MZD Connect Hack Info
Poste mal den Post von Diginix aus dem 6er Forum:
Diginix schrieb:
Diorcety aus dem US Forum hat mal wieder was neues gehackt.
Er hat die Türverriegelung nach Fahrtantritt (carjacking Schutz) auch in ein EU Mazda portiert, der ja bekanntermaßen nicht den Schalter bzw die Einstellungen dafür hat.
Thread dazu: Klick und Beweisvideo.
Man braucht wohl ein Stück Hardware die an OBD2 gesteckt wird. Weitere Infos folgen.
Wenn das funktioniert wäre es der Knaller :cool:
Meins auch nicht, wird aber langsam besser. ;)
Ein Vorteil eines solchens Projekts: man lernt automatisch dazu.
Aber ohne google translator wäre ich auch verloren.
ausprobiert deine neue version und funzt alles.
das navi hat zwar erst gezuckt aber nun gehts wieder.
gibt es eigentlich eine möglichkeit, die 5 buttons im hauptmenü anders anzuordnen?
der mittlere button verdeckt mit mein schönes hintergrundbild.
ps: vielen dank für die mühe mit der choose.cmd ! das ist wirklich kinderleicht damit :D
-- für "Blöde, eue und etwas Unerfahrene"
--- jetzt exsistieren hier schon über 130 Seiten und ich blicks nicht.
bin echt kein Freak was Kacks angeht.
mein Dicker kommt zwar erst in 3 Wochen, aber am ändern des Hintergrundbildes hätte ich da schon Interesse. Und was man da sonst noch so ändern könnte...
Will mich hier auch nicht unbeliebt machen, aber gibts irgendwo jemand, der mir das via PN mitteilen könnte?
Besten Dank
Besten Dank
https://github.com/Siutsch/AIO---All-in-one-tweaks
scroll da mal etwas runter, is auch auf deutsch erklärt.
lade dir die daten und führe auf deinem windows pc die datei choose.cmd aus.
dann einfach buchstaben und zahlen eintippen, von den dingen die du haben willst und enter (also nach jedem buchstaben oder zahl).
wenn du alles hast 0 und enter.
dann machste noch nen usb stick fertig mit FAT 32 format und lässt das programm die daten da gleich drauf machen.
dann im auto --> stick ran und 1-2 mal ok klicken aufm touch und zuschauen.
für das hintergrundbild suchste dir eins aus uns kopierst das in den bilder ordner, wo du auswählen kannst.
ich hoffe es ist einigermaßen nachvollziehbar erklärt.
so habe ich es zumindest heute gemacht.
grüße
-- danke erstmal. Hab zum Glück noch einen Windowas PC, sonst nur noch Apple.
Auf dem genannten Link finde ich leider keine deutsche Anleitung..
(1909 ist ein schönes Datum - mein Geburtstag :-) )
scroll doch nur mal eine bis eineinhalb A4 seiten runter...
zitat:
Was ist 'All-in-one tweaks'?
Nach zusammenkopieren aller Dateien für die unterschiedlichen Tweaks dachte ich, es wäre bestimmt hilfreich, wenn man sich vorher aussuchen könnte, was man davon eigentlich anwenden möchte.
Da ich leider mit modernen Windows Script Sprachen nicht so viel Erfahrung habe, wurde das ganze kurzerhand als CMD-Datei zusammen gebastelt, sicher geht es eleganter, aber es funktioniert.
also das is schon deutsch ;)
und mit meiner anleitung (welche identisch ist) solltest du das hinbekommen.
http://goo.gl/u7AExX
das ist übrigens die gepackte datei! einfach entpacken und choose.cmd ausführen. rest ist selbsterklärend bzw. steht in meiner erklärung oder auf der seite.
grüße
ps: das 1909 is aber ne jahreszahl :D
Farbschema Lila
Hallo.
Danke für deine Mühe....
Echt Klasse was du machst und wie hilfsbereit du bist!!!
Was mir nur aufgefallen ist, wenn man die Farbe lila nimmt, wird diese bei der Navigation nicht übernommen.... Blau, rot schon... mehr habe ich noch nicht probiert.
Hatte bisher immer das blaue Farbschema installiert, Speedometer, Navi alles mit blau hinterlegt.
