Aussenspiegel Zahnrad
Mich hatte es im letzten Jahr dann leider auch einmal erwischt.
Nach der Wäsche mit dem HD-Reiniger, klappten die Spiegel am Folgetag nicht mehr komplett ein.
Habe dann die folgenden Tage immer wieder einmal etwas MOR 500 in das Gelenk gesprüht und den Spiegel im An- und Abklappen hin und her "trainiert" (auch mit etwas Unterstützung und Führung des Spiegels) und siehe da mittlerweile klappen sie wieder ohne Hilfe komplett an und wieder aus.
Mein Fahrer-Spiegel streikt auch regelmäßig nach der Autowäsche. Bisher half nur das Auto trocken abstellen und einige Tage abwarten, bis die Restfeuchtigkeit aus dem Spiegel ist
Guten Tag genossen,ich finde leider in der suchfunktion nix und hab mich hier auch grad todgelesen,habe problem mit Spiegel Fahrerseite an meinen ke.wenn er einfährt dann hört der Motor nicht auf zu surren obwohl er schon eingeklappt ist.hat das schon mal jemand gehabt das problem?Liebe grüsse
wenn der Motor in der Endstellung weiter surrt, kann entweder ein Zahnrad im Getriebe Karies haben oder eine Welle ist aus der Führung verrutscht.
Normalerweise schaltet der Motor ab, wenn die interne Elektronik eine erhöhte Stromaufnahme erkennt, d.h. wenn der Spiegel in Endposition ist und der Motor sich nicht weiterdrehen kann. Da er bei dir aber weiter surrt, kann die Elektronik keine höhere Stromaufnahme erkennen und schaltet nicht ab. Daher ist die Ursache im Getriebe zu suchen.
Enweder einen neuen Komplettantrieb einbauen (lassen) oder je nach handwerklichem Geschick die Antriebseinheit auseinander nehmen, sich das Malheur ansehen und mit neuen Zahnrädern reparieren. Wenn allerdings eine Welle aus der Führung des Antriebsgehäuses gerutscht ist ist, kann das wohl nicht repariert werden und es muss die Antriebseinheit erneuert werden.
Wie das alles bei DIY geht, kann man hier im Forum in diversen bebilderten Beiträgen nachlesen.
Andernfalls bleibt nur der Gang zum fMH.
Danke für die vielen schnellen antworten.
@Mazda23,das weis ich leider nicht.woran erkenne ich das?
@AmiVanFan
Dann werde ich mal sehen was der freundliche sagt.soviel handwerkliches Geschick hab ich dann doch nicht.
Habe sogar schon nach gebrauchten spiegeln geschaut aber man findet meist nur den rechten und nachbauten.weis ja nicht ob die hier jemand schon mal verbaut hatte.
Hatte bei meinen xedos 9 damals im Winter auch immer das Problem.aber da hab ich mich eher drann getraut.da konnte nicht viel falsch gemacht werden und es war auch nicht so viel schnicki schnacki drann.
Eigentlich benötige ich diese einklappfunktion nur um in der Garage aus den auto heraus zu kommen😬
... Dann werde ich mal sehen was der freundliche sagt.soviel handwerkliches Geschick hab ich dann doch nicht.
Habe sogar schon nach gebrauchten spiegeln geschaut aber man findet meist nur den rechten...
Die Antriebseinheiten im Spiegel sind rechts und links gleich, zumindest war das für meinen CX-5 der Fall. Ich hatte seinerzeit einen Antrieb von der Fahrer- auf die Beifahrerseite transplantiert (Bericht im Forum).
Also falls ein rechter Spiegel komplett preisgünstig angeboten wird, wäre es eine Alternative, bevor du bei der Preisansage des fMH einen Herzkasper bekommst...
Die Spiegel wurden von meinem fMH 2015 auf Garantie getauscht im Rahmen des Mangels, dass bei höherer Geschwindigkeit das Spiegelbild durch Vibrationen verzerrt war.
Ja, es ging wohl plug and play.
