Tankanzeige sehr grob und ungenau?
dabruada
Moderator
Teammitglied
Kleine "Randnotiz" für die "neuen" hier:
Mazda ist wirklich sehr "vorsichtig" mit der Rest KM Anzeige bzw. was noch an Sprit im Tank ist. Wenn die Rest KM Anzeige gegen null geht oder steht kann es passieren, dass das Steuergerät in den NOTLAUFMODUS geht, sprich man nur mehr max. 60 oder 80 fahren kann, egal wie heftig man ins Pedal tritt.
Ist mir selber 2x passiert, das erste mal "versehentlich" , das zweite mal hab ichs bewusst probiert und drauf angelegt.
Beide Male sind "nur" rund 55 Liter in den Tank gegangen (voll bis "Oberkante Unterlippe"), somit wären theoretisch noch gut 2,5 Liter im Tank gewesen.
Also besser rechtzeitig (nach) tanken :cool:
HH CX-5
Wenn Du da nur etwas geneigt stehst, ist es durchaus möglich, das noch ein, zwei Liter mehr reingehen.
Und wenn dann noch die Pistole etwas später abschaltet, hast Du etwas mehr Reichweite.
Aber ich schrob doch, dass ich immer bis Oberkante Unterlippe tanke. Da spielt die Abschaltung der Zapfpistole keine Rolle, und so schief kann der Tankstellenboden gar nicht sein, dass es da noch signifikante Füllmengenunterschiede gibt. Selbst wenn, sollten die sich im Laufe der Zeit rausmitteln.
@ lfrodermann :
Nur das man erst mal ausprobieren muß, wieviel Liter noch im Tank sind,
wenn das böse Lämpchen leuchtet, bzw. was die Tankanzeige dann anzeigt !
Das hast du aber sicher gemeint...
In dem Sinne, Gute Nacht :)
michel
Bei mir setzt der Notlauf jeweils ein wenn ich 16-20km im Minus bin. Habs jetzt insgesamt drei mal gehabt. Beim letzten Tanken gingen dann 44,8 Liter rein. Wobei man sicher noch zwei, drei Tröpfchen mehr rein bekommen hätte. Dazu fehlt mir aber die Geduld.:cool:
cx-5-cruiser
Nur weil vielleicht noch 3 Liter im Tank sind, heißt das ja nicht, dass die auch noch voll verwendet werden können. Kommt darauf an, wo die Pumpe sitzt und wie der Tank geformt ist. Gibt es da kleine Nischen, wo sich der Sprit sammelt oder sitzt die Pumpe seitlich, kann die Pumpe die restlichen Liter nicht mehr "nutzen". Irgendsowas scheint mir hier der Fall zu sein. Mich hatte schon gewundert, dass Mazda empfiehlt, schon nachzutanken, wenn der Tank weniger als 1/4 anzeigt.
siggi
mich wundert, das hier das ganze Thema schon wieder durchgekaut wird da wir das ja nun schon mal hatten :D:p
Chrizinho
Habe meinen CX5 (165PS) am Dienstag vom Händler abgeholt und gestern das erste Mal getankt. (53 Liter E10). Die Tankanzeige ging danach allerdings nur bis zur Hälfte. Ich glaube, in der Anleitung gelesen zu haben, dass die Tankanzeige etwas Zeit braucht, bis der neue Stand angezeigt wird. Aber jetzt 1 Tag und ein paar km Fahrt später zeigt sie immer noch keinen vollen Tank an. Das ist doch irgendwie seltsam? Muss man bei der Erstbetankung irgendwas Besonderes beachten? Ich erwarte keine ml-exakte Tankanzeige, aber das ist für meine Verhältnisse doch zu ungenau.
siggi
Hmm, ich würde da mal noch ne Tankfüllung warten und wenn es sich dann nicht gelegt hat zum MH fahren, das dürfte nicht normal sein :D
anibager
Ich würde dir auch den Gang zum FMH empfehlen. Ich tippe dein Tanksensor hat ne Macke.
Vll. Kannst ja via Fordscan den Wert auslesen, dann weißt du genaueres.
LG Gerhard
lfrodermann
Meine Anzeige zeigt zwar den Stand richtig an. Aber die Restweitenanzeige ist sehr ungenau.
Lt. der wäre ich noch 12 Kilomet weit gekommen. Getankt. Und siehe da. Es waren noch über 7 Liter drin.
Hätte also mindestens noch 100 Kilometer weit kommen können...
Siutsch
Das glaube ich nicht. Nach meiner Erfahrung verbleiben immer mind. 5 Liter, dann läuft er im Notprogramm und irgendwann geht nichts mehr (schon 2x erlebt).
Von den 58 Litern (im Diesel) sind also nur max. 52 Liter nutzbar.
