Für CH/LH kannst Du folgendes ausprobieren:
Original: 7B7-01-03 0038 9210 9C
Neu: 7B7-01-03 0028 9210 9C
Details:
Damit aktivierst Du wohl eine Anzeige für "Lighting - Headlight Off Timer", da Du den Wert von 1=hide auf 0=show setzt:
Memnoch
Vielen Dank, gerade eingespielt. Was sich ändert schreib ich wenn es dunkel genug war 😉
Memnoch
Ergab leider keine bemerkbare Veränderung, habe wieder in 28 geändert.
Allerdings sehen die Blöcke jetzt etwas verändert aus: 🤔
7B7-01-01 85D0 0006 A1BC
............-02 E501 C300 208A
aber Verriegelung und FmC funktionieren wie gewünscht
7B7-01-01 85D0 0006 A1BC -> nur die letzten 2 Werte (BC) der Chechsum haben sich verändert - macht nix. Alles gut. Kann so bleiben.
............-02 E501 C300 208A -> E5 (statt vorher A5) ist das aktivierte Find my Car. Und die letzten 2 Werte (8A) sind wieder nur die Checksum - siehe oben.
Ich nehme an, dass Du den Wert wieder in 38 zurück gerändert hast und nicht, wie Du oben schreibst in 28. Denn 28 war ja der Wert, den Du testen wolltest.
ErdinYK
Guten Abend kann man die Gesamtzeit von i-stopp zurücksetzen
habe eine Gesamtzeit von 106h darauf
und könnte man noch mal alles zusammenfassen auf der ersten Seite
was man alles freischalten kann
grüß aus Wuppertal
Ich glaube nach dem Abklemmen der Batterie setzt sich der i-Stop Zähler zurück. (Edit: Falsch erinnert, wie vor ca. 2 Jahren schon mal - siehe Link im nächsten Post).
Die erste Seite kann nur ein Moderator editieren. Schreib doch alles zusammen und poste es hier und bitte dann einen Moderator es auf die erste Seite zu setzen - so bekommst Du wahrscheinlich am ehesten, was Du Dir wünschst.
Hi Steffen,
Ich glaube da liegst du etwas falsch. :unsure:
Link ab #46
Roland ;)
PeterKassel
Hallo an alle Experten hier.
Ich bin mir nicht sicher ob dieser OBD der richtige ist.
Eckdaten: CX5 2.2 Sendo vFL 2015
Kann mir jemand sagen ob dieser ohne zusätzliche Adapter an den CX5 passt, da in der Beschreibung steht für Ford aber auch alle Mazda 🤷‍♂️
Bin komplett Laie was das ganze angeht, aber vielleicht braucht man den Stecker ja mal. Und ich würde evtl. Mal an den versteckten Funktionen rangehen.
Danke schön mal fürs lesen
LG. Aus Kassel
Ja, der sollte laut Beschreibung passen (direkt, ohne zusätzliche Adapter) und mit ForScan funktionieren.
FokS
hi ich hab ein mazda cx5 ke bj 2012 und würde gerne istop und rvm dauerhaft deaktevieren ohne das es im armaturenbrett aufleuchtet oder das ich jedes mal die dazugehörigen knöpfe drücken muss
ist das mit forscan möglich?
istop weil mich das einfach nervt
und rvm weil ich den linken spiegel erneuert hab und der hat keine led und somit leuchtet bei jedem motorstart die rvm lampe im armaturenbrett
um diese zu löschen muss ich den knopf drücken
hab hier bereits die daten ausgelesen
wäre super fals mir jemand dabei helfen könnte
vielen dank im voraus
und rvm weil ich den linken spiegel erneuert hab und der hat keine led und somit leuchtet bei jedem motorstart die rvm lampe im armaturenbrett leuchtet um diese zu löschen muss ich den knopf drücken
Wenn möglich bearbeite mal Deinen Text - Du hast ihn doppelt gepostet (im gleichen Eintrag/Post) - das ist nicht nötig.
i-Stop off:
Originalwerte: 731-01-01 0034 C024 2072 und 731-01-02 1800 1847 9042
Neue Werte: 731-01-01 0024 C024 2062 und 731-01-02 0800 1847 9032
RVM off:
Hierfür sind wohl in folgenden Bereichen des IC-Moduls Änderungen nötig (nicht im RVM-Modul): 720-02-01, 720-04-19, 720-04-21
Bitte poste daher folgende ausgelesene Werte:
720-02-01
720-04 (alle)
- notwendig zur Berechnung der neuen Checksum in 720-04-01
...und bitte nicht als Foto, sondern als Text, da dies einfacher für die weitere Bearbeitung ist. Danke.