Bei meinem Mazda CX 5 11.2020 haben sie schon beide Motoren oder etwas an beiden Aussenspiegeln getauscht (Garantie). Beim Verriegeln und Schliessen der Spiegel, schlossen sie sich mal, mal nur halb und mal gar nicht. Es ist komisch, dass sich dieses Problem seit Jahren hinzieht und Mazda nichts dagegen unternimmt?
Leider hat es mich auch erwischt mit dem rechten Außenspiegel klappt weder ein noch aus bei aliexpress gibt es ein motor weiss aber ob die passt für den 2013er
Hast du mal deinen Freundlichen aufgesucht und nachgefragt. Da dies ein bekanntes Problem bzw. bekannter Mangel ist könnte da evtl. was über Kulanz laufen seints Mazda.
Das halte ich bei einem 2013er für aussichtslos, da läufts das dann wohl auf in der Antwort auf Verschleiß hinaus.
@ErdinYK : Laut Beschreibung und Bildern sollte er beim 2013er vFL passen. Garantieren kann Dir das nur der Verkäufer selbst.
Falls Du Zweifel hast, kaufe Dir doch das Original beim fMH oder Online (online kann man doch zur Not 14 Tage zurückgeben) - z.B. bei www.teile-profis.de
Teilenummern (ohne Gewähr, bitte selbst nachprüfen - z.B. per Suche hier im Forum):
- vFL 2012-2014: KDY0-69-15Z (Deiner)
- FL 2015-2017: KAYJ-69-16Z
Fragen koset nichts, und Mazda ist da ja sehr tolerant was bekannte Mängel betrifft. Beim Gespräch mit dem freundlichen darauf hinweisen das das ja ein bekanntes Problem bei Mazda ist.
... und Mazda ist da ja sehr tolerant was bekannte Mängel betrifft
Naja tolerant ist eine Auslegungssache, wenn man ca, 4 Wochen nach dem 3-jährigen Garantieende und den entsprechend auch pünktlich durchgeführten Inspektionen innerhalb von 14 Tagen den Ausfall beider Spiegel beklagen muss und dann im Rahmen der Kulanz erst einmal
nur hoffen durfte, so die Aussage Mazda Deutschland, die dann nach Zusendung aller möglichen Sachen durch den fMh letztendlich postiv beschieden wurde. Da kann ich mir das nach ca. 9 Jahren alles schwerlich vorstellen, vor allem wenn ich in anderen Threads zu bekannten Problemen hier lese, dass spätestens nach 5 Jahren Schluß ist mit Kulanz.
Guten Tag, ich finde leider in der suchfunktion nichts darüber. Mein Spiegel auf der Fahrerseite läuft permanent bei laufendem Motor.Auch wenn ich den Motor abschalte läuft der Spiegel für ca. 30 Sekunden nach. Da ich die Einklappfunktion nicht zwingend benötige würde ich gerne nur die Stromzufuhr hierfür kappen, Ist das möglich ? Liebe grüsse
Ja, das ist möglich. Kannst die Türinnenverkleidung abmachen (Anleitung z.B. im PDF hier im Link). Dann siehst Du in Richtung zum Außenspiegel am Kabel einen Stecker. (Meine wilden temporären Kabel bitte nicht beachten, die sind mittlerweile schön verlegt)
Zwei Varianten fallen mir direkt ein:
1. Elegant: Nur das Plus-Kabel für den Anklapp-Motor im Spiegel auspinnen oder durchtrennen. Kabel-Farbe beim FL 2015-2017: rot/schwarz.
2. Rabiat: Den ganzen Stecker ausstecken. Dann geht aber ein ggf. vorhandenes RVM oder BSM mit Anzeige im Außenspiegel wohl nicht mehr und könnte evtl. Fehlermeldungen geben. Auch wird dann der Außenspiegel nicht mehr beheizbar sein, mangels Strom.
DANKE für die gemachten Vorschläge. Die elegante Variante 1 finde ich nicht schlecht.
Komme ich an das rot/schwarze Kabel, wenn ich den Außenspiegel von außen öffne, ohne ihn durch die Innenraumverkleidung
abzuschrauben.
