56.000.513b
Tyr
Wo finde ich denn heraus, welche Version installiert ist? Ich habe heute ein Update machen lassen.
Kladower
In #60 ist der Link zum Update ;)
Die Version abfragen kann man über Einstellungen -> System -> Über -> Versionshinweise.
Ingo
Man Jung, da steht aber auch die Abfrage der Version schön erklärt drin.:rolleyes::p
Angel reichen, selbst Fische fangen und nicht jedem der nur nach Fisch schreit, gleich servieren. Nur so lernt man was. :)
Jemand der nach der Versionsabfrage fragt, will doch evtl. auch selbst aktualisieren.
Die deutsche Anleitung dazu enthält alle Infos wie man sie braucht, deshalb #60 und nicht Fisch :cool::eek:
kanzler50
Off-Topic:
:) @ Tyr :eek: hättest die Midgardschlange oder besser noch
den Fenriswolf gefragt :rolleyes:;););)
Gruß Loki, ähh Thomas :cool:
Ingo
Pragmatiker braucht jedes Forum, da stimme ich voll zu 😆
Grüße Ingo (TT)
Onkelsam75
Hallo zusammen!!
ich habe da auch mal eine frage was hier noch nicht besprochen worden ist.
ich habe noch die .100 version und mit Android 5 hat die SMS und das E-mail ohne probleme gefunkt.
jetzt hab ich aber ein update auf Android 6 bekommen und SMS und E-mail ist tot.
geht das mit der .513b version vielleicht dann wieder??
Bobbycar123
Ich habe die 513 schon seit Wochen drauf und mit Android 6.0 kein Problem. Sowohl Email als auch SMS funktionieren einwandfrei. Habe auch sonst keinerlei Abstürze. 513 scheint sehr stabil zu sein. Die Wlan Funktion habe ich allerdings abgeschaltet, da ich sie nicht brauche
Onkelsam75
Hallo nochmal!!
ich hab jetzt das update gemacht aber es geht leider noch immer nicht!! :(
ich hab ein sony z3 compact weis vielleicht irgen wer was ich da einstellen muss das es wieder funkt??
hbgro
Lösche mal im MZD und im Handy alle Verbindungen.
So hat es mir der Freundliche auch vorgeschlagen, nachdem es nach einem Update und nach dem Tausch des CMU immer noch nicht geklappt hat.
Nach Neuanlegung der Verbindung hat es geklappt und seitdem auch keinerlei Probleme.
Onkelsam75
hab ich auch schon gemacht und auch schon die verbindung vom Handy!!
aber das ganz komische ist das wenn ich das handy von meiner frau nehm (ist das gleich)
dann klappt es !!
vielleicht weil ich ein branding von t-mobile hab?? oder doch irgend eine komische einstellung!!
p38cyq
Also upgraded to 56.00.513B.
Conditions :
- Had the MZD unit exchanged (free of charge) due to serious connection problems (see the corresponding TSB)
- Cloned Nav Card card (ex-backup), 16 Gb, class 10.
- From the card, deleted Russia, Eastern block (Ukraine) usw. (I never go there).
- Came from 56.00.230. Nav Card now contains only 2.7 Gb instead of 4.7 Gb. (install language is Dutch, may differ from German)
- Used Siutch' AIO trick : menu-> display->push on the time setting, you enter the DTC menu immediately, enter "99" and your MZD searches for updates automatically, no need to reboot.
MZD Nav loads very fast! Only a couple of seconds. And, all "favorites" are still there (DAB, FM stations usw.), in this version these do not get deleted anymore. Bluetooth and WiFi "remember" previous settings. Super!
Remark : it seems that the upgrade process (first install "failsafe.up" and then "reinstall.up") takes more time than previously, approx. 1 hour now instead of 40 mins. Maybe the system now takes a backup of everything, including the favorites?
Reinstalled several of Siutsch' AIO tweaks; no problems.
Satellites detected : 8 (here in the vicinity of Brussels)
Needless to say that I am presently very pleased with the .513B upgrade in combination with mentioned AIO.
Smartdriver
Gerade sind ja wohl die ersten CX-5 mit der FW 56.00.513C ausgeliefert worden.
Hat schon einer eine Ahnung was der Unterschied von B auf C bewirkt? Welche Fehler behoben wurden, welche neu hinzu gekommen sind?
dr.rp
Mir fehlt der direkte Vergleich zur vorhergehenden Version. Die "C" läuft bei mir bisher (eine Woche und 600km) unauffällig. Mehrere Handys (Androiden und Äpfel) ohne Probleme verbunden, WLAN läuft, Navi o.k., wenngleich die Karten bekanntermaßen nicht wirklich aktuell sind, POIs o.k., Radio und Favoriten (auch DAB) sind o.k.
lg
Ralf
Smartdriver
... Radio und Favoriten (auch DAB) sind o.k.
Genau hierauf wollte ich hinaus. Bei der 513B gab es ja immer noch Probleme mit der Schalterei am Lenkrad wenn man nur DAB Sender in den Favoriten hatte aus unterschiedlichen Ensemble. Ist das jetzt mit der C-Version behoben?
Sprich klappt ein Schalten über die Wippen am Lenkrad, wenn man folgende Radio-Favoriten gespeichert hat:
1. DAB - Ensemble 1
2. DAB - Ensemble 2
3. DAB - Ensemble 1
4. DAB - Ensemble 3
usw.?
Dank vorab fürs Testen.
Na und dann noch das von Dir im Hack-Forum beschriebene Problem mit dem Speedcam-Patch. Da muß man wirklich mal abwarten ob das nur an der Rev. liegt.
MerlinMuc
Genau das mit dem Unschalten bei nur DAB Sendern würde mich auch brennend interessieren.
Wäre ja cool wenn das endlich mal klappen würde, auch wenn ich noch nicht dran glaube
Mario