Du hättest also noch ca. 25 km fahren können.
kallirunner
Doch,ist bei mir auch so !
die Anzeige zeigt richtig an,aber die Restkilometer sind bei 0
beim anschließenden Tanken waren noch 9 Liter im Tank.
BigKahuna
Wäre es besser, wenn es umgekehrt wäre ? Liegen bleiben, aber laut Anzeige noch xy Kilometer fahren können?
Verbrauchsanzeigen sind schon immer und werden es immer sein.... Ungenaue Hochrechnungen, die von vielen Faktoren abhängig sind. Beim Diesel wäre dies zum Beispiel die DPF Regeneration, deren Verbrauch eben nicht im voraus mit einfließen kann in die Schätzung der Restkilometer.
Männer verfahren sich nicht, sie kreisen ihr Ziel ein.
Neukunde
ungenaue Tankanzeige?
hallo zusammen,
habe meinen Wagen, 150ps Frontantrieb AT, jetzt seit 3 Wochen.
habe ihn mit knapp 2800 km bekommen und hatte in Deutschland einen rechnerischen Verbrauch von 7,5 Liter, laut BC 7,0 Liter bei ruhiger fahrweise
bin jetzt seit vorletzter Woche im Urlaub in südfrankreich und habe nun so 5600 km auf dem tacho
man merkt extrem den unterschied vom verbrauch im gegensatz zu deutschland, zwischen 70 und 90 auf der landstrasse und zwischen 110 und 130 auf der autobahn
habe nun gestern getankt, richtig voll weil ich es nicht glauben konnte
mein tageskilometer zeigte 744 km an, die restreichweite 70 km und die reserveanzeige leuchtete seit etwas 10 km. und nun. es passten nur 46,13 liter in den tank, also ein durchschnittsverbrauch von 6,2 liter auf 100 km (tageskilometerzähler war bein letzten tanken auf null gestellt, der diesel ist mir beim tanken schon fast wieder rausgelaufen. also voll)
hat jeman von euch schon erfahrungen mit dem tank/anzeige?
was passt wirklich da rein, 56 liter?
hat schon mal jemand seinen tank leergefahren?
nach meinen daten hätte ich ja fast noch 10 liter im tank gehabt und da geht die reserve schon an?
eine rechnerische reichweite, wenn ich die 56 liter wirklich ausnutzen kann, von 900 km wäre ok
gibt es erfahrungswerte was noch im tank ist wenn die reservelampe angeht und vieviel bekomme ich dann noch raus?
oder wird das wie bei meinem letzten wagen alles über die momentanen verbrauchsdaten jeweils neu berechnet und ich weiß eigentlich nie was noch drin ist?
fragen über fragen
aber ansonsten bin ich bis auf ein paar eher kleinigkeiten sehr zufrieden mit dem wagen
viele grüße und noch einen schönen sonntag
christian
Oder auch:
Du fährst plötzlich in die Berge einen Pass hoch mit vielen Serpentinen und steilen Steigungen.... woher soll die Verbrauchsanzeige das im Vorfeld wissen?
anibager
Verbrauchsanzeige
Hi,
also, dass die Verbrauchsanzeige ungenau sein soll, kann ich für mein Fahrzeug nicht bestätigen.
Meine Durchschnittsverbrauchsanzeige stimmt bis auf max. 0,1l Abweichung mit meinen errechneten Werte überein.
Wie gehe ich vor?
Nach dem Tanken: Tageskilometerzähler + Durchschnittsverbrauchsanzeige nullen.
Zur Restreichweite:
Diese Anzeige kann niemals genau sein, da sie basierend auf den Verbrauch der letzten km und dem aktuellen Tankinhalt errechnet wird.
Der Verbrauch hängt ja von dir ab und ist im Laufe der Fahrt eigentlich niemals gleichmäßig.
Offtopic:
Ich verstehe nicht, warum man sein Auto "leer" fahren will. Bei 1/4 Tankinhalt plane ich die nächste Vollbetankung und das obwohl es beim Benziner nicht so kritisch ist den Tank leer zu fahren.
Beim Diesel käme ich niemals auf den Gedanken den Tankinhalt so weit zu nutzen, bis ich liegen bleibe:
-Möglicher Schaden der Einspritzpumpe.
-Entlüften des Kraftstoffsystems notwendig.
Manchmal ist Geiz eben nicht geil. :confused:
LG und noch einen schönen Sonntag
Gerhard
Hallo
sehe ich beim Diesel genau so. Dazu kommt, wenn ein Regenerierung startet die Reichweitenanzeige sehr schnell runter zählt. nach der Reg. normalisiert die Anzeige wieder. Durch die Reg. gehen bei mir ca. 30km Reichweite verloren.
Gruß Achim
