Soweit mir bekannt (bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege):
A Licht an mit FB (beim aussteigen geht es ja) = Leaving Home = beim KE vFL 2012-2014 nicht programmierbar
B scbs rear - Musst Du ausprobieren, ich weiß nicht, ob das bei Deinem geht oder nur bei neueren. Ich kenne nur FLs (2015-2017, die es nachträglich aktiviert haben). Damit das klappt, sollte Deiner ab Werk SCBS-F haben. Ausprobieren und mit Kartons testen.
C Auto verschließen wenn türen offen -> Musst Du ausprobieren, ich weiß nicht, ob das bei Deinem geht oder nur bei neueren. RBCM 7B7-01-01 B4 b3 Wert auf 1 setzen. Beschreibung: "0 - OFF 1 - ON (ability to lock doors when doors open) tested on CX5"
Ich meinte wenn ich aussteige leuchtet das Licht weiter je nachdem wie lange ich es einstelle (programmiert und funktioniert)
Aber beim aufsperren war meine Frage
Und ok geht nicht danke
Ja muss ich probieren wollte es vorne eh auch schon mal probieren ob es geht 😅
ok welcher Parameter wäre das und welche Zahl ist zu ändern
Ok das Modul zum auswählen heißt RBCM 7B7-01-01 B4 b3 ok Probier ich
Ich habe Dich schon richtig verstanden, was Du willst:
Leaving Home = Auto aufsperren, wenn man das Haus verlässt und zum Auto geht
Coming Home = Wenn man das Auto verlässt und ins Haus geht
SCBS-R: IC Modul 720-04-16 B2 b6=1, b5=0
...und natürlich muss noch die automatisch berechnete Checksum in 720-04-01 angepasst werden.
Das und die vorher genannte Position 7B7... sind Werte/Orte in der XLS von SergSlim, die ich hier mal erklärt habe... damit man sich seine eigenen Werte selbst berechnen kann. Das sind keine Werte, die man direkt mit ForScan ändern kann - also das b6 auf 1 für SCBS-R kannst Du nur in der XLS ändern, nicht via ForScan im IC-Modul. Schau Dir dazu mal die Erklärungen zur XLS an hier im Thread... oder poste Deine via ForScan ausgelesenen Originalwerte, schreib dazu, was Du geändert haben willst und dann berechne ich Dir kurz die neuen Werte, die man via ForScan dafür ändern muss.
Ok vielen Dank dann schicke ich dir morgen ein Foto von den Daten für scbs
Danke schönen Abend
Nene, kein Foto. Dann muss ich ja alles abtippen. Das machst Du bitte schön selbst... einfacher ist es per "Save all" im Modul via ForScan eine abt/txt Datei mit den Werten zu erstellen und dann kannst Du die Werte da rauskopieren oder die Dateien posten.
@Tristan
Habe keinen wer 0/1 zu verändern wegen schließen wenn Tür offen
Die Foto lg
Meine Meinung zu Fotos habe ich in Post #585 beschrieben.
Außerdem ist sehr schwer verständlich, was gewünscht ist.
Den Wert 0 auf 1 ändern tut man auch nur in der XLS, welche dann neue Werte für ForScan ausgibt. Man ändert keine 0 auf eine 1 direkt via ForScan im Modul.
Da es nur eine Zeile ist, will ich mal nicht so hart sein (bei 720-04-Werten ist das was anderes) ... Wie beschrieben, nimmt man den 7B7-01-01 Wert, trägt ihn in der XLS ein, verändert den in Post #581 genannten Wert von 0 auf 1 und bekommt folgenden neuen Wert:
Alt/Dein Original: 7B7-01-01 85D0 0006 A1BC
Neuer/berechneter Wert: 7B7-01-01 85D0 0006 A9C4
Damit sollten die Türen auch verschließbar sein, wenn sie offen sind. Viel Spaß damit.
Dann benenne die Datei um und füge ein ".pdf" hinten dran und lade sie hier hoch. Dann klappt das. Ich lösche dann nach dem download das .pdf wieder und kann die Datei verwenden.
@Lionhh : Passt. SCBS-F (Front) ist bei Dir eincodiert. Daher sollte auch SCBS-R (Rear) eincodiert werden können und funktionieren. Ich empfehle den Test nicht an einer Wand oder an nem anderen Auto, sondern mit leeren Umzugskartons. Und bedenke, dass beim KE SCBS-R nur bei ganz geringer Geschwindigkeit funktioniert (3-7 km/h - beide Werte inklusive).
Vor den Änderungen bitte immer ein Backup (save all, Foto, Screenshot oder Abschreiben) aller Werte machen.
Deine alten Werte:
720-04-01 181C 0080 FFDF
720-04-16 0000 0000 0041
Deine neuen Werte für aktiviertes SCBS-R:
720-04-01 185C 0080 FF1F
720-04-16 0000 4000 0081
Hallo und vielen Dank
Werde es morgen machen und probieren
Wollte es vorne ja eh auch mal probieren
Ganz liebe grüsse aus Wien
@Tristan guten Abend
Verschließen wenn Tür offen funktioniert 😀😘
Vielen vielen Dank!!!!!
Und Scbs habe ich Dummerweisse Save all gedrückt und dann kam eine fahlermeldung das er einiges nicht speichern konnte, aber nach Neustart war alle geändert wie eingeben.
Hab es mit 3 Huterl getestet 2 unten und eines auf die zwei
Bin rückwärts gefahren mit Bremse um auf 3-4 km/h zu bleiben und habe die Huterl umgefahren 😂 nach pieeeeeeeep
Vielleicht Zu wenig die Huterl
Besorge morgen einen großen Karton
ganz liebe grüsse
Ist das zuwenig ? Weder vorne noch hinten bremst mein auto
@Tristan
Ok man darf selber nicht bremsen dann funktioniert es vorne
Aber hinten funktioniert es leider nicht
Ich schätze, dass Du zu wenig Kartons genutzt hast. Hier mal mein Testaufbau von damals, als ich SCBS-R aktiviert habe und SCBS Front und Rear getestet habe. Es hat auch bei mir nicht immer funktioniert. Aber das ist ja auch gar nicht versprochen. Es ist ja nur ein Assistenzsystem, was helfen KANN, nicht immer muss/wird. Die Verantwortung darf man als Fahrer nicht dem Auto überlassen. Hinweis für den KF (ab 2017): Der KF erkennt Umzugskartons schlechter als der KE.
Screenshot_20211116-091055_ES File Explorer.jpg Screenshot_20211116-091116_ES File Explorer.jpg
Lies am besten mal in der Bedienungsanleitung unter SCBS-R nach... da stehen alle Hinweise, wann/was erkannt wird. Zum Beispiel werden zu niedrige oder zu schmale Gegenstände nicht erkannt.