FokS
sry für den doppel post aber irgendwie kann ich nich finden wo ich den beitrag edetieren kann
danke fuer die schnelle antwort hab jetzt nochmal das ic modul ausgelsen hier die werte
Block 2
720-02-01 BAD7 00BB
Block 3
720-03-01 012C
Block 4
720-04-01 1810 0080 FFD3
720-04-02 FFFF FFC1 00EB
720-04-03 4A4D 5A4B 45AF
720-04-04 4BC1 0139 37AC
720-04-05 3630 3031 C1B8
720-04-06 0230 3831 3905
720-04-07 3700 C103 3865
720-04-08 0029 8912 00F7
720-04-09 C104 0000 0801
720-04-10 BE00 00BF 01B9
720-04-11 3400 0000 0070
720-04-12 00BF 0220 001E
720-04-13 0000 0003 BF00
720-04-14 0310 0000 0052
720-04-15 0000 BF04 3A3D
720-04-16 0000 0000 0041
720-04-17 BF05 1000 0016
720-04-18 0000 00BF 0608
720-04-19 1000 0020 0074
720-04-20 00BF 0700 0011
720-04-21 0010 0000 BF1B
720-04-22 0821 2002 0098
720-04-23 0000 BF09 2036
720-04-24 0000 2000 006F
720-04-25 BF10 0000 001F
720-04-26 0000 00BF 1121
720-04-27 0000 0000 0052
720-04-28 0053
mannomann ... (n)
@FokS ... bist du auch in der Lage, grammatisch sinnvolle Texte zu schreiben? Das sollte dir das Forum wert sein.
Steffen, ich hoffe du lässt ihn ein wenig zappeln, bis er es gelernt hat.
@FokS : 100%ig bekannt sind noch nicht alle RVM-Einstellungen, bzw. wie man RVM korrekt ausschaltet. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit passen folgende neue Werte für die Deaktivierung:
720-04-01 1800 0080 FFC3
720-04-19 1000 0010 0064
Bitte denk dran vorher ein Backup des IC-Moduls zu erstellen, damit ein hoffentlich nicht nötiges Zurückrollen einfacher wird. Alles auf eigene Gefahr.
PS: Wenn das alleine nicht klappt, kannst Du zusätzlich zu obigen Werten noch folgenden Wert neu setzen:
720-02-01 BAC7 00BB 0066
...das sind zumindest die Werte, die ich von einem vFL ohne RVM recherchiert habe.
FokS
vielen lieben dank tristan für deine schnelle hilfe es hat mit den zwei werten die du oben geschrieben hast funktioniert =)
@Mazda23 es gibt schon gründe wieso ich das mit der grammatik und rechtschreibung nicht so habe
aber das will und muss ich dir hier nicht erklären bzw muss mich nicht rechtfertigen vor dir
und es hat nichts damit zu tun was mir das forum wert ist
MOLLI
... aber mittlerweile mehren sich die Beiträge mit fehlerhafter Rechtschreibung und Grammatik und wenn man darauf anspricht rechtfertigt sich jeder mit einem anderen oder keinen Grund. Es ist einfach nur anstrengend solche Texte zu lesen und es kann eigentlich nicht zuviel verlangt sein, dass man seinen Text liest, bevor man ihn abschickt. So eilig kann es ja nicht sein, wir sind hier schließlich nicht auf der Flucht und nachträglich bearbeiten ist sonst auch noch möglich, macht dann aber wahrscheinlich zu viel Aufwand.
Tempesta97
Hallo zusammen :)
Kann mir jemand sagen wie ich I-Stop deaktiviere?
Danke schonmal im voraus
731-01-01: 0014 C024 2052
731-01-02: 1809 1847 904B
Deine neuen Werte:
731-01-01: 0004 C024 2042
731-01-02: 0809 1847 903B
