- 1. (2011–17)
- 2.0 G
LIMA prüfen Link:
Batterie testen entweder mit einem Batterietester oder old scul Batterie mit Ladegerät aufladen, Spannung messen und nach gewisser Zeit die Spannung nochmals messen, es sollte keine größere Unterschied sein.
Batterie_Pole + / - und auch den Masse_Pol an der Karosserie auf festen Sitz prüfen / nachziehen.
Wasserstand der einzelnen Zellen überprüfen, es gab schon Batterien die ziemlich trocken waren.
Das Batterie_Alter lässt sich aus dieser Nummer (Bild 2) herleiten, Beispiel von meiner aus 29.04.2014 die sich nebenbei bemerkt immer noch bei bester Gesundheit befindet.
Google Search
www.google.com
