Cmu ?
rheingeist
Sorry erschlagt mich jetzt nicht.
Ich lese hier oft das die CMU defekt ist . Was ist denn das " CMU " wie kann man das testen, überprüfen, ob sie defekt ist.
Ich habe hier vor längeren mal was gelesen, find ich gerade nicht.
Jedes mal wenn mein Wagen aus der Werkstatt kommt spinnt mein Radio. Ich vermute mal weil die Bastler immer den wagen Stromlos gelegt haben.
Jetzt funzelt bei mir nicht mehr das umschalten der Radiosender der Reihe nach.
Kann das mit der CMU zusammen hängen. Ich habe nicht die aktuelle Software drauf. sondern noch die von Bj.3/15. Welche Version habe ich leider jetzt nicht im Kopf.
CMU ist der Computer, der Radio, Navi, Touchscreen und die restlichen Funktionen wie zum B. Helligkeitssensor steuert. Er sitzt hinter dem Display.
Nein. Das Problem mit dem Zappen durch die Favoriten per Lenkrad-Tasten (das meinst Du sicher) besteht seit Software-Version 56.00.230 (soweit ich mich erinnere).
Über die CMU (Communication Master Unit) laufen alle Verbindungen vom MZD nach außen. Wenn es also Probleme mit WLAN, Bluetooth, dem Radio- oder GPS-Empfang gibt, dann wäre die CMU ganz oben auf der Liste der Verdächtigen.
Mir ist ja seit einigen Monaten der Radioempfang weggebrochen, so auf einmal waren die sonst noch relativ gut empfangenen Sender verrauscht. DAB nahezu nicht mehr empfangbar. (war noch nicht beim Händler, muss dafür Zeit finden)
Nun hatte ich letzte Woche im Navigationsbildschirm das flackern der Musiklautstärke (wenn ich diese selbst verstelle),
in dem Kartengebiet wurden auch keine Strassen angezeigt.
Kennt das Verhalten jemand?
Bei mir flackerte der Bildschirm auch ab und an und stürzt dann komplett ab. fMH meinte dokumentieren und dann ihm melden, er gibt es weiter, damit CMU getauscht wird.