Nun die neuste Version vom Speedometer draufgezogen und Speedometer ist nun rot.... :mad:
Werde mal das blaue Farbschema erneut drüber installieren. - Habe die AIO 1.50 genutzt.
Edit: nun isses wieder blau. Passt alles
Hallo.
Das liegt daran, dass es nur rot gibt (ist original) und blau.
Die Buttons bei der NAVI App sind keine mal eben schnell änderbaren Grafiken, wie beim Rest.
Das blaue Farbschema kommt von einem User aus dem mazda3revolutions Forum, der einen Toyota ScionA (oder so) fährt, der das gleiche System hat, eben nur blau.
Es hat sich heraus gestellt, dass die blaue Farbe durch einfaches Kopieren einer in deren System vorhandenen ZIP-Datei geändert werden kann, die dann wohl von der NAVI App erkannt wird.
Es gibt also nur original rot und blau, mehr nicht.
Die Buttons bei der NAVI App sind kein mal eben schnell änderbaren Grafiken, wie beim Rest.
Es hat sich heraus gestellt, dass die blaue Farbe durch einfaches Kopieren einer in deren System vorhandenen Datei geändert werden kann.
Ahhh...Alles klar Danke!!!!
GPS Geschwindigkeit
Hallo zusammen
ich hätte da eine Frage betreffend GPS Geschwindigkeitsanzeige.
Da ich mich vom alten CX-5 gewohnt war, dass ich auf dem Navi die GPS Geschwindigkeit sehen konnte, vermisse ich dies beim neuen FL.
Nun zur Frage: funktioniert das Speedometer (auswahl [F] im .cmd File) mit der Version 56.000.513b ?
Besten Dank für eine Antwort
Hallo zusammen
Bitte schau in die README und/oder in die FAQ, wurde extra alles verlinkt!
Aus der README:
Speedcam-patch support only for:
56.00.100A/230A/240B/513C -ADR (4A N)
56.00.230A/511A/512A/513B -EU
55.00.650A/753A/760A / 58.00.250A -NA
56.00.401A -JP
For 56.00.51xX -EU / ADR there is no GPS data anymore! Use this workaround:
  • After opening the doors at least wait 35 seconds, then press the start button or start the car
  • Before starting the speedometer app, start the NAVI app before (and close again)
  • Unplug and replug the NAV SD card (should be avoided)
Aus der FAQ:
I don't get GPS data after installing speedometer
This happens with newer FW versions (56.00.51x). Try this to get GPS data for these FW versions too:
  • After opening the doors (or trunk) at least wait 35 seconds, then start the engines
  • Before starting the speedometer app, shortly start the NAVI app before (works too, if NAVI app was open if engine was stopped)
Zu Deiner Frage:
Ja, für Deine FW kannst Du den Speedometer installieren und bekommst beim kleinen Speedo dann auch die GPS Geschwindigkeit angezeigt, jedoch mit den oben genannten Einschränkungen.
Kleiner Hinweis an die die den Speeedcam-Patch installiert haben:
Wenn Ihr die Kartendaten mit der Mazda-Toolbox sichern wollt, wird dies anscheinend blockiert, wenn die Daten der SD-Karte modifiziert wurden, z.B. durch den Speedcam-Patch.
Habe es gerade probiert und nachdem ich den Speedcam-Patch deinstalliert habe klappt es auch mit der Sicherung der Kartendaten mittels MAZDA Toolbox.
Das ist korrekt.
Und deshalb steht das auch genau so in der FAQ:
If I take out the SD card and plug it into my computer and run the map updates on the Mazda Toolbox software will it overwrite any of the tweaks or cause issues?
No. But before you can use Mazda Toolbox you have to delete speedcam.txt/speedcam.spdb from SD-card (when you have installed speedcam-patch).
After updating, you can copy the files again.
Es reicht also die beiden Dateien auf der SD-Karte zu löschen und danach zumindest die speedcam.txt wieder drauf zu kopieren.
Hallo!
Dank dem All-in-one installer von Siutsch hab ich schon mal die schlimmsten "Krankheiten" am neuen MZD beheben können. Vielen Dank an dieser Stelle!
Als nächstes steht das mirroring an. Muß ich dazu zwingen die apk aus dem tweaks Paket installieren oder funktioniert das auch mit einer anderen cast app?
Hallo!
Gibt es andere apps?
Ich kenne nur diese.
