit der normalen D-Luft
Moin ,
Mein Verbrauch liegt jetzt bei 8,9 Liter .
Reg.- Intervalle ca.160 Km.
Reg.- dauert ca. 18 km.
Nach längerer Stadtfahrt ca. 3-5 Tage
--> Bundesstraße oder BAB qualmt es schwarz für ca. 1-2 km .
Dann ist's wieder normal , auch bei Vollgas zum Überholen alles gut.
Also nach Kurzstrecke und Stadtfahrt brennt er sich erstmal richtig frei .
Er verbrennt Öl , darum kurzzeitig schwarzer Qualm ...
Keine Ahnung was da vorsich geht .
Ansonsten ist alles prima .
Motor läuft ruhig und rund .
Ich tanke Shell super Diesel ...
Habe die Rennversion seit 5500km drauf. Regeneration alle 150-170km für ca.15km. Rauch sehe ich nicht, stinken tut er ein wenig, aber ich sitze ja vorn. Ansonsten bin ich voll zufrieden. Fahre jeden Tag 40km Autobahn zur Arbeit und zurück. Wenn Regeneration ist fahre ich die nicht zu Ende. Habe ja zum Feierabend oder Morgens wieder genug Autobahn vor mir.
Danke an Bigi für seine geleistete Arbeit.
Hallo Miteinander,
nach etwas mehr als einen Monat D-Luft@Home in meinem Mazda CX 5 194PS Benziner, ein kurzer Bericht. Der Dicke hat jetzt einen schönen, gleichmäßigen und kraftvolleren Abzug von unten heraus, er beschleunigt ohne diese Gedächtnissekunde(n) einfach nur herrlich. Verbrauch ist so gut wie gleich geblieben, ich meine so um 0,2-0,3 Liter Mehrverbrauch könnten es sein, kann aber auch am Fahrverhalten liegen schließlich fährt er jetzt einfach spritziger und das verleitet auch den Gasfuß :sneaky:. Egal wenn es so sein sollte, ist das absolut verschmerzbar. Spaßfaktor überwiegt und wie heißt es so schön, von nix kommt nix :). Auf jeden Fall vielen Dank an Bigi, tolle Arbeit und TOP Service... einfach gut aufgehoben...(y)(y)(y)
Schönen Abend noch...
Falls jemand wie ich das Problem hat, dass die Fahrstrecken regelmäßig "zu kurz" für eine Regeneration sind: Drehzahl hilft! Ich konnte meine Regenerationsdauer und -strecke deutlich verkürzen, indem ich während einer Regeneration mit 2.000 Umdrehungen pro Minute vor mich herfahre anstatt im höchstmöglichen Gang. (50 km/h im dritten statt im fünften Gang und 110 km/h im fünften statt im sechsten Gang) Das Regenerationsintervall hat sich dadurch aber nicht verändert.
Bei mir passt das schon, sechster Gang 125km/h auf der Autobahn sind dann knapp 2100 Umdrehungen in der Minute. 15km später ist Regeneration erledigt. Falls ich eher nach aufhöre zu fahren, macht er den Rest am nächsten Tag auf der Autobahn. Ist dann meistens ein - zwei Kilometer mehr, aber dafür lohnt es sich nicht die Regeneration am Vortag zu Ende zufahren. Müsste auf der Autobahn eine Abfahrt weiter fahren und das sind deutlich mehr als die zwei Kilometer.
Hallo Miteinander,
Hat sich was an Endgeschwindigkeit verändert?
Hallo AndiKKV,
Endgeschwindigkeit ist mir nicht so wichtig, eher die Beschleunigung von unten raus, daher habe ich die Endgeschwindigkeit vorher und auch danach nicht getestet. Sorry
Hatte ich schon berichtet: Vmax ( fast ) immer locker über 200,dann folgt irgendwann zwischen 206-209 eine spürbare, wahrscheinlich elektronisch bedingte Einbremsung ( evtl. Automatik ? ).
Aber wie oben schon beschrieben,es macht sich vor allem positiv im Durchzug bemerkbar;sehr empfehlenswert !!
Danke
Also nichts geändert :( . Mein Gefühl sagt es ist Software der holt die Zündung weg laut Tacho bei 215 . Naja wurst evtl mache doch :)
Habe 3 Inspektion in März dann komme in Traben vorbei ist ja nur 60km von mir.
Güsse
Guten Tag
Hallöchen,
mein 2013 mit Rennversion, qualmt leider auch blau abundan wenn ich durchdrücke bzw. beschleunige so ca. 20 sec. und dann ist wieder gut.
Ich tippe, dass bei laufender Regeneration mit heißen/erhöhten Abgasen der DPF schon kurz freigebrannt wird. Wenn man ne Weile zuvor gemütlich durch die Stadt düst und dann plötzlich beschleunigt und dann muss es ja auch irgendwo hin, was sich alles im DPF so beim Düsen gesammelt hat. Ist ja bei statischer DPF Reinigung ja auch nicht anders, dass da was blau/weißes hinten rauskommt und das schon manchmal für 10-20 min. Bei normaler D-Luft ist bei meinem nix hinten zu sehen.
Trotzdem schon "komisch" wenn auf der Stadtautobahn auf einmal "alles" blau hinter einem ist.
Wenn man die Regeneration auch manuell einleiten kann nach Bedarf (natürlich nach erreichen der Temp.), wäre dies was für ne neue Version, nur mal so als Idee !? (y)
VG aus Berlin
Die Regeneration manuell einzuleiten wäre sicherlich eine gute Idee, würde aber auch bedeuten, dass man eine Anzeige bräuchte, wann denn wieder eine notwendig ist. Auch das ist schon nur mit Aufwand möglich: https://www.cx5-forum.de/threads/anzeige-der-dpf-regeneration-kühlwasser-und-Öl-temperatur.4941/
Ich befürchte, dass unser Auto in den Genuss nicht mehr kommen wird.:confused:
Guten Tag
Ich habe seit 10.2021
@Home + AGR + GPT
Mein Verbrauch hat sich bei
9 Liter eingepegelt .
CX 5 Diesel Automatik AWD
BJ.: Ende 09.2013
