Rückfahrkamera
dabruada
Moderator
Teammitglied
.... Was ist ein NTSC Modul? Hoffe mir kann hier geholfen werden.
Es gibt im Prinzip mehrere gängige analoge Bilddarstellungsnormen:
PAL ist die u. a. in Europa gängige
NTSC ist in Nord, Mittelamerika, Asien vertreten
SECAM vorwiegend in Russland
Genaueres siehe Wikipedia.
Im Zusammenhang mit der Rückfahr Kamera kann ich mir das nur so erklären, dass diese hier eine analoge NTSC Kamera ist und das Model wandelt das Signal in ein digitales für die Headunit um.
Lg dabruada
AmiVanFan
Moderator
Teammitglied
Bezüglich der Fernsehnormen ist das schon richtig. Aber: die Head-Unit im CX-5 versteht nur "NTSC", egal ob aus US, EU oder RUS. Daher bei der RF-Kamera darauf achten, das es eine für NTSC ist. Bitte keine Kameras verwenden, die angeblich PAL und NTSC können, das wird leider hier nix.
Achso, der Kamera-Eingang an der Head-Unit ist analog. Da muss bis dorthin nichts umgewandelt werden. Und falls jemand meint, einen PAL-NTSC-Konverter einzusetzen, um seine alte PAL-Kamera weiterverwenden zu können: lasst es sein, eine NTSC-Kamera ist preiswerter als so ein Umwandler und Umwandlungsverluste gibt es auch keine...
dabruada
Moderator
Teammitglied
Ah danke, dachte wir hätten ne "modernere" HU die digital kann 😎
Kodo der III.
Moderator
Teammitglied
Funktioniert das auch beim Centerline so? Strom für die Kamera könnte doch auch vom Rückfahrscheinwerfer genommen werden oder löst das schon wieder einen Fehlercode aus?
1. Das funktioniert eigentlich NUR im Centerline, denn im Sportsline hast Du bereits eine RF-Kamera und im Primeline hast Du kein Radio mit geeignetem Display.
2. Klar kannst Du Dir auch den Strom von der Rüchfahrleuchte holen. Fehlercodes sollte das nicht verursachen. Aber das Radio will bei jedem Fahrzeugstart ein Videosignal geliefert bekommen, sonst klappt die Initialisierung nicht. Du müsstest also jedes Mal den Wagen im Rückwärtsgang starten ...
Steht auch alles im Thread, aber zugegeben, der ist ja auch schon ziemlich lang.
andreas9996
Haben wir überhaupt Primeliner hier? Habe leider noch bei keinem raus gelesen, dass er einen Primeliner fährt. Wäre interessant, wass der so hat, ob da nur HU fehlt, oder alle Anschlüsse auch? Und ob wenn er die Ablage, wo die Navibox stecken soll, abmacht, da auch Anschlüsse vorhanden sind (inkl. GPS)
Ramses
Hab jetzt in der Bucht eine gefunden, weis allerdings nicht ob Original oder Nachbau.
Kann auch nicht sagen ob das ganze nun teuer oder billig ist.
Neu Farbe Kamera für Rückfahrvideo fuer Mazda CX-5. CX5 | eBay
Laut Beschreibung hat die Kamera das PAL-System, der CX-5 versteht aber nur NTSC. Das funktioniert nicht.
Den Verkäufer hatte ich mal angeschrieben, bevor ich überhaupt mich mit dem Thema näher beschäftigt hatte. Der hat zu der Kamera überhaupt keine Ahnung.
Ich habe nochmal gesucht und meine Nachfrage von damals gefunden (bitte nicht so auf die Frage achten, damals hatte ich noch keine Ahnung von der Materie :eek:):
Hallo.
Handelt es sich hierbei um die gleiche Kamera, die auch ab Werk bei einigen Modellen des CX-5 verbaut wird?
Wenn nicht, passt der Videoanschluss an das serienmäßig verbaute Radio/Navi des CX-5?
MfG
keine originale Kamera mit RCA Anschluss, mehr leid nichts zu sagen. MFG
AmiVanFan
Moderator
Teammitglied
tja, der Kauf beim Chinamann kann manchmal einiges an Überraschung bieten ;)
das ist fast wie bei den Glückskeksen - man weiss nie, was da so kommt...
Ramses
Stimmt, das ist ein Chinamann laut Impressum, der wohnt aber in Deutschland. Mit Sicherheit bezieht der seine Produkte aber auch aus der Heimat (dortiger Preis rund 15-20 €).
crazypainting
Hab ihn ein paar Fragen wegen der Kamera gestellt, beantwortet wurden sie mit folgende Antwort:confused:
es muss bestellt, Lieferzeit 3 Wochen, mehr nichts zu sagen.
bigi1983
Moderator
Teammitglied
Es ist Dir bekannt, dass es sich um einen Step-Down Adapter handelt:rolleyes:
andreas9996
Und ich auch zwei. Einer eingebaut. Anderer auf Vorrat.
Also danke, bin versorgt. Habe nur Quellen gesammelt. Falls jemand was braucht.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
andreas9996
